Обитель в каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Asivr, 08.06.14.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не знаю, в чем именно Вы разобрались. Полную маркировку вашего ютафола в студию (пока очень смахивает на Ютафол Д 96 Сильвер).
    В любом случае, в их описании написано "Пленка предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш."
    У вас же я вижу мансарду, где надо применять супердиффузионную мембрану, и стены, где снаружи надо ставить ветрозащиту, а не подкровельную гидроизоляцию... Если всё так, то строителей тоже не мешало б замуровать в стену
  2. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Расшифруйте пожалуйста, что значит проветриваемых?
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Подозреваю, что имеются ввиду кровли с холодным чердаком.
    А вообще тут читайте различия http://www.juta.ru/production/gidroizolyacionnie_plenki_membrani/
  4. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Дык у меня чердак и не отапливаемый будет. Контур утепления будет по потолку второго этажа.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Asivr, @CrespO, вам говорит что при утеплении по стропилам
    должна использоваться супердифуззионная мембрана, у Ютафола это продукт ютавек, он с внешней стороны красного цвета, на вашем фото скорей всего ютафол Д какой нибудь, при его использовании необходим двойной зазор, те утеплитель нельзя располагать вплотную к мембране + нужны либо слуховые окна во фронтонах либо разрез пленки в коньке
  6. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    @bataler, Спасибо за замечание, признаю что я дилетант и наверное меня в некоторых вопросах "дурят" слегка. Как я понимаю уже переделать не разобрав нахрен крышу нельзя. Буду значит завтра пытать своего строителя "почему так, а не эдак"...
  7. bataler
    bataler
    bataler
    @Asivr, это самый жестокий вариант) Без разбора можно безболезненно решить, оставив зазор между пленкой и утеплителем и добавив перекрестное утепление изнутри, если стропила 20см, то ставить 15см утеплителя между стропил, поперек набить брусок 5см и между брусками воткнуть еще минваты. Кстати, "олдскульные" строители многие не верят в дифф мембраны и умышленно делают двойной вентзазор как более надежное решение.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Если бы... 15 там, за пару тыщ км вижу :)
    И уж совсем не понятно что эта бяка делает на стенах :no: Хоть и РнД, но всёж не Флорида, чтоб пароизолировать снаружи
  9. bataler
    bataler
    bataler
    @CrespO, ну я с телефона, в основном, пристуствую :|: не разглядел детально, со стенами то проблем особых нет на нужную поменять, с мансардой танцы гораздо занятнее. Особенно с вентиляцией в районе ендовых, даже двойной вентзазор там не решит проблемы, только если нарожники дырявить чтоли) А вообще как самостройщик с опытом в аж 2дома могу иметь ИМХО что холодный чердак - ВЕЩЬ)
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Согласен :) По-финикийски, в один этаж +фермы :victory:
  11. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    У меня такой же дом в каркасе. Чердак теплый. Использовал кровельная мембрана Corotop LIGHT.
  12. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Комрады вопрос. Двое суток шел дождь. Вокруг дома и под домом вода. Что делать?
    Грунт на участке песок. Геология примерна такова - 5 метров спресованый песок, потом глина.
    Поднимать участок это понятно. Что делать под домом. Строители предлагают дренаж вокруг домас выводом в колодец где нибудь на угол участка. Может есть еще варианты.
    Фото прилагаю :)
  13. bataler
    bataler
    bataler
    А потом соседи тоже участок поднимут и у вас опять вода будет, так и будете соревноваться у кого земли больше? :aga: По хорошему надо делать вертикальную планировку, дренаж предназначен для отвода ГРУНТОВЫХ вод, а осадки/талые воды должны уходить по рельефу. Для начала сделать отмостку и ливневку с выводом в дренажную канаву, судя по "геологии" угв скорей всего высокий поэтому колодец может и не принять весь объем. Самое главное - определить куда девать воду.
    Для размышлений советую почитать https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  14. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Сосед один уже поднял участок. Я поднимать буду вровень с ним. Тут нет соревнований. Землю по любому завозить, чтоб кроме сорняка что-то росло на участке.
    Проблема, что дренажной канавы нету :(
  15. bonch
    bonch
    bonch
    Делайте совместную с соседями мелиорацию ваших участков по естественному уклону... Хотя не верится, что у вас 5 метров песка... скорее это суглинок или вы все в низине глубокой сидите.
