Роза ветров
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Olga-2007, 24.01.09.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Прекрасное место для установки ветрогенератора .
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пронизывающий.
    И дует и дует и дует.
    А совсем недалеко отошел.
    И тихо!
    Вернулся к себе. Дует , дует, дует.:mad:
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так он хотя бы только дует дует дует.
    А тут к дутью добавится. шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш, шух, шух, шуш.
    Не дай бог, кто-нибудь из соседей поставит.
    Если ничего не предпринимать, то наверно.
    Но если это учитывать, то, надеюсь, все будет не так печально.
    Хотя, как не крути, а масса воздуха, касающаяся дома, отдающая свой холод и забирающая тепло дома при ветре конечно, выше.
    Поэтому север и запад будут сверхтолстыми и герметичными.
  5. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Поэтому Север - нет стен жилых комнат. Запад - лесополоса и прихожая.
    Хотя и рядом, а шушу и т.п . - нет :)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    я тоже везде, где только можно высаживаю. И подальше и близко.
    Но когда все это вырастет?
    + подъем, может только ослабить.
    Я как на 30 метровой вышке сижу.
  7. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Зато ВИД :):)
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Сугробом можно утеплиться...
  9. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    В средней полосе особо сугробами не наутепляешся, особенно с глобальным потеплением климата.
    Способ защиты только в высоких деревьях, но они долго растут.:(
    Я еще спроектировал дом так, что сплошная крыша от чердака через 2 этажа почти до роста человека. В самой нижней части подсобные неотапливаемые помещения. У меня сильные ветра с севера.
    А с южной стороны почти все окна и резкий подъем стен на 2 этажа + чердак.
    Получился треугольник с прямым углом с южной стороны.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сугроб 2 метра и не просто сугроб, а я сделал ступеньки и хожу через него по ступенькам не проваливаясь! Очень плотный.
    Таким снегом можно что-нибудь и утеплить.
    Вид - это да.:)]:)]:)]
    35 метров - это разница до начала " ступеньки" А над уровнем моря ( считай над СПб)по Гуглу 99 метров.
  11. omakay
    omakay
    omakay
    начало темы хорошее, потом поешл чисто флуд..
    Роза ветров - указывает в какую сторону в данной местности понижается давление(атмосферное) в силу рельефа, близости большого водоема и.т.д
    Ветер это движение воздушных масс воздуха в сторону пониженного давления. То есть эффект пылесоса.
    Если грамотно подойти к вопросу планирования дома по розе ветров и сторон света то:
    1. вход в жилище должен быть с подветренной стороны
    2. окна на север должны быть маленькими(меньше чем обычно раза в два) или вообще можно обойтись без них
    3. имено ветер ударяясь о стены квадратно-прямоугольных домов с непонятными крышами создает давление, которое вытягивает с противоположной стороны тепло оплаченное потом и кровью
    4. Роза ветров обалденна штука чтобы экономить тепло своей жизни
  12. Skyline
    Skyline
    Skyline
    Украина
    А если условия такие: живем на юге, летом дико жарко,зимой сыро и холодно(из-за моря), ветер западный с вариантами, сильный, а вход можно сделать с севера или запада, то есть с наветренной стороны. Из-за летней жары все открытые площадки приходится проектировать с севера, северо-востока, да и спальни с севера прохладнее летом. А зимой?
    Помогите, плз, сэкономить тепло нашей жизни с помощью розы ветров на этапе проектирования!
  13. denp
    denp
    denp
    Вор
    to omakay читал, читал и так и не нашел ответа, а ведь все просто:
    вход почти не важно где, на севере окна могут быть и большими, а вот деревья и заборы - это гуд.Роза ветров дает понятие о статистике направления ветра в течении года, и та сторона дома с которой дует чаще ветер, (это не обязательно север может быть и юг!) должна быть защищена подсобными или иными нежилыми помещениями, например: веранда, гараж, кладовка. Соответственно и окна на этой подветренной стороне можно делать меньше, хотя спорный вопрос, окно это не дыра в здании для ветра, а всего лишь конструкция с прозрачным стеклом, которое для ветра непроницаемо!
    to Artem 2007
    точных цифр не может быть и все зависит от скорости ветра материала стен ее конструкции и т.д. Например: известно, что если заштукатурить дом, то в ветренные зимние дни легче топить!
    to Димыч1 у вас судя по описанию стиль нормандия или что-то в этом роде - это не для россии однозначно, не для Москвы по крайней мере, действительно у вас получается эфект крыла, скорость движения воздуха вдоль крыши-стены увеличивается, давление уменьшается и вытягивает из дома как пылесос теплый воздух, т.е. вы искуственно увеличили отрицательное действие ветра.
    Да, про окна, самый лучший способ - сделать ставни, да да ставни, теплоизолирующие, вечером закрыли и никакие ветры не прорвутся, а окна хоть с весь дом, но потери через окна(если более менее герметичные) в основном за счет инфракрасного излучения и теплопередачи конструции окна, почему нельзя делать в жилом помещении окна из ПВХ, у ПВХ теплопроводность выше чем у дерева, да и дерево должно быть сосна, а не дуб, а то круть дубовые окна, а теплопроводность у этого дуба и воздухопроницаемость в десятки(!) раз хуже для окон, воздухопроницаемость ПВХ, кстати, равна 0 :(
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    График розы ветров в Москве можно посмотреть здесь:
    http://www.realmeteo.ru/moscow/1/history/monthly/2010/1/
    Быстренько просмотрев архив за 2009-2010 гг, пришла к выводу, что у нас меньше всего подвергаются воздействию ветра южная и юго-западная стороны.
    До этого считала, что ветер чаще с запада. Оказалось, в равной степени обдуваются и восток, и север, и запад.
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Алиша, вы сильно удивитесь посмотрев на этом сайте архивы с других метеостанций, стоящих в Москве и подмосковье. Здания в городе сильно искажают розу ветров:)]
    Например, станция в Шереметьево -
    http://www.realmeteo.ru/moscow/4/history/weekly/2010/1/
    наверно, более точно отражает розу ветров по МО.
