Отвечу на все вопросы по ветроэнергетике
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vetropark 39, 08.06.14.
  1. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    В принципе, вы правы. Если речь идет о системе полноценных ГАЭС, то описанная система может работать по указанному в википедии принципу.
    Чтобы вы поняли мою идею, опишу ее. Речь идет о небольших ГАЭС, мощность которых будет достаточна для снабжения небольшого поселка с производственными объектами (тепличные хозяйства)
    Имеется подходящая по ландшафту местность - старые горы высотой до 200-300 метров, простирающиеся с севера на юг примерно на 500 км.
    Вдоль гор текут реки, из которых можно брать воду для регуляции водохранилищ.
    На возвышенности и в низменности сооружаются водохранилища. Ветряки, приводящие в действие насосы, устанавливаются таким образом, чтобы максимально эффективно качать воду наверх.
    Время, когда будет повышенная нагрузка на генераторы, рассчитывается из параметров освещения растений в теплицах. То есть, это может быть ранние утренние часы и вечерние. Для некоторых растений требуется длительное досвечивание в определенные периоды развития. Например, для клубники в период цветения и созревания плода нужна очень интенсивная подсветка по 16 часов в сутки, световой поток должен быть очень сильным, иначе плоды будут некачественными.
    Что думаете о такой идее?
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Такая ГАЭС есть в Киевской области г. Вышгород. Ей более 30 лет. Я там был еще ребенком и видел последствия гидроудара. Огромная труба была вывернута наизнанку. Но потом все устранили и работает до сих пор для снижения пиковых нагрузок. А по поводу сказанного @Burubek-ом, видимо, проще использовать "чистые ВЭУ" и фотопанели. Будет проще и дешевле...
  3. Nepasun
    Nepasun
    Nepasun
    NepaSun возвращается. Сейчас в Турции. Мы к вашим услугам для ветряной турбины. www.nepasun.com
