Как делать такой мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AKira, 08.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каркасник цементным клеем не приклеить утеплитель к ОСП.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @nadegniy, еще раз хочу уточнить по закладным - основная толщина пенопласта у меня 150мм, но есть участок дома (первый этаж, задняя часть, там терраса под козырьком) где хочу сделать пенопласт в 100мм.
    Мысль была делать так:
    1. клеим ППС 150мм
    2. к нему вплотную подводим 100мм
    3. в 100мм ППС делаем горизонтальные вставки из обработанного дерева на толщину ППС (100мм), эти вставки - закладные, крепим к стене, утапливая крепящие элементы, чтобы не было мостиков холода.
    4. угол сопряжения 150мм и 100мм (красным кружком выделен) - армируем уголком с сеткой.
    5. ППС 150мм протягиваем как и все остальные стены
    6. что делать с площадью, укрытой 100мм ППС с закладными? также протянуть базой, или оставить голый ППС? Если протягивать базой, то и доски и ППС закроются, не будет ли с этим потом проблем?
    В дальнейшем на горизонтальные закладные нашить вертикальную обрешетку и на нее уже крепить планкен. Толщину обрешетки взять 30мм, плюс толщина планкена 25мм - будет приятный 5мм выступ над основной плоскостью (там где 150мм ППС).
    Делать так, или что-то стоит поправить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Везде нужно закрыть пенополистирол базовым армирующим слоем с сеткой, чтоб не было возможности у живности там поселиться.
