все правильно. лист карбоната 12х2м, а кладыш 1.25м. оставшийся кусок 0,75х12м я использовал как раз чтобы еще раз обернуть борт и для вставки недостающей длинны (где-то 0,7м)
Заморочился на этом потому что в покупном бассейне цена складывается из пакета и пластикового борта. 26000р стоит мой басс. пакет я купил за 6000р. 20000р борт. а лист карбоната обошелся в 10500р (это 6мм премиум карбогласс)
Бас после зимовки бас после мытья и кто то писал что силит рулит. а рулит мойка высокого давления керхер
Денег не было лишних, купила вкладыш от Гардена за 6 тысяч, вторым слоем положила. Наслаждаюсь, пока никаких дырок не было
Добрый день. Можно поподробнее про зимовку бассейна, поставили бассейн 3,4-125 на бетонную площадку, планируем слить часть воды, и набросать пятилитровые бутылки. На форуме пишут, что многие в бассейн компенсаторы не ставят. Как у вы консервируете бассейны на зиму.
Если бассейн не углублен в землю его лучше слить полностью ато его может разорвать, я сливаю на уровень земли. чтобы земля не бовала льду разорвать бас и бутылки конечно тоже бросаю уже третью зимовку будет зимовать и вкладыш еше не разу не менял
Так если он не в гопан может его проше вовсе свернуть и куда нибудь в сарай и он там лучше перезимует чем под снегом
Сотоварищи, особенно из Сибири, нужна помощь. Хочу себе бассейн 5*1,5 заглублять буду на 0,5 метра (предположительно). Засматриваюсь на гарденпласт. Привлекает в первую очередь цена и пластик, а не металл. Я совсем зеленый в этом вопросе. Интересуют вопросы: 1. При таком заглублении, если слить всю воду, не выдавит во внутрь? Сливать я так думаю все равно придется, иначе как его после зимы мыть то? Достаточно ли будет герцовки (песок с цементом)? Полноценно бетоном делать точно не буду. Мало ли его выкинуть потом придется 2. Тут на форуме писали, что льдинами рвало пленку. Каковы перспективы того же самого? Спасают ли бутылки и сколько их надо? Реально ли отмыть его весной? Вроде как есть посты, что отмывали, но не уверен, что это в сибири доп вопрос к п. 1 пункту, если на зиму сливать воду. и пленку убирать, выдавит или сломает ли каркас. Суть в том, что в инструкции с сайта, написано нужно держать ее в тепле. 3. Нужна помощь в выборе скимера, фильтров и т. д. Ничего пока в этом не понимаю, старюсь разбираться. Что с чем идет в комплекте, что отдельно? Нужно ли просверливать под фильтр отверстие в корпусе? Как у каркасников intex? Или можно сверху через борт кинуть? 4. Как сделать подсветку внутри? Есть опыт? 5. Можно все таки заказать у них же пленку тольще?
1. У гарденпласта стенки просто сложатся. Вода сливается до уровня земли по инструкции, по факту у меня остается выше уровня земли на сантиметров 20 (полутрометровый закопан почти полностью) и ничего страшного. Кстати вода полностью не замерзает, какая бы не была морозная зима, в зависимости от количества снега, льда примерно 50см 2. Льдинами не рвало, я даже воду набирал в течении зимы из него и весь пласт льда опускался и ничего всё норм, пленку только тянет вниз. Воду сливать бред, потому что придется полностью его разбирать, а значит стенки котлована с утеплением обваляться, а если бетонировать, так тогда зачем он вообще нужен. 3. Ну тут уже от ваших финансов зависит, мне скиммер через борт нравится, дешево и наливать можно до краев бассейн. 4. Не пробовал. 5. Раньше можно было, сейчас вроде нет.
