1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный бассейн ГарденПласт
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ramis, 09.06.14.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Была сегодня на экспозиции Гарденпласт. Видимо бассейны раскупают на лету, так как с экспозицией они вообще не парятся:)] В одном вода зеленая-зеленая, остальные вообще без воды:)] Продавец сказала, что бассейны должны заменить на днях.
    Бассейнам 5 лет.
  2. Oollqq
    Oollqq
    Oollqq
    Я после долгих раздумий решила купить прямоугольный интекс7,32 x 3,66 м Высота: 1,32 м.
    В копать его и сверху поставить павильон, что бы не убирать на зиму.
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Вкопать на всю глубину, с укреплением стен, с обустройством палубы, и т. п. - крайне не бюджетно, а вот слегка заглубить - не вопрос!
    Нескромно, но пошлю Вас в свою тему:https://www.forumhouse.ru/threads/271053/
    а там есть, ссылки на подобные темы.
  4. Илья Иркутский
    Илья Иркутский
    Илья Иркутский
    Иркутск
    Уважаемые владельцы бассейнов Гарденпласт, вы нижнюю трубку зеленую на торец натягивали или нет? начал установку заеб*лся с этой трубкой, одному очень не удобно, может ну ее...
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Отчитаюсь про Гарденпласт. Первый купили лет 10 назад, 2.8 в диаметре. Отслужил лет 6-7 и был сломан в мороз детьми. За это время пластик становится более хрупким и при нажатии на борт разлетелся на несколько кусков. За весь период на зиму не убирал и воду сливал наполовину. Если были течи то дальше вода сама утекала и как правило пол зимы каркас гоняло ветром по участку. Весной просто заказываю новый вкладыш с покрывалом и устанавливаю заново. Пирог площадки такой: песок, эппс 50, плоский шифер и сверху подложка для ламината 2мм. Подложку обрезаю без выпусков, иначе очень скользко. Из за небольшой глубины и толщины пленки дырок много появляется, но под давлением дно прижимается к подложке и потери воды минимальны.
    При смене воды наловчился клеить их с помощью паяльника, второпластовой пленки и старого вкладыша.
    Басик критичен к уровню основания, а именно при уклоне менее нагруженная часть борта приподнимается и опорная трубка нижняя слетает. Далее сам вкладыш подтекает под край борта с риском прорубиться.
    Воду очищаю примитивно- перед выходом делая пару кругов по периметру, раскручивая воду. На утро в центре лежит кучка мусора. Ее сачком или при помощи шланга, засосав воду.
    При сборке басика шляпки болтов обклеил скотчем что бы не торчали острые грани.
    Покрывало натягиваю сразу после купания, иначе полчища всяких насекомых стараются покончить сжизнью именно в моем басике, как будто им соседского пруда мало.
    Воды стаоаюсь держать до краев иначе после дождя покрывало тяжко снимать.
    Снаружи на борт облакачиваться не стоит, легко сминается.
    Химию использую регулярно. Какие то гранулки. Если забыл и дно стало скользким, то просто без слива мою губкой.
    Второй бассейн года три живет без приключений, таких же размеров. Нам хватает.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Нужна. Переверни басик. Сверху удобнее. Потом опять переверни:hello:
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Хе, пару лет назад выглядело всё так-же и слова те-же.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @kotic89, не подскажете какими девайсами можно сделать можно сделать вход и выход в каркасе для подключения насоса. Имею в виду не инструмент, а то, что потом врезать в сделанные отверстия с возможностью в будущем замены вкладыша и что бы не царапалось при купании. Ну и желательно чего то малобюджетное. Ничего лучше в голову не приходит, чем комплект подключения сифона к раковине:aga:, но слишком уж колхоз.
    Признаюсь что до магазина с бассейнами так и не добрался.
  9. Devako
    Devako
    Devako
    http://www.mega-intex.ru/id/komplekt-soediniteley-setchatyh-s-vypusknoy-nasadkoy-gaykami-i-rezinovymi-prokladkami-intex-76504-780.html
  10. brkln
    brkln
    brkln
    Сегодня забирал свой заказ... экспозиция в порядке теперь :)]:)]:)]
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  12. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Я так понял, все большие бассейны Гарденпласт - это по-сути просто заготовки под врывание в землю. При чем желательно полностью. Но если и так хотелось врыть бассейн, то с учётом цены - неплохой вариант. Сэкономленные деньги как раз можно потратить на земляные и бетонные работы.
  13. Polynov
    Polynov
    Polynov
    Долго читал и изучал. Купил овал 6 на 3 м. и 1.5 глубиной. Опробовал этим летом. Мне понравилось. Накупались вдоволь. Можно нормально проплыть и прыгать "бомбочкой". Советую всё таки 7 на 3,5 м. для семью из 3-4 человек. Не знаю как себя поведет зимой и что будет с пленкой.
    Сделал как было на сайте производителя. Вкапывать полностью не могу, так как грунтовые воды 1.5 м, весной до 80 см. На щитах по бокам до уровня земли сделал железом. Выше земли - доски. Выкладываю фотки.
    Что нужно к бассейну:
    - купите скимер, песочный фильтр и насос Лучше и дешевлее получится Интекс. Самому можно сделать, но это ненадежно. Всё вместе оборудование стоит 10 тыс. Очень удобное. Шланги перекидываю через борт. Берите с небольшим запасом насос. Купил насос вместе с бассейном - им можно только воду в подвалах откачивать. Производителю нужно задуматься.
    - вход воды должен быть со скимера, выход на дно. Лучше всего фильтруется. Скимер весь мусор собирает, проблем нет.
    - пленку, наверное, лучше купить покрепче. Буду думать в следующем году.
    - покрывало придумайте сами
    - палубу перед бассейном делайте, насколько хватает фантазии
    - лестницу я сделал из стремянки
    Перспектива дальнейшая - сделать опалубку вокруг бассейна и сделать бетонные стенки, залит дно и что б на века. Пишите, задавайте вопросы.
    IMG_20150530_191334.jpg IMG_20150612_183349.jpg IMG_20150704_151225.jpg IMG_20150705_121409.jpg IMG_20150705_121445.jpg IMG_20150712_200835.jpg IMG_20150712_200753.jpg
  14. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Что-то не понял, почему высокий УГВ не позволил полностью зарыть бассейн. Заполнить его водой до краев, и не спускать её никогда...
  15. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Какие то доделки у себя.
