1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный бассейн ГарденПласт
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ramis, 09.06.14.
  1. Polynov
    Polynov
    Polynov
    Капал до метра весной, дальше вода пошла. Нельзя было дно сделать ровным и потом планирую бетонировать. Так что, глубже не могу. Еще момент - если закапать совсем, то придется яму делать для фильтра и насоса. Фото по очистке.
    ramis, Уважуха!
  2. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые владельцы Гарденпласта подскажите какая толщина пластика на стенках каркаса?
  3. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Миллиметров 4-5.
  4. gegemor
    gegemor
    gegemor
    Polynov - классно все сделано! супер! вопрос в выборе бассейна у меня отпал сам собой! За эти деньги, что они зимой предлагают вся страна должна купаться... есть вопросы 1. какие планы с бассейном зимой? - в каком климате установлен? 2. стенку напор воды не пучит? - еще раз респект!
  5. Polynov
    Polynov
    Polynov
    Живу в Ростове. На зиму слил воду по уровень земли и бросил пластиковые бутылки с песком (что бы торчали как поплавки). Стенки не пучит. Конструкция достаточно крепкая, "бомбочкой" прыгали, стенки не двигаются. Как перезимует - сообщу.
  6. bonch
    bonch
    bonch
    Подскажите, а если у меня ближайшая грунтовая вода на 7,5 метрах, я могу его почти весь закопать в песок утеплив дно и стенки ЭПС ?
  7. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Почему нет?) при стандартном размере (высота) 1,25 м.
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Наврядли. Песок сдавит стенки внутрь. Как то надо укреплять грунт.
  9. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Я ж всё по своей аналогии, конечно укреплять грунт или каркас как у меня или бетонный.
  10. Yfnfkmz38
    Yfnfkmz38
    Yfnfkmz38
  11. Yfnfkmz38
    Yfnfkmz38
    Yfnfkmz38
  12. bonch
    bonch
    bonch
    @vazdik1, Песок будет пытаться сдавить стенки, а вода налитая в бассейн, будет этому препятствовать. На зиму сливать не планирую.
  13. mazafax
    mazafax
    mazafax
    @bonch, Как я понял, то все норм. По мере заполнения водой прикапываете бассейн, что бы давило равномерно и снутри и снаружи. Проблемы только две. Первая вода дольше прогревается, или не догревается. Вторая если необходимо будет заменить пакет или еще по какой то причине откачать воду, то может продавить басик обвалом грунта. Это мое мнение, если не прав поправте.
  14. mazafax
    mazafax
    mazafax
    У меня у самого следующий вопрос. Может не в ту тему, поэтому заранее прошу прощения. Решил сделать каркасник, но борт не из пластика как у гардена, а из гладкого листа под темное дерево как у азуро. Сам каркас из полипропиленовых труб сварить, три обруча сверху снизу и посередине и вертикальные стойки через каждые 40см для уверенности. Лист крепить к каркасу саморезами с пресшайбой. Но вот чаковый пакет купить от гардена. Объясню почему: Место где буду устанавливать, для формы 4,6м. места не хватает, а 3,6 маловато будет. Золотая середина 4метра. Заказывать пакет в местных фирмах, без штаны оставят. Дешевле китайский каркасник купить. Поэтому остановился на гардене. Поэтому просьба рассказать о качестве пакета поподробнее, у кого опыт есть. Толщина, надежность, и т. д. Потому что даже пощупать не где. Заранее спасибо.
  15. Devako
    Devako
    Devako
    @mazafax,
    У меня стоит пакет от гарденпласт. Толщина 0,3 мм. Спаян нормально, протечек не было, пока сам не порвал, когда разошелся металл, пакет вытянулся сантиметров на 50: https://www.forumhouse.ru/threads/168582/page-38#post-13197551. Заклеил и пользовались все лето. Сейчас зимует с водой.
