Площадка для автомобиля из брусчатки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем ramis, 09.06.14.
  1. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Вопрос уважаемому Groundworkturf и другим форумчанам, кто может помочь с инфо/советом.
    У меня получается контруклон от дороги к дому. Разница 48 см. Грунт песчаный.
    Хотелось бы площадку под 2 авто 7*7 м.
    Видится 2 варианта:
    1. засыпка площадки с уклоном к дороге. Помимо огромного количества песка и др. материалов потребуется заливать ленту вокруг площадки. :ogo:
    2. формирование площадки с уклоном к дому. Дренаж по границе площадки. Подсыпка у дома, формирование уклона от дома к дренажу.
    Скажите, пожалуйста, 2-ой вариант - рабочий?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fluff, второй вариант рабочий. При Ваших грунтовых условиях дренаж не нужен. Если выложите графическую визуализацию с размерами, то будут более конкретные рекомендации.
  3. Fluff
    Fluff
    Fluff
    Московская область
    Спасибо за ответ!
    Я приложила топосъемку, подойдет? Где КЖ - жилой дом. Разница между точками в см считается как: (бОльшая цифра - меньшая)*100.
    Ворота поставили в верхнем левом углу. Когда разобрали старый глухой забор, оказалось, что двор ниже улицы см на 25. Теперь надо снимать дерн, как я понимаю, и подсыпать. Планирую подсыпать песком от копки септика (материнский грунт - песок; проверила по тесту намочить - сделать шар/жгут). Его будет кубов 7-8, и, скорее всего, не хватит, придется докупать. Старую штукатурку Вы отсоветовали (почему, кстати? как я это вижу - она может набирать влагу и снизит влагопроницаемость грунта :faq:).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fluff, да, уклон приличный, но дренаж Вам все равно не нужен. Основание площадки въезда само по себе дренаж.
    И это тоже:). Штукатурка просто разрушится и превратится в пыль под нагрузкой и воздействием влаги.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я делал именно так - https://www.forumhouse.ru/threads/203950/ Решение было принято после многолетних наблюдений потоков воды с дороги на участок.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можете перематать меня на то место, где про это можно почитать?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, про укладку песчаника, очень подробно и доходчиво, можно почитать здесь.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хорошая статейка. Мне бы про плитняк на бетонное основание...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для парковки авто?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да. На 4 машины, 2 из них больше 3,5 т разрешённой) да, и, иногда камазом заехать или манипулятором:|:
    Есть один вариант,...в одном месте нашёл старую (старинную) булыжную дорогу, если не разобрать (она заброшенная, не используется) то можно было бы ее восстановить у себя во дворе. Прям не знаю...:|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bosy047, не годится песчаник для такой задачи. Только брусчатка.
  12. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ramis, Вы молодец! Очень красиво, хотел бы также сделать заезд как у вас, по вашей же технологии.
    Подскажите, как чувствует себя площадка ? Не потрескалась ли плита и брусчатка соответственно?
    Расскажите поподробнее о поведении площадки и дорожек. Спасибо.
  13. sania753
    sania753
    sania753
    Добрый вечер. Как площадка со временем не изменилась. Чем швы между брусчаткой засыпали
