Откатные ворота для СНТ, советы...
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sculptor, 09.06.14.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Так купите пульты для 844 и все, запрограммируете, раздайте. Пульты можно программировать в мастер или слейв. Мастер может потом программировать другие пульты, а слейв нет. Вот последний делайте и раздавайте, что бы не было безучетных клонов.
    ИБП не нужен, если пропал свет сторож открывает ворота и контролирует визуально по мере возможности.
    Если будет маленький пускового ток, то зимой лёд может заклинить между рейкой и шестерней. Сил не хватит раздавить льдинки. Рейка и шестерня нагреваются приработок, снег подтаивает и превращается в лёд.
    Прелесть модуля а том, что управление именно удалённое!
    Зачем себе, можно просто прислушаться)
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Хотелось иметь возможность удалять из памяти приемника отдельные пульты и иметь журнал срабатываний.
    Сторож не 24/7/365 присутствует. Отъехал, вырубили свет - получили толпу негодующих автомобилистов. Не надо нам такого.
    У 844 асинхронный двигатель, насколько я понял. Пусковой ток 5-7х номинальных. А нужен момент:)
    А кто против то? :aga:
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    у данного агрегата лог событий не только по звонкам, но и по пультам, которые номерные. Но надо быть готовым к ежегодной абонентке за использование облака. Причем удалённо предоставляется доступ как номера телефонов, так и пультам, т. е. если пульт утерян и известен его номер, то его можно удаленно удалить из списка доступа.
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Вот это и интересно. Нормально работает?
    Говорят, что с помощью мобильного приложения бесплатно. Но непонятно, насколько меньше функционал через это приложение.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Добрый день!
    Интересует вопрос по материалам и приводу для откатных ворот в СНТ. Снимок.JPG
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Каркас ворот из какого профиля? И зачем 5 GSM модулей с блоком питания?
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Это по ходу опечатка у них. А так уже покурил тему, только FAAC 844, так как есть 3ф то FAAC 844 3ф.
    @1971, и если возможно по поводу 3 фазного FAAC 844, прям отговаривают от него, говорят будет шпонку рвать раз в полгода если откатная часть будет лёгкая.
    Что вот можете сказать по поводу 3 фазного привода, какие у него плюсы и минусы?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Шпонку рвёт от ударных нагрузок, а откуда они, если ворота лёгкие?
    Что предлагают взамен?
    У 3хфазного в масляной ванне 100%ная интенсивность.
    Из минусов медленная скорость открытия/закрытия, но к этому привыкаешь;)
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    для GSM модуля БП не нужен, сам модуль супер!
    Три фазы тоже не нужны лучше поставить реле выбора фазы, чтобы работало пока хоть одна работает. И да, только FAAC 844!
    Просвет прутков делайте 150 мм, а может и 100 мм, прятками 20х20 иначе худые таджики и дети пролезают через прутья (прям обязательно!), а это опасно, могут застрять и ворота начнут открываться
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Так говорят в момент останова будут биться. :ogo: И в момент трогания, момент зело силён. И что шестерня ведущая откручиваться будет, что приведёт к разрушению шпоночного соединения. :ogo: Вот поэтому и интересуюсь, бывает ли так, я до этого откатные ворота токмо на картинках видел.
    Можно рабоче-крестьянским языком разъяснить это.
    У нас МОЭСК и три фазы будут всегда.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Не нужна Вам 3-ф версия, ну никак не нужна!
    У нас 1-ф тягает створку общей длинной с противовесом 9 МЕТРОВ! как пушинку)
    и у 1-ф версии тоже масляная ванна, так что не заморачивайтес. А тема в том, что все движущиеся части редуктора постоянно находятся в масле, что позволяет не только смазывать, но и отводить тепло от частей, именно этот момент и прибавляет неубиваемости данному приводу
    не всегда, вот пропала фаза, МОЭСК выехал на устранение неисправности, а тут утренний трафик... на вилы председателя поднимут!
    Поймите, 1-ф версия для Ваших нужд ну ппц как за глаза, и выбирают ее именно потому, что модель чуть ниже прям совсем бытовая)
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не подымут.
    Ну так МОЭСК выделил 3ф и 15 кВт для этого богоугодного дела.
    Но как говорицца будем думать.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    чего тут думать?
    не нужна вам трехфазная версия, сколько бы МОЭСК не выделял, хоть 30 кВт
    система сложнее, нужно ставить реле чередования и обрыва, автоматика вся на три фазы, щит дороже, ремонт тоже... вообщем весь геморрой в одном флаконе)
    трехфазная версия ставится по необходимости, а не из соображения запаса и доступности подключения
  14. 1971
    1971
    1971
    Нечего себе вас застращали, страшный привод то какой выходит...
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ага, вот здесь и спрашиваю, насколько оно действительности соответствует.
    А чего бы и нет?
    С запасом, её уже мне расписали, что огонь, шпонки рвёт.
