Откатные ворота для СНТ, советы...
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sculptor, 09.06.14.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Спасибо, значит 844 однозначно, так как подозреваю что попытки сломать всеже будут.
    Стоит ли на привод делать металлический короб типа антивандального?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Часто делают, особенно когда рядом нет сторожки.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Ок спасибо, буду тогда делать, и такой вопрос, для такого проекта можно использовать ролтек эко, ворота будут решетчатые, по сути для ограничения въезда.
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Администраторы не сочтите за рекламу, вопрос по делу, хотел рисовать сам но тут нашел готовый вариант на 4-х метровый пролет с пошаговой инструкцией, чтобы вы поменяли или сделали иначе, вместо профнастила будут 10-10 квадрат труба через 30 или 40 см частоколом. благодарен и еще раз не реклама, если будете удалять пост ткните в раздел на форуме где все это посмотреть (схема заливки прокладки проводов и прочее) и такой еще вопрос, стоит ли поднимать опорный швеллер над землей (думаю см на 20-30) бады не было проблем зимой с наростом снега на дороге, сторожа нет и чистить будут так сказать по случаю, плюс думаю над приводом делать козырек (помимо антивандального короба).
    И чем отличаются варианты приводов FAAC 844, есть ER есть R а есть без доп буковок, я нашел отличия между ер и р в вольтаже подключения. если никаких больше нет я так понимаю надо брать ER?
    Спасибо огромное!
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если делать антивандальный короб, то учтите, должна быть возможность открыть ворота если не будет электричества, что на дачах случается. Без антивандального короба, крышка управления открывается треугольным ключом, как в поездах и ворота можно откатить в ручную. У большинства в СНТ пульты с этими треугольными ключами. Кто не захотел сдавать деньги на ворота, у того пульта нет и открывают ворота с кнопочного пульта у ворот, это надо выходить из машины и открывать. Часто этот пульт глючит, особенно в дождливую погоду.
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    как правило на даче есть несколько человек (включая председателя) кто активно занимается вопросами снт и у них будет ключ от антивандальника, в нашем снт свой трансформатор и свет отрубают только когда какой то катаклизм глобальный случается, но спасибо за подсказку!
  7. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Друзья подскажите я накидал эскиз, синим вертикальные будут по 20*20 ферма ворот и хвостовик 60*40*3 укосины в воротах 40*40, тойка по центру проема тоже будет 40*40, фундамент по размеру как на рисунке, швейлер 20-ка 2х метровый, арматура 10 или 12, будет заложена гофра с проводкой под привод, теперь вопрос, на каком расстоянии от края швейлера устанавливать каретки, брать буду наверно ролтек эко 6 метров, привод ФААК 844ER, ESIM120, контрольная лампа, фотоэлемент, ворота будут упираться на столбы 100*100, сами ворота прозрачные, будет только обрешетка, что забыл или что не правильно на картинке?
  8. Shurka21
    Shurka21
    Shurka21
    Добрый день!
    Прошу подсказать по фундаменту - МО, Раменский район, д. Натальино.
    Высокий уровень грунтовых вод. Мне кажется, что винтовые сваи будут перспективнее в моем случае.
    Так ли?
    СНТ на 321 участок. За день 200 циклов открывания-закрывания точно есть.
    В пиках до 400-500 может доходить.
    Часто на въезде очередь собирается из 3-4 машин - сейчас распашные ворота. Которые открывают люди вручную.
    FAAC844ER будет достаточно по интенсивности?
    Ширина ворот еще не мерилась. Но ориентировочно 5м. Почему не мерилась - меня только выбрали председателем и я еще не перенял дела, а также не провел инвентаризацию.
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    заделывайте фундамент на 2 метра и будеть все отлично, лучше винтовых
    ставьте ворота с дублированием шлагбаумом, в час-пик ворота открываются и опускается шлагбаум, все открытия идут шлагбаума... после шлагбаум открывается, а ворота закрываются и открытия идут ворот. По-другому убьете привод.
  10. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Мотор FAAC C850 интенсивность 100% Скорость открытия 42 м\с. Балка Rolltek euro. Рейка зубчатая 12 мм толщиной и наступит вам счастье. Подобная комплектация стоит на заводе ЖБИ на проезде 8 метров и имеет более 600 циклов в сутки. Давненько работает.
    Фундамент лучше копать полноценный а не дырами. Обязательно отсыпка компенсатором (ПГС, пенопласт гранулы или ещё чего).
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    :cool::super:
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Извиняюсь, Вы, наверное, хотели сказать, что в минуту, а не в секунду? ;)
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    вы стоимость привода видели? на разницу человек прекрасно возьмет себе и поставит шлагбаум...
    не вижу целесообразности
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну вот, только я собрался этот привод себе на дачу ставить. :)
  15. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Разница в 100% закрытия проёма и антивандальности. Сколько раз вам алюминиевую палку сломают в течении первого года и последующих... Кидаться на металлическое глухое полотно у людей желания вряд ли возникнет в отличие от умной палки. shlag slomali.jpg
    Вот что будет с вашим шлагбаумом в СНТ после пьяных шашлыков и потери пульта
