Как построить дом с микро бюджетом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем будет, 09.06.14.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Седня привез доску на пол с дома под снос 52 года выпуска, доска 6 метров от 160 до 200 мм, 50ка, по 90 ре штучка, взял 9 штук, привоз 400ре. Состояние 4ка с минусом, довольный как слон. Осталось ее сплотить и закрепить и можно радоваться.
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @Angel4130, а если по заброшенным деревням прокатится, насобирать материал реально?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Офисно очень. Кому понравится жить в офисе?
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    а почему бы и нет, если есть рядом, я когда в прошлом году был под торжком, полно начиная от старых бревенчатых, заканчивая так называемыми панельными котеджами домов завались.
    Можно материала насобирать по сносимым домам частными застройщиками, на одном шифер почти на халяву приобрел такой симпатичный по 50 ре лист. Хотел полы выдрать из комнаты, но все жуком поели, на другом как раз вынул полы. А если предложить собственный демонтаж с радостью отдают.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    мне. :)
    собираюсь в квартире комнату обшить лдсп.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А как Вам господа товарищи такой вариант, как растянутое строительство? Поясню: ставишь каркас, 6х6 на столбиках с заменой грунта, обшиваешь его чем либо, осп, двп или еще чего, утепляешь пенопластом см по 5. Потом по мере появления нала доутепляешь. Тут кто то на форуме писал что делал пристройку в виде ванной комнаты-санузла, стойки с шагом 1 метр, пенопласта 5 см. Зимой было не холодно. Плюсы-стройка продолжается по мере возможности. Минус -расходы на отоплнние повышенные, пока нормального утепления не будет. А каркас с таким шагом 6х6 недорого получается. Если второй этаж не ставить, то шага 1 метр может и хватить. Согласен, что не по КОДУ и не по СП нашинским. Хотя на самом деле, даже при нормальном шаге стоек стоимость каркаса это не самое затратное получается.
    Все вышесказаное ИМХО
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Забыл добавить: сейчас живу в доме который собран почти что из старых шкафов. Т. е. очень многое во внутрянке сделано из старого ДСП, некоторые перегородки и веранда из старых дверей. Вот как то так.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Самый дешевый пирог стены - утеплитель пенопласт, внутри гипрок, снаружи сайдинг. Никаких ОСБ и ЦСП не надо вообще. Пенопласт самый дешевый, 15й, от 100мм и выше (150 уже в СИП домах). Ну, само собой пленки - пароизоляция изнутри и ветрозащита снаружи. У меня по такой технологии в этом году сделана пристройка. Теплющая... И не надо городить огород. Стоимость реально копеечная. А если всё это на винтовые сваи поставить - вообще песня. Пенопласт выходит около 50р/м2, сайдинд около 200 чтоли, гипрок около 70-80. Сам каркас на дом 6х6 из доски 100х40 обойдется в 3-4 кубометра досок. Сделать четырехскатную крышу ондулином - будет шикарно. Может когда-нибудь возьмусь так перестроить старый деревенский дом.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Согласен! Только проблема в том была, у человека пенсия и не очень большая. А щкафов и дверей много выкидывается ;)) а за отделкой не особо видно из чего сделано. Главное чтоб креико было!
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @EPoY74, что значит за отделкой? У вас такая стена и будет отделкой. сайдинг - отлелка. гипрок - отделка. всё. внутри только пенопласт, который стоит копейки. Еще и Б/У можно найти. Я сейчас только взял остатки от стройки в 1,5 раза дешевле чем в магазине. А шкафы надо еще как-то доставить, раскроить и приделать. Причем, я лично не понимаю что они позволят сэкономить, если утепление надо все равно и отделка тоже понадобится. Или человек собирается шинковать шкафы на опилки и опилками утепляться?
  11. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Двери старые вещь...их до фига выкидывают а мебели еще больше. если брать двери старых шкафов то там еще лак толстый, усойчивый достаточно. весь вопрос это все тяжелое очень и неоднородное, много времени займет переборка и подгонка. А время как известно те же деньги...
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Не, не так было! Едет человек по городу, видит - шкаф разобраный. На крышв закидывает на багажник и на участок. Так и насобирал. Видите дело в чем, гипрок поквпать надо, а тут так сказать доступная халява... хотя я теперь гипроком буду все это отделывать, да и электрику перекидывать придется ...
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вт этим он и зарнимался! Двери и стенки от шкафов таскал и копил. Просто у человека времени бвло достаточно, а денеш наоборот. Пенсионер. Зато теперь обатно в город, в 2ку не хочу переезжать... места там меньше, да и не уютно. Вот такие пироги.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Извиняйте за ошибки :)) сижу с планшнта и инет тупенький :((
  15. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Вот такая же фигня сидишь в двушке в хрущевке своей, тесно. Приедешь в деревню к тетке зашибись, вышел на веранде почесать хозяйство, а там еще и двор! вот и думаешь как бы слепить не убиваясь по деньгам, микробюджетненько)
