Как построить дом с микро бюджетом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем будет, 09.06.14.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @будет, проще и быстрее картонная коробка)
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    конечно. гофрированный картон, так же как и фольга очень хороший и дешевый утеплитель. Только нужно считать необходимое количество слоев. А вот вариант из балистической ракеты баньку делали...:ogo:
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    бесплатный, а вот ДВП мягкое как раз дешовый
  4. mikez
    mikez
    mikez
    @будет, вроде, обсуждалось тут...
    Перед олимпиадой на участках под снос такое "строили", получали компенсации, потом всё легко разбирается и почти новые блоки могут использоваться по назначению.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Жилье-недорого!
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Домик своими руками из подручных материалов с черепичной крышей. Очень интересное и познавательное видео!
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Правильным путем идете.
    Мой недострой на данный момент. Гараж мастерская 2 этажа.
    Строю один. Без каких либо начальных накоплений.
    Фундамент УШП = 92000 руб.
    Первый этаж Ж. Б. монолит = 50000 руб.
    Второй этаж каркас + крыша с временным покрытием рубероид = 76000
    Итого: 218000 (затраты на инструмент включены частично)
    Есть более подробное описание под некоторыми фото.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9274/view
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Монолит на ушп, не тяжело ей? Какой толщины бетон лили?
    А по теме, так тут я согласен. Бюджет экономит самострой, но главное продуматься и не допускать глобальных просчетов)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вес постройки распределяется на большую площадь, поэтому не тяжело. Ребра плиты толщиной 200 мм. Между ребер толщина бетона 100 мм.
  10. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Таки да, у меня тож ушп, только всё ж к каркасу склоняюсь.
    Ну и любопытство гложет по толщине бетонных стен, просто хотел лить монолит и даж опалубки поставил ряд, но раздумал.
  11. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    А есть у кого нибудь опыт строительства из бетонных панелей, таких которые применяю при строительстве многоэтажных панельных домов? ну или применяли раньше! видел объявления о продаже таких панелей, в пределах 200 тыс можно купить на дом квадратов 150, быстрота строительства на высоте, плюс бетонные стены с утеплителем внутри! чем не вариант?
    Интересно именно применял ли кто то подобное уже или нет?
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Logacheff752, ,была на форуме тема, но учтите что там автокран много возьмет, ибо плиту нужно поставить и удерживать ее, или закрепить временно или приваривать сразу
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Плюс панели желательно утеплить ибо у данных панелей тепло в гавно, и брать нужно керамзитобетонные, а не со стекловатой внутри
  15. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Я не то чтобы строиться собрался из них, просто рассматриваю разные варианты, а бюджет ограничен будет видимо сильно (вот и думаю из чего наиболее бюджетно выйдет!
