Как построить дом с микро бюджетом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем будет, 09.06.14.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    И точная проработка маршрутов,
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    я поражаюсь как вы быстро определили и вывели меня "не чистую воду"
    ...вероятно я ещё козёл и голодранец
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    ...отвлеклись от темы.
    Не маловажную роль в минимизации затрат на стройку играет наличие грузового фургона. Хорошая темка на этот счёт https://www.forumhouse.ru/threads/140147/
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну где я брал горбыль доставка в 500 ре обошлась, а вот где-то грузо такси нанимают причем по полной стоимости, вот тут свой транспорт лучше всего, еще время тикает, еще не всегда приезжают тут же, а иногда требуется, бывает доставка на следующий день, еще минус в сторону чужой доставки это плохое знание особенностей некоторых районов, скажем у родственников идет деревня, а сбоку отдельной улицой стоят три дома со своим отдельным подъездом, вот таксисты и катаются пол дня пытаясь найти нужный дом. Когда своей машины не было с огорода на газельке такси вывозили, была большая проблема и геморой. И из всех плюсов и минусов, я считаю что своя доставка хоть и будет дороже, но она будет всегда вовремя и в нужное время, тем более если город большой много всякого интересного барахла отдают как для дома так и для стройки, а это существенно может сэкономить бюджет, даже перекрыть дорогую свою доставку.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я так понимаю, топикстартер открыл тему для того чтобы изучить варианты экономии для своих заказчиков, а может и для себя. Но с подходом "как можно дешевле во что бы то не стало" много не заработать по определению. Надо искать золотую середину между красиво и качественно и... дешево. Двери обдирать конечно дешево, но долго и муторно. Я сейчас не согбашусь убить 3 дня на то чтобы ободрать и покрасить дверь.
    А вот три интересных и недерогих решения, которые я применил.
    1. Нужно было изготовить бетонную подставку под люк. Их выпускают назаводах ЖБИ, но я рядом не нашел, а заказывать доставку за несколько тысяч ради этого совсем не хотелось. В багажник оно не лезет. Что сделал я. Взял люк, положил его на лист пенопласта, очертил внутренний и внешний диаметры, вырезал. Вложил туда отрез пароизоляции (не было полиэтилена) Затем согнул 2м арматуры, вложил в кольцо и подвесил на проволочках над этим местом, где должно получиться бетонное колечко. Дальше ведро цемента, 3 ведра песка и всё. Колцо будет готово к следующему приезду на дачу. Пенопласт можно будет использовать повторно. Цена изделия рублей 100, а их продают чуть ли не по 1000.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2. Реставрация посеревшего дерева. Как всем известно, посеревшее дерево нельзя красить красивыми красками, которые подчеркивают фактуру дерева. Такими красками можно красить только свежее дерево. А вот и нет! получилось случайно, но очень прикольно. Берем белую акриловую краску на водной основе. Красим во стобько слоев, чтобы полностью укрыть дерево. А по ней сухим способом уже цветной акриловой краской. Получается очень симпатично. Фактура дерева проявляется за счет того что верхний слой краски неравномерно распределяется по поверхности. Да, красил неструганные доски, самые нищебродские :)
    Получилось случайно. Начал красить белым, потом передумал и покрасил фактурной. Строение не знаковое, так что было пофигу что получится, но способ очень прикобьный.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    3. Самые дешевые ворота из профлиста. К тому же потайные. Кроме стандартного набора столбов, лаг и профлиста надо только 8 оцинкованных уголков 40х40 и 40 см шпильки d 8-10,6, гайки, шайбы, кровельные саморезы.
    Уголки крепим к столбам чтобы вторая половинка уголка была горизонтально. По 2 уголка на крепление. Уголки с зазором 22-25мм чтобы лага зашла между ними. В лаге сверлим отверстие 10мм, в том месте где уголки и фиксируем 10см шпилькой. С одной стороны шпильку закручиваем, с другой просто вставляем. Привинчиваем профлист. Вороота готовы. Теперь можно вытащить те шпильки, которые не зафиксированы и открыть ворота. Профлист можно сделать внахлест и ворота получаются полностью невидимыми снаруж и почти невидимыми изнутри. Выдают только места креплений лаг к столбам.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всем сори за качество текста - набирал на планшете :( если кого-то что-то заинтересовало могу рассказать подробнее и на следующей неделе сделать фотки.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Нет. К заказчикам эта тема не относится! Такое не предлагаю и заработать на вариантах экономии не хочу! У меня хоть и строительный бизнес, но зарабатываю я в другой отрасли и к частным домам это не относится.
    Данная тема-"мысли в слух"+идеи форумчан.
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    О фундаменте.
    Строительство дома начинается с фундамента. А реально ли вообще без него и как это сделать? Или какой вид, тип фундика самый не дорогой, простой в исполнении? Давайте подумаем. Я предлагаю в качестве фундамента использовать-деревянные столбы 150*150 или из азбестоцементных труб с бетоном внутри. Это для дачных домов с небольшой нагрузкой. А для домов из камня, бетона-утепленная плита.
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
  12. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
  14. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @будет,
    Так вы хотите чтобы Вам бесплатно форумчане подумали а вы мне на вопрос бесплатно не хотите ответить, как же так?
  15. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    все добровольно:)]
