Как построить дом с микро бюджетом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем будет, 09.06.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И как им гидроизолировать?
  2. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Поэксперементируйте сначала на маленьких количествах. Сделайте жидкий раствор из ЦПС и добавляйте жидкое стекло тонкой струйкой по чуть чуть-непрерывно размешивая цпс. Да, процесс схватывания происходит мгновенно поэтому непропустите этот момент. Как только начало густеть-прекращайте лить стекло. Добавьте воды, чтобы раствор был пластичным а не рыхлым. Наносимую поверхность лучше смачивать водой. Выработать раствор нужно быстро, поэтому много и заранее не замешивайте.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @stanspb, известь добавляют в раствор гашеную, она придает ему пластичность и не дает уходить влаге в стену (ее не только хорошо применять в штукатурке но и кладочных смесях), еще известь в отличие от цемента долго набирает свою прочность и со временем только ее усиливает, а цемент наоборот. На заводе еще в смесь добавляют всякие добавки, типа ускорения твердения и прочее (у нас во всяком случае)
  4. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Прошу прощения, а почему при всем нищебродстве вы не рассматриваете покрышки в качестве фундамента? Для каркасных сооружений? Вот уж халява так халява! К примеру, ставил беседку, песок привез из ближайшего карьера на прицепе, попутно из автосервиса бесплатно покрышки прихватил... Сейчас дом собираюсь на больших покрышках ставить. Опять халява!
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То есть вы рекомендуете купить мешок и использоать ее всегда при замешивании ЦПС? Обязательно попробую. Как раз на днях надо выкладывать первый ряд газоблоков... Я правильно понял что ее надо в 2 раза меньше чем цемента?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лично мне не нравится эстетически. Я под водонапорную вышку просто отлил из бетона 4 ФБСки 40х40х20
    Стоимость - мешок цемента и немного щебня. А под беседку я бы залил небольшую плиту 10 см толщиной. цена ее копеечная. Но это лично мое мнение. Я люблю чтобы всё было красиво.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @будет, концепт понял.
    Кредиты все выплатил, строю на то что остается от заработков после иных расходов :)
    Микро, кмк. Это же с мебелью, инженеркой, отделкой, автономкой и инструментом.
    Если выкинуть инженерку с инструментом и автономкой получится порядка 3,5-4тыр/м2. Дешевле деревянных бытовок.
    А принципы просты - все стереотипы под сомнение, и создание технологий под материалы, а не наоборот + собственный труд, никакой наемной силы. Наконец - эксперименты.
    Не пробовал, но мне кажется с клеем КС будет нормально. Он тоже на основе жидкого стекла с добавками, AFAIK.
    Потом, а чем плохи всяческие акриловые грунтовки в качестве наполнителя раствора?
    Покрышки - для незаглубленных фундаментов/фундаментов на непучинистых грунтах. Там можно и на пескоблоки ставить. Если же фундамент на глине, надо делать или ТИСЭ подобный или с отсыпкой на глубину промерзания или же заведомо идти на утепление цоколя с отмосткой.
    Покрышки интересный материал, но применение, ИМХО, ограничено :)
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    делали замес три части песка, 1 часть цемента и 1 часть извести, можно чуть по вкусу стирального или другого моющего чистящего, особенно хорошо при таких пористых материалах как ячеистые бетоны, как у вас.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Трудозатраты не впечатляют. Мне проще и приятней бензобуром метровые ямки пробурлить, швеллер туда забетонировать и нижнюю обвязку по уровню кинуть.
    А теперь представьте как покрышки набитые грунтом по уровню выставлять..:faq: ...а если перепад высоты пол метра...:ogo::no:
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @mfcn, и сколько по времени уже строите?
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @будет, на вкус и цвет фломастеры разные, под такие вещи нужно хорошо готовить площадку, вот и все
  12. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Почему ограничено? Септик - пожалуйста! Смотровой колодец для водопровода - пожалуйста! Мы же сейчас говорим о микробюджете. Пример: подключал воду, компания начала насчитывать приятную им сумму, из которой я тут же исключил стоимость бетонных колец с доставкой и заменил покрышками. Итог: зима прошла успешно, покрышки справились.
    Эстетика это да, это надо еще уметь при микробюджете ужиться с эстетикой... Я покрыхи обложил камнем (у меня полно бута на участке, остатки старинного фундамента, получилось что беседка стоит на камнях, все в стиле фахверк получилось. А вообще, давайте посчитаем: за цементом мне ехать 15км в одну сторону, считаем бензин, щебень тоже просто так на дороге не валяется в отличии от песка, время на разведение раствора, отлив блоков, просушка, гидроизоляция, тот же самый подгон уровня... То же касается и плиты. А теперь посчитаем мой бюджет: 2км до деревенского карьера с песком, песок грузим сами и он бесплатный, по дороге 5 покрышек в автосервисе, бесплатно, набивка покрышек песком и выставление по уровню заняло у меня 3 часа, само собой, бесплатно. Итого расход бензина на 2км, трудозатраты на погрузку песка и набивку. Короче, экономия налицо.
    Про трудозатраты чуть выше. Собственно, ради экономии 60-70тр закопанных денег ввиде бетона, арматуры или свай я готов попотеть немного. А бензобур я бы не назвал бюджетным инструментом, его надо еще иметь. А покупать такую зверюгу ради пусть даже и 16 ямок я не готов. Кстати, перепад 50см это всего две покрышки, уровень выставляется в процессе набивания.
    Я не призываю всех, просто вроде тема про нищебродство и как построиться с минимальным бюджетом. :)
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @Andr3, я не против покрышек. при случае попробую с ними что нибудь сотворить.
    А в чём ещё,кроме фундика, септика их реально использовать?
    ...может из них полностью дом сложить...
  14. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Была у меня фотка, там построили то ли дом, то ли ангар... Полностью из набитых покрых, кроме крыши, дверей и окон.)
    Вот, нашел на скорую руку в инете
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ну и все, что связанно с покрышками в быту. Интересные фотки и решения http://vse-o-pokryshkah.ru/component/option,com_true/Itemid,278/func,detail/catid,1/id,180/
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Практически ровно два года. Зимой скорость стройки падает почти до нуля, да и этим летом была кучка других дел.
    Септик? Дренажный колодец понимаю, а если с септиком в одном лице, то AFAIK это выгребная яма называется.
    Смотровой колодец для водопровода? Кессон что ли? У меня как-то проще. Абиссинка в подвале на основе лишней заборной трубы. Хотя на днях буду новую абиссинку делать, купил иглу для того.
    У меня фундамент обошелся что-то типа 20тр, из которых 6 на бетономешалку.
    Бетонный, ТИСЭ подобный (вместо уширения буром - просто откопали и отлили прямоугольные пятки).
    Хорошо вам, бесплатный песок есть :) А вот был бы платный - на покрышки да и на отсыпку... Но это правильный подход. Не ориентироваться на обычные технологии, а использовать доступные именно вам материалы. Сугубо за!
