"Квартира на сваях" - каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем SkyTiger, 09.06.14.
  1. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Начали закрывать цоколь металлическими фасадными панелями
    На этом этапе понял, что цвет фасада всетаки останется изначальным черным, единсвенное надо подождать пока дерево побольше посереет, покраску оставим на следующий год.
  2. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Наша дом на данный момент
  3. Вадим28
    Вадим28
    Вадим28
    Здравствуйте! А чем Вам обвязка из бруса не угодила?.. Почему не стали бы сейчас делать?
  4. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Если опыта нет, то с брусом тяжелее работать. Сам по себе брус очень тяжелый, таскать и поднимать его в одного, даже с помощью жены, задача не из легких. А так же брус крутит. Ко всему этому, наш брус был не качественный(
  5. WilD_FisH
    WilD_FisH
    WilD_FisH
    Спасибо за ответы, жду дальнейших отчетов. Буду приблизительно посчитывать стройку, а посля умножу не менее чем на 3 и начну зарабатывать на все это действо. Удачи вам в вашем деле, буду читать тему набираться опыта.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! В фасад били гвозди железные или оцинкованные? По фото похоже что железные... Видны подтеки. Если так, то почему?
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Это не гвозди, это саморезы - черные фосфатированные, многие против данного вида саморезов, но на стройках ими крутят все) Подтеки не входили в планы, у родителей доски фронтонов прикручены на такие саморезы подтеков нет, но у них доски горизонтально расположены, видимо зависит от волокон дерева. Визуально подтеки не страшны, так как фасад предполагается покрасить в черный цвет.
    Почему не гвозди? потому что нет нейлера, а вбивать гвозди дело оказалось достаточно непростое.
    Почему не оцинкованные саморезы? потому что они не хотели вкручиваться, большинство досок имеет высокую плотность.
  8. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Еще вспомнил рекомендации по строительству от норвежской компании, сейчас уже не вспомню где видел, жалко не сохранил,
    так вот они рекомендуют фасадные доски прикручивать на саморезы со сверлом, для того, чтобы древесина не разрушалась.
    К сожалению данную рекомендацию поздно нашел, так как сверло на оцинкованном саморезе решило бы проблему незакручивания. Правда возникла бы другая проблема - где взять такие саморезы - потай со сверлом.
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Очень потихоньку утепляемся)
    Полы:
    Сначала делал как то так
    клал куски изоплата, но так как изоплат имеет толщину 12 мм, как раз на эту величину торчал утеплитель. Думал что утеплитель прожмется, но оказалось, что утеплитель плотностью 30 практически не прожимается.
    Дришлось переделать, оставшимися плитами изоплата, полностью закрыть низ.
    Стены:
    Перекрестное утепление
    Как оказалось в профили ЛСТК не так просто запихать утеплитель.
  10. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Изначально хотел закрыть стены ОСП 12 мм, но так как в процессе изменений в строительстве осталось много девятки, а двенашка наоборот ушла на крышу, то решил стены на которых ничего не планируется вешать закрыть ОСП 9 мм.
    В дальнейшем планирую на ОСП прикрутить где то гипсокартон и потом обои, а где-то имитацию бруса под покраску.
    Стыки ОСП заклею армированным скотчем)
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    В этом году выдалась очень снежная зима. Однако на плоской крыше без парапетов не скапливается много снега.
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Пароизоляцию не будете делать? Напрасно, осп 9мм не пароизолятор. И 9 мм осп недостаточно для обеспечения устойчивости дома. Диагональных связей у вас не видно, силовая обшивка сделана только изнутри и недостаточным по прочности материалом. Если на крыше соберется много снега, а потом подует сильный ветер, вам потребуется удача.
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Почитав форум, пришел к выводу, что достаточно сложно сделать качественную пароизоляцию, поэтому проблема с паром решается активной вентиляцией.
    Изначально я закладывал на обшивку ОСП 12 мм, так сказать стандарт каркасостроения) Однако в последствие рассмотрения каркасов из ЛСТК, пришел к тому, что большинство "забивают" на жесткую обшивку, как правило делая без нее, и даже без диагональных связей.
    К сожалению кризис диктует свои правила экономии. ОСП 9 мм есть в наличии, а 12 мм нет, от этого приходится отталкиваться.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Тем самым грубо нарушают технологию. Это критичный вопрос. ЛСТК это не доска 50ка, стойки ЛСТК рассчитаны ТОЛЬКО на силовую зашивку с ОБЕИХ сторон. Снаружи в крайнем случае эту роль может выполнять металлическая обрешетка 45 мм, как у вас, при наличии диагональных связей лентой, но изнутри обязательна листовая силовая зашивка. Силовая - это значит её характеристики должны быть рассчитаны проектировщиком в комплексе с каркасом. Даже на потолке эта обшивка обязательна.
  15. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Утепляемся потихоньку)
    Начали утеплять потолок
