"Квартира на сваях" - каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем SkyTiger, 09.06.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @SkyTiger,
    У вас в "фермах" кровли нет диагональных связей, только вертикальные стойки, это совсем неправильно.
    Еще не поздно добавить их, настоятельно рекомендую.
  2. мамашан
    мамашан
    мамашан
    1) осп - достаточно неплохой пароизолятор! с герметизацией швов конечно
    2) осп - лучший вариант в плане обеспечения устойчивости! (цена/качество)
    3) диагональные связи это если вы про ленту (штрипс) то их точно нельзя делать внутри,
    а снаружи такой обрешетки вместе с доской ВПОЛНЕ (для этой "квартиры" имею ввиду) :victory:
    очень красиво.
    если не секрет: где строитесь? (только что увидел у вас город екб), у какой фирмы окна брали и сам лстк? :)
    И еще хотел посоветовать. вы если вдруг в будущем захотите козырек сделать над дверью то от дизайна не уходите:|: чтобы не испортить минимализм:hndshk:
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    9мм осп не тоже самое, что 12 мм. Его недостаточно для жесткости даже 1 этажного каркаса, особенно когда обшивка с одной стороны. Его можно использовать при условиях: в каркасе есть укосины, стойки через 400 мм. Тут ни того ни другого.
  4. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Строим в "Мельнице" за Косулино. Окна брали в "стеклодоме", ЛСТК профиль в "АРС-Пром".
    На счет козырька он планируется, коробушка со светильниками) Пока не определился сделать из дерева или из металла, но это уже на потом, пока внутрянкой занимаемся.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @SkyTiger, как успехи? Есть свежие фото? Не бросайте тему!
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    В комнате прикрутили ОСП, все же остановился на 12мм. Временную дверь не стали делать повесили зановеску.
    До такого вида будем доводить все комнаты в доме.
    Далее будет так сказать чистовая отделка -
    Стены: Пароизоляция - Тепло-звукоизоляционная плита Isoplaat 12 мм - Краска белая (грунт) - Обои
    Потолок: Пароизоляция - Двойная обрешетка (вент короба, проводка)- Потолочные панели Isotex
    Пол: Пароизоляция - Половая мин вата - Фанера 18+18 - Пленочный теплый пол - Доска паркетная
    Дизижн данной комнаты примерно вижу так)
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Поставили бооольшое окно на будущую веранду
    IMG_1151.JPG IMG_1152.JPG IMG_1153.JPG IMG_1154.JPG IMG_1155.JPG IMG_1156.JPG
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    @SkyTiger, с удовольствием слежу за вашей темой, у вас очень необычный, интересный дом, успехов вам в стройке, не пропадайте!
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Сделали калитку и ворота
    Так как пока не научился "варить" металл, конструкцию ворот сделал без сварки
    Уголок косынка деталь заказная - для одного проекта делал на работе, решил и себе применить)
    Петли прикручены на винтовой саморез М8.
    Цвет покрашенных досок - "эбеновое дерево". В дальнейшем дом планируется покрасить именно в такой цвет.
    Надо сказать, что и фронтальный забор и ворота временные, так сказать строительные. В будущем планируется заменить все это "безобразие" на другой красивый заборчик. А пока это все сделано, для защиты участка от соседских собак, а так же для защиты соседей от нашей собаки)
  10. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @SkyTiger, планируете по улице сделать забор из досок, как ворота?
  11. Nnov
    Nnov
    Nnov
    Нижний Новгород
    Возникло два вопроса:
    1. Каков бюджет на данный момент и каков бюджет "под ключ" планируется?
    2. Помещение под коммуникации (топочная и т. д.) где?
  12. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Вся фронтальная часть забора включая ворота и калитку временные меры. В будущем будем рассматривать два варианта:
    1) ковка;
    2) дерево горизонтально, возможно еще столбы из габионов сделаем.
    Оба забора будут низкими будут, чтобы не скрывали фасад, когда забора не было, было красивее. И по забору еще хотим хмель пустить, если расти будет)
    А ворота планирую сделать сдвигаемые на ЭП.
  13. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    1. На данный момент если очень грубо считать ушло ~700 т. р. Когда считал в 2014 получалось под чистовую отделку + коммуникации, электрика, система вентиляции - 1 500 000 т. р. Но цены выросли и сейчас не знаю. Точный расчет по чекам будем делать скорее всего когда дойдем до чистовой)
    2. Помещение под коммуникации: ввод эл., эл. шкаф, система вентиляции, ввод воды с ограничителем давления и фильтром будут располагаться в техническом помещении сразу за входом, к сожалению руки не доходят нарисовать на плане, эскизы есть, но они рабочие не оформленные так сказать)
    Водяной нагреватель будет располагаться уже в ванной комнате в закутке.
    Топочной не будет, система отопления электрическая, предположительно теплый пленочный пол, но может и потолок, хочу эксперимент провести осенью, может и конвектора обычные поставим.
  14. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Спасибо, что выкладываете работу!
    По поводу перекрытия пола: от мышек не прикрыли? Не допрыгнут? ;)
  15. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Честно говоря данный вопрос не поднимал. Скорее всего надо будет ставить сетку.
