Как правильно закрепить стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hunternsk, 09.06.14.
  1. leks
    leks
    leks
    А гайку с шайбой прятать не надо?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У меня именно такое соединение в верху стропил. Правда стропила 150х100 и болт М24.
    Торцевые стропила в полдерева, остальные в нахлест.
    Так, как стропила имеют длину 9 и 7.5 метров, то соединение в полдерева на М16.
  3. leks
    leks
    leks
    Вот-вот.
  4. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Да, я поэтому и переспросил- у меня доска 5.5 см если точно. Т. е. по 2.7 см. Мало?
    Прятать по идее нужно только с лицевой стороны фронтона, но шляпка мебельного болта будет выпирать минимально по идее и закроется потом вагонкой или чем я потом облицую это.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Кстати возник вопрос.
    Практикуется ли установка, какой-нибудь упорной доски для теплоизоляции на участке между стеной мансарды и собственно стропилами?
    А то, стропилы установлены, но пленку пока не натягивали и есть хороший доступ к этому месту.)
  6. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Да, я тоже хотел внахлёст средние.
    Больше болт - я могу, а вот 200х100 нереально уже (но у моих стропил и длина в 1.5 раза меньше
    А у Вас есть фото этой конструкции?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может имеет смысл сшить две доски для торцевых стропил?
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Фото на предыдущей странице.
  9. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Вариант, но дозаказывать материал уже немного поздновато (у меня сруб делает бригада по договору).
  10. leks
    leks
    leks
    Понимаю, что ничего не случится, но не нравится такое истончение.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Неужели на близлежащем стр. рынке или магазине стр. материалов нет доски 50х200?
    У меня тоже по договору, но это не мешает мне что-то докупать, если возникает необходимость.
  12. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Не нашёл в полдерева на фронтонах. Или я не так понял? Вас не затруднит скопировать ссылку с рисунка?
    Да, мне тоже. Остаётся пластина. Здесь вопрос - нужна ли ось на болте по центру? Мне больше нравится по болту на "ноге".
    А что Вы скажете насчёт утопления шляпок? Зачем оно?
  13. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    В общем-то конечно можно. Я правильно понимаю, что можно только одну доску утолщить?
    Не знаю... не проще ли тогда пластины?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Про фото. Я подумал, что вопрос был про "в нахлест". В полдерева, к сожалению фотки нет.
    А шляпку прячут для того, чтобы потом торцевую доску пришить к стропилам и спрятать за ней контробрешетку, обрешетку, ну и к ней прикрепляется планка МЧ.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как одну? Они (стропильные ноги) же должны быть в одной плоскости.
    На пластине тоже будет головка болта.
