Как правильно закрепить стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hunternsk, 09.06.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @leks,
    Не проконсультируете по поводу необходимости упорной доски для теплоизоляции, на границе стены мансарды со стропильной ногой?
  2. leks
    leks
    leks
    Мне тоже, но зафиксировать на бревне как-то надо, а то у стропил есть возможность неравномерно съехать немного влево-вправо, не говоря уже о горизонтальных подвижках по бревну.
    Для дальнейшей отделки, деревом, металлом. Чтобы не мешали.
  3. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Ну сделать как внахлёст, а у одно пустоту как раз другой доской заполнить. ХЗ - похоже изврат конечно) но 6 брусков 200х100 по цене крутовато уже мне на данном этапе.
  4. leks
    leks
    leks
    Ну что сказать? Доска должна быть, но за границей.
  5. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Может уголком к центру. Но мне кажется маловероятным их съезжание. Там же обрешётка и кровля будет ещё. Да и как от съезжания спасает крепление в полдерева?
    Может запил сделать на коньке?
  6. leks
    leks
    leks
    Пока обрешёткой не связаны стропила, небольшой люфт есть - пластина может накрениться. В полдерева получается один шарнир, а с пластиной - два. Уголком - да, но одним глухарьком и как можно ближе к оси вращения.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо. Но, как правильно ее закрепить и когда (после усадки или можно сейчас)?
    Дом будет давать усадку. Стропила, как я понимаю, тоже будут в движении в этот период.
    Она должна быть прикреплена к бревну, между стропилами?
  8. leks
    leks
    leks
    Непосредственно перед утеплением, неважно - гвозди, саморезы, только между стропилами, не к бревну.
  9. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    @PoltP,
    Спасибо за Ваши советы. Пока склоняюсь к варианту с пластиной (или двумя - по одной с каждой стороны) и по болту на ногу, но может оставлю полдерева как строители говорят, т. к. в зоне фронтона получается 2 стропила через толщину бруса, а на лицевом стропиле нагрузки почти нет и вроде уменьшение толщины не должно обернуться бедой.
  10. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Посоветуйте пожалуйста ещё. А есть ли необходимость делать скользячки на крышу террасы, что пристроена рядом (отдельная крыша)? Поднятие около 4 брусков по 14 см.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если дом "под усадку", то неважно на сколько приподнята крыша относительно террасы.
    Стена будет давать усадку, следовательно стропила будут перемещаться.
  12. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Вопрос только в том, что шарнир не сделать в месте крепления стропила крыши террасы к стене дома. Т. е. получается жёсткая заделка стропила в стене. Помогут ли скользячки?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На стене не может быть никакого шарнира. При изменении высоты стены, стропила будут двигаться именно в скользячке, которая расположена в месте крепления стропильной ноги к террасе.
  14. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Именно, и отрываться от стены за счёт крутящего момента:)
    Но я думаю там не сильный момент.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Приветствую!
    А где покупали пластинчатый шарнир для стропил?
    Даже Гугл не предлагает готовых.
    Не осталось ли фоток?
