1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    19.06.2014. Подсос воздуха для камина.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    19.06.2014. Переставили все блоки и кирпич.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    20.06.2014. Собрал бетоносмесилтель Энтузиаст Б-180 = 180л. 850Вт. Мэйд ин Раша, полиамидный венец.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    СТО НААГ 3.1–2013
    6.4 Армирование и деформационные швы
    6.4.1 Температурно-усадочные швы в стенах должны устраиваться в местах возможной
    концентрации температурных и усадочных деформаций, которые могут вызвать недопустимые
    по условиям эксплуатации разрывы кладки.
    6.4.4 Арматуру, препятствующую раскрытию температурно-усадочных трещин, следует
    размещать в горизонтальных швах кладки или в бетонных поясах, параллельных
    горизонтальным швам. Армировать следует ряды кладки, примыкающие к горизонтальным
    деформационным швам, и с шагом не более 1000 мм по высоте армируемого сечения.
    Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,02 % от площади сечения
    кладки.
    6.4.5 Деформационные швы следует заполнять упругим теплоизоляционным
    материалом. При этом необходимо обеспечивать защиту теплоизоляционного материала от
    увлажнения парами из помещения и от атмосферной влаги.
    6.4.6 Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания
    более чем на 6 м, а также между блок-секциями с углом поворота более 30°.
    Зачем армировать стены из газоблоков?
    Трещины в Ytong
    Армирование кладки из газобетонных блоков для восприятия температурно-усадочных
    напряжений
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Не менее важным моментом при строительстве дома из газобетона с облицовкой керамическим кирпичом является устройство вертикальной гидроизоляции первого ряда блоков:
    4.2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫХ СЛОЕВ Облицовка на относе (экранная отделка, обшивка, двухслойная клад- ка) — это способ разделить защитные функции стены между слоями конструкции. Механическую защиту, защиту от атмосферной влаги и от солнечного излучения принимает на себя внешний слой, имеющий возможность независимых от основной стены деформаций. А функции сопротивления теплопередаче, защиты от ветра (контроля воздухопроницаемости) принимает на себя внутренний слой (который в свою очередь также может быть слоистым).
    В использовании облицовок есть только один не очевидный момент, который следует учитывать при их устройстве — роса, иней или более об- щим термином, конденсат. Во-первых, конденсат на них образуется столь же свободно, как на отдельно стоящих заборах и экранах, а его количество зависит от свойств материала облицовки. Во-вторых, для облицовок отап- ливаемых зданий в отопительный период существует дополнительный ис- точник влаги — мигрирующий через стену из-за разницы парциальных давлений пар. Особенно интенсивный поток влаги из стены идет в первые два года — при удалении начальной влажности. Конденсат, образующийся на внутренней поверхности облицовки, стекая, может локально замачивать основную стену в зонах цоколя, перемычек, балконов (рис. 10).
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    20.06.2014.
    Выбираем песочек на лицевую кладку.
  7. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А вентзазор и решеточки в первом и последних рядах неспасут от влаги? Зачем вертикальная гидроизоляция и из чего она должна быть?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вентзазор и вент. коробки - для обеспечения воздухообмена в вент. фасаде и для создания воздушной прослойки, чтобы убрать точку росы из газобетона и создания места, куда выходить влаге. Здесь на второй фотке четко видно, как и где скапливается влага. Влагу надо убирать - она должа стекать и уходить за пределы пирога стены. Для этого и нужна вертикальная гидроизоляция - обычный рубероид. Я брал на подкладку КРЗ Эластизол ТПП-3.0 (10м2=630 руб). Очень эластичный и достаточно толстый (примерно 2-2.5мм), укладывал вчера в 2 слоя поверх фундаментного цоколя - как раз пополам свернули и получили 50 см., цоколь у меня ~51 см.
  9. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Судя по рисунку, речь про подсос влаги снизу через бетон, но эта влага по проекту отсечена гидроизоляцией кирпичной кладки от плиты, это решение есть и в технической документации ytong, это горизонтальная гидроизоляция, а вот вертикальная не пойму откуда?
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    НЕТ. То, что вы описываете (по тех. докам итонг и др.) - это горизонтальная. Вертикальная - это конденсат, который выступает на внутренней стороне кирпичной облицовки и пар/влага, которые будут выходить из стены газобетона, конденсироваться и выпадать в вашем вент. зазоре сверху вниз НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ, тем самым осуществляя замачивание первого ряда газобетона.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А надо вот так:
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Теперь все понятно! Не слышала про такую, но буду иметь ввиду при облицовке дома!
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    :) :hello:
  14. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    может правильней вентиляцию фасада грамотно сделать?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Правильней - это как?
