1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    22.06.2014.
    Выкладываем цоколь в "0".
    Ставим карниз из бордюрного камня (размер бордюра 1000*200*80, свес 35-40 мм - это позволить облицевать цоколь плитняком/песчаником/сланцем с толщиной до 20-25 мм.).
    В промежуток между бордюром и полнотелым кирпичом ставится ЭППС 10см (терморазрыв) - там как раз 100-105мм.
    Выходим на проектный вент. зазор - 40мм.
    Раскладываем первый ряд облицовки "на сухую".
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    22.06.2014
    К вопросу о вертикальной гидроизоляции.
    Полоса рубероида (Эластизол-Стандарт ТПП 3.0) шириной 25 см. подкладывается под 1-й ряд облицовки не доходя 1 см. до края кирпича.
    Крепить буду степлером - выдрать можно, но нужно усилие - в этих условиях должно держаться. По хорошему верхний стык прилегания рубероида к газобетону лучше бы какой-то лентой проклеить во избежание попадания туда влаги, но ручьем вода там течь не будет, тем более по стене из газобетона (конденсироваться пар и влага будет на кирпиче и стекать будет внутри по облицовке), так что, думаю, будет нормально.
    Скобы для степлера 14 мм - 10-ка слабовато держит.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    22.06.2014.
    Нашел интересную альтернативу песчанику/плитняку/сланцу: керамогранит с рисунком и фактурой под камень.
    Плюсы: ровный, легкий, толщина 8 мм., клеится на обычный плиточный клей для наружных работ (на цоколь - по сетке).
    Минусы - цена., но вероятность того, что будет лучше держаться, я считаю выше, чем у плитняка.
    Плитняк посмотрел - тяжееееееелый...
    Песчаник - многие из них расслаиваются.
    Сланец - да, красиво, но то, что мне попалось - черного цвета - не пойдет.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Нам с супругой больше всего этот понравился - Arrectife Luna. Цена в Подольске = 980 руб. за квадрат, плитняк нормальный примерно 500-600 руб.
  5. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Шохрат, что-то не увидел ЭППС между бордюрным камнем и кирпичом, или он так раствором затёрт?
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Agri70, пока не ставили - сегодня будем, только вчера цоколь начали выкладывать.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    непойму, продух снизу/вверху облицовки небудет?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @maxnew, будут: первый ряд, последний ряд, над и под окнами. Смотри посты выше.
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Мне кажется, что скобы за пару лет от ржавления превратятся в труху.
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Может быть лучше не связываться с рубероидом... а промазать праймером нижний блок?
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    тогда зачем возня с гидроизоляцией? там же не поток, а конденсат, если будет достаточна циркуляция, ничего литься небудет
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Возможно, но рубероид останется. ;) он так отрезан, что не должен завалиться к кирпичу. Но сейчас пойду еще раз проверю.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Уже поставили. Мазать - это уже сверх нормы. :) а чем вам рубероид не нравится?
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Возни на 648 рублей и на час работы. Будет не будет... Я делаю по СТО НААГ, одно другому не мешает, а дополняет, на мой взгляд. Все равно спасибо за мнения - по крайней мере все еще раз перепроверю. Как говорится, лучше перебдеть, чем потом охать.
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Да нет... все нравится.
    Я так понимаю, что нижний ряд кирпичей будет ложиться по сухому и между кирпичами (в ряду) раствора не будет?
