1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Andreyraduga,
    После сельхозакадемии, еще зеленый я устроился на работу в хозяйство. Директор с ходу назначил меня главным зоотехником, несмотря на отсутствие опыта. На момент прихода ситуация в хозяйстве была плачевная, грубо говоря с коровы надаивали стакан молока. Начал предпринимать попытки исправить ситуацию. Начал с кормления, ухода и даже поения. Даю скотникам четкую задачу, прихожу на следующий день - ничего не сделано, все на отъеб...сь. Я им слово, они мне два - из серии молокосос, книжек начитался иди нах... на хутор бабочек ловить, мы двадцать лет тут работает все знаем. Не выдержал, выхватил из кормушки вилы и пригладил одного, самого борзого ими по спине так, что черенок сломался. С тех пор как бабка отшептала - ко мне только по имени отчеству, все указания - бесприкословно. За два года вывел удой на одну фуражную корову до 21 литра. Мог больше, но обстоятельства изменились и ушел я из хозяйства.
    Так это о чем я - у меня тесть строитель с еще советским стажем, заканчивал профильное ПТУ, проработал всю жизнь на стройках. И сейчас меня сам просит качать ему всякое видео, например, по кладке ГСБ, керамики, укладки мягкой черепицы и т. д. Постоянно говорит, что материалов сейчас на любой вкус и надо постоянно что-то изучать и быть " в теме". Т. е. строитель со стажем - это понимает.
    И если я увижу, что я, как заказчик объясняю какой мне нужен МОЙ дом и меня в спину пошлют матом или проигнорируют мои требования - в лучшем случае будут посланы нахер.
    Кто банкует - тот и заказывает музыку. Не нравится - до свидания.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Да, возможно не доработал с вертикальной гидроизоляцией. Посмотрел альбом технических решений Bikton (стр.23). Действительно, заводится сверху на пол-блока первого ряда. Решение, кстати, на 100% бесспорное - так как многое зависит от толщины материала, применяемого в качестве гидроизоляции. Например рубероид толщиной 3 мм, а клеевой шов 2, ну даже 3 мм, значит на гидроизол клей не положишь. Либо надо накрывать блок сверху целиком, да еще и слой клея...
    Ну в общем в альбоме нарисовать все что угодно можно. Но вот 95% застройщиков про такие вещи даже и не слышали, и живут же. :)
    Моя бригада тоже спрашивает - зачем? Объясняю... Они отвечают - первый раз такое видим...
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Денис, независимо от схемы гидроизоляции и места установки коробок - раствор будет падать туда в любом случае. Поэтому, думаю, не важно, первый или второй или третий ряд.
    Тем не менее, в альбомах производителей газобетона и производителя самих коробок указано, что ставить надо в первом ряду облицовки.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ошибаешься - важно. Я когда изучал технологию кладки ГСБ и керамики с доп. утеплением - отдельно изучал вопрос вентиляции. Но ориентировался на рекомендации и видео по монтажу именно иностранных производителей. Если ты внимательно посмотришь разное видео - большинство вент. решетки вставляют не в первом ряду кирпича.
    Ты примеряешь все на свой случай, но кто тебе сказал, что иностранные производители в своих рекомендациях отталкиваются от того, что ты будешь использовать рубероид в качестве гидроизоляции?
  5. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Вот что я имела ввиду:
    Зеленая - новая стена.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вот только новая спальня получается не 18, а 14 кв. м. А большая спальня становится еще на 4 квадрата больше.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А что еще использовать, мембрану?
    Вертикальная гидроизоляция - альбом технических решений Bikton (стр.23) (забыл вчера в сообщение вставить).
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А в стандартном варианте вообще 11 кв. м., маленькая :(
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bebeta, сегодня постараюсь найти описание монтажа.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Облицовку будем делать "под пруток". В качестве прутика используем стальной квадрат 10 (10*10мм.), только немного переделанный: сняли фрезером с одной стороны 3мм., получили пруток 7*10мм. Смысл? Для того, чтобы шов был не сильно утопленный, для исключения попадания воды внутрь облицовки и последующего отпадания передней стенки кирпича (насмотрелся таких ужасов). Хоть на железногорской соломе стенка утолщенная (20мм.), но хозяевам так будет спокойнее. Да и смотрится с менее утопленным швом лучше.
    Еще сделал 6*10мм., но гнется - не пойдет для кладки.
    Паранойя? Ну куда без нее... есть немного. :um:
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Где-то на днях читал про резиновые киянки, точнее про то, как они колются. Сильно удивлялся, как надо умудриться? Приехал сегодня на стройку: пжста! :) попробую белые купить, вроде как помягче должны быть.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я за полное заполнение шва, согласно рекомендациям производителей кирпича. Никаких 6-7 мм. :no:
    Следующий момент, о котором стоит задуматься - кирпич щелевой, соответственно для лучшего сцепления и перевязки кирпича, нужно, чтобы раствор немного заходил в щели. Соответственно, когда каменщик кладет по шнурке, он растилает постель из раствора и потом сверху подбивает кирпич, выравнивая по шнурке, утапливает его, за счет чего раствор немного заходит внутрь кирпича, в щели. В твоем случае пруток 10 мм - как подбивать кирпич? Или ты планируешь шов 7-8 мм?
    Кладка на пруток во многом связана с квалификацией исполнителей. Разучились ложить по шнурке. Своих я заставаляю углы заводить по прутку, а дальше сами ряды уже гнать по шнурке с полным заполнением шва.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Почти доложили первый ряд. Армируем и идем дальше. Армирование проводим в 2 продольных прута арматуры AIII ф6, так как блок широкий (375мм.), отступ от краев по 10 см., ширина и глубина штробы примерно 15 мм. Порядок такой:
    Надрезаем штроборезом 2 борозды с шириной 15 мм.
    Долотом на перфораторе делаем штробы.
    Очищаем и обеспыливаем штробы.
    Смачиваем водой.
    Наполовину заполняли клеем.
    Кладем арматуру.
    Заполняли клеем заподлицо.
    После высыхания шлифуем блоки.
    Ведем кладку дальше.
    Благо что штроборез куплен по случаю еще лет 5 назад, вот и пригодится наконец-то, да и ленточная шлиф. машинка тоже завалялась.
    Максимально автоматизируем процессы.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можешь кинуть ссылочку, что за штроборез используешь?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, я вечером отвечу с компа, с iPad тоже быстро бью, но лениво. ;)
