1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пжста.
    Терки и штроборезы, а также другой инструмент для газобетона покупать не стал. Купил только ножовку - длина мм. 700-800 с напайкой на каждом зубе, пилит пока хорошо.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Поправочка - ножовка 620 мм. 34 зуба с напайками.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Мои делают в принципе также - ставят углы под пруток. Потом натягивают шнурку и кладут по ней верх, подкладывая под низ пруток. Получается вроде ровно и шов одинаковый.
    По поводу полного заполнения. Найти таких работяг на практике оказалось сложно, плюс за это сразу ценник вырастает сильно.
    Из технических моментов:
    1. @Денис Влад-ч, видимо таки делает кладку готовой смесью, в которой есть пластификаторы и прочее. Я делаю на обычном ЦПР. Разница, сам понимаешь, существенная.
    2. Почему пруток? Потому что так реально гораздо чище - ЦПР не попадает на лицо кирпича.
    Я с этим смерился.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    На повестке дня назрел следующий вопрос: заявка на газ.
    Всё по ПП 1314, но в момент подачи заявки просят указать:
    1. Тип (одно- или двух-контурный) и мощность котла.
    2. Наличие или отсутствие газовой колонки.
    3. Наличие или отсутствие газовой плиты.
    Плита будет, это факт.
    Котел тоже, но какой ставить, а тем более мощность я что-то пока торможу. Видимо надо делать теплотехнический расчет... Отопление будет радиаторное, но теплый пол тоже будет.
    По колонке тоже пока не пойму - всю жизнь жил с центральной водой.
    Надо в соответствующий раздел сходить...
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Зазор в 10 мм - это стандарт?
    А можно меньше?
    Говорил со своими строителями, они будут класть с зазором 8 (или 6... не помню) и именно по этой причине отказались от "пластмассовых коробочек", т. к. их ширина 10.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Andreyraduga, смотря про какой зазор идет речь.
    Высота и ширина шва - 10 мм. А у нас речь идет про "западающий" в глубину шов: по ГОСТу он должен быть заподлицо с кладкой. В жизни шов утоплен внутрь кладки: вот тут уже каждый изгаляется как может. Я вот буду делать в глубину 7 мм. Меньше только если потом швы затирать или сразу делать заподлицо, но нужны готовый кладочный раствор и есть большая вероятность, что запачкают стены.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. bonalenik
    bonalenik
    bonalenik
    Иркутск
    @Bebeta, доброго дня!
    позвольте поинтересоваться, почему не стали утепляться под плитой?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Добрый день. Мне пока не очень верится в ЭППС под плитой. Я по старинке решил. На доме экспериментировать нет желания - общая масса со снеговой примерно 450 тонн.
    Помимо этого:
    1. Пучинистый грунт заменен на непучинистый.
    2. Подушка из песка утрамбована слоями.
    3. Сделан дренаж
    4. Будет делаться утепленная отмостка шириной 1.2м по периметру и 1.8м на углах.
    и что самое главное: дом будет отапливаться, следовательно под плитой никогда не будет ниже нуля.
    Это раз.
    Два - будет теплый пол, который укладывается на 10см ЭППС/ПСБ-35. Следовательно утепление плиты есть, только оно не снизу, а сверху - для грунта в данном случае все равно как.
    Да, первая зима будет без отопления, но временно как-то утеплим: опилки либо сразу ЭППС/ПСБ, а может еще и теплый пол успеем сделать, тогда совсем хорошо по идее должно получиться. В первую очередь дренаж и утепленная отмостка - они сильно снижают риски пучения.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Вроде как обычные каретки, если я что-то понимаю на португальском. ;)
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Штробил сегодня первый ряд газобетона:
    1. разметка: 2 штробы с отступом по 10см. от краев (производители рекомендуют по 6 или не менее 6 см).
    2. электрическим штроборезом нарезаем. глотаем кучу пыли...
    3. перфоратором с долотом аккуратно выбиваем штробы.
    4. зачищаем щетками.
    итог: был не прав, хочу ручной штроборез за 391 руб. ИМХО будет быстрее и гораздо тише и чище... :pioner:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, я в поисковик даже полез, чтобы узнать что это за обычная каретка. Так и не понял. Ткни носом, что ты подразумеваешь под обычной кареткой. А то я такие приспособы в первый раз вижу.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, например. Страница 60 - Каретка-дозатор: Для быстрого нанесения клеевого раствора заданной толщины на горизонтальные прямолинейные поверхности.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Этот прибамбас я виде, он для клея. А вот для облицовочного кирпича для раскладки раствора ты приспособы видел? Я только американскую рамку и вот теперь на этом сайте.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, а какая разница для чего? По сути это таже каретка...
