1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Немного ретроспективы.
    01.07.2014г.
    Устраняем первый серьезный, надеюсь и последний, косяк - капитальная стена в котельной и камин в ходе производства фундамента сдвинулись на 20 см. в сторону от входа. Двигаем куда положено.
    Параллельно собирается стояк канализации: отводы под унитаз (Ф110) и раковину (Ф50) (отвод под стиралку и душевую кабину сделан ниже в ребре), ревизия (будет со стороны котельной), фановый стояк идет вверх.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    02.07.2014. День и ночь - надвигается сильная гроза. Просто красиво, поэтому и сфоткал. :)
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    03.07.2014. Кладем облицовку. У железногорской соломы много сколов на лице... Не то, чтобы я совсем этого не ожидал, но есть, надеюсь не больше 5%... Для связи с несущей стеной используется армирующая сетка STREN C-4 из полипропилена (ячейка 45*45) - предел прочности при растяжении вдоль/поперек полотна 6,5/4 кН/м.
    Сетка достаточно тонкая, позволяет закладывать ее в тонкий шов между рядами газобетона (3 мм).
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Для экономии раствора используем сетку STREN C-7 - в коричневый Браер раствор не проваливается, а в Железногорскую солому - ого-го...
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Отложенный кирпич с большими и сильными высолами - после грозы (фото выше) весь помылся... Может со временем и раствор (антисоль) не понадобится, посмотрим.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Газобетон кладем на клей Основит Селформ Т-112. Мешок 20 кг. = 175 руб. Взял пока 2 поддона по 54 шт. (2160 кг.)
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Это пока все отходы, что не может не радовать.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Заармировал вырез над канальей в кухне и перешел на армирование прутками AIII Ф8, Ф6 мне что-то слабовата показалась, да и в альбомах тех. решений производителей везде написано не менее Ф8.
    Для связи половинок в углах используем базальтопластиковые связи БПА-2 4С.
    Для связи несущих стен из газобетона и кирпича используем подвесы от подвесного потолка.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    07.07.2014
    Натсроил IP-видеокамеру Zavio B5210. Будем удаленно посматривать в свое отсутствие и заодно готовимся к Петрову дню. :) Попутно зарегистрировал домен, чтобы компенсировать отсутствие у провайдера постоянного ip-адреса.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для лучшей связи и перевязки облицовки, раствор должен заходить в пустоты/щели кирпича. На основе каких или чьих рекомендаций решил ложить сетку между облицовкой? Или собственное ноу-хау?
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Денис, я знаю, но... раствора действительно проваливается слишком много. Рекомендаций нет. Узбеки предложили, я покумекал и согласился... Сначала взял малярную сетку строби 5*5мм - через нее раствор почти не проходит, кладка после установки и до полного высыхания двигается прям по сетке. Взял СТРЕН С-7 - там ячейка побольше и самое главное само волокно гораздо тоньше - в разы. Положили для пробы, сняли - раствор в щели заходит на нижний ряд, на верхний ряд тем более... Сегодня еще раз посмотрю, я понимаю о чем ты говоришь.
  12. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Bebeta, подскажите, на 4 фотографии в 263 сообщении у Вас на блоке установлены два потолочных подвеса, для чего это?
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Agri70,
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Рекомендовано производителем кирпича
    Строительная сетка
    - расстилается между рядами крупноформатных кирпичей RAUF Therme и предназначена для того, чтобы раствор не попадал в пустоты кирпича и тем самым не снижались теплотехнические свойства стены и не увеличивался расход раствора.
    Сетка кладочная 5*5, Размер: 50 см*50п.м."
    http://lsrwallmaterials-m.ru/soputstvuyuschie-tovaryi.html
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @АнДм76, Читайте внимательнее. Я вел речь об облицовке, а не крупноформатных блоках. Шохрат меня правильно понял.
    Что касается теплой керамики - у себя на стройке при кладке крупноформатных блоков я тоже мелкую сетку не использовал. На семинаре Винера технологи порекомендовали вообще ее не использовать. Для перевязки с облицовкой использовал сетку от судогодского производителя.
