1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Денис Влад-ч, согласен.
    Я заострял внимание на этом со строителями и мне они так же как и вы рекомендовали не использовать сетку в теплой керамике. Про облицовку не знал, спасибо.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Лично меня немного смущает, но сцепление есть. Раствор через сетку проходит.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bebeta, Шохрат, мне кажется у тебя обычный раствор на цементе? Не специальный кладочный? Что ты сэкономишь? 10 мешков цемента? Учитывая, что у тебя ребята кладут по прутку и почти не пристукивают, у тебя перерасход мизерный. На мой взгляд, ты не там пытаешься сэкономить. Выкинь ты эту сетку от греха. Та которая для связи облицовки и ГСБ - зачетная, тут вопросов нет.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Обычный раствор на цементе, не кладочный. Пристукивает он, еще как. Так чем плоха эта сетка и чем грозит ее использование, объясни аргументировано. Я хочу таки найти с ячейкой 10*10 - она вообще идеально подойдет.
    Если без сетки, то вся облицовка будет заполнена раствором. И дело не в экономии, а в том что эта стена из облицовки становится в 2 раза тяжелее... Вот что настораживает.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bebeta, Насчет увеличения веса в два раза ты загнул. Пустоты никак не заполнятся полностью. Фундамент у тебя рассчетный и причем с запасом, как я вижу. Вес стены уже учтен при расчете. Аргументы я тебе сказал - лучше перевязка кирпича между собой, создается связанная стена по кругу. То что ты приводишь на фотках - не особо впечатляет. Если бы растовр был дорогой кладочный - стоило бы поэкономить, возможно, но с цементным - не стоит, не велики будут потери. Обрати внимание на импортный полнотелый клинкерный кирпич, в них на поддонах обязательно идут кирпичи с "ямкой", выборкой, для заполнения раствором для перевязки. И это явно не из-за экономии веса. Посуди сам сколько весит полнотелый клинкер+раствор.
    Всегда облицовочный кирпич клали, чтобы в щели раствор немного заходил. С сеткой кладку еще не встречал, у тебя в первый раз.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Мои сказали, что постоянно так делают и без проблем... Не то, чтобы я им верю, но и не доверять особо оснований нет. Завтра еще покумекаю...
    Совсем без сетки мы пробовали - весь раствор со свистом пролетает внутрь кирпича.
    И еще, ты считаешь оправданным использование такой сетки при кладке на готовый раствор, опять же в целях экономии, но не допускаешь сетку при растворе на цементе. То есть дело по большому счету не в сетке, а в каких то внутренних предрассудках?
    Вот смотри. Если убрать сетку, то при укладке раствора часть его тупо провалился во внутренние пазухи. Связь нижнего ряда кирпича с верхним рядом будем обеспечена раствором, который останется на перегородках нижнего ряда. Но и при использовании сетки на перегородках то же количество раствора.
    Так в чем же разница? ;) а если нет разницы, то зачем платить больше? (С) реклама фейри! :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Однозначно врут.
    Я вообще не допускаю использования сетки при кладке облицовки.
    Я выразился в контексте твоей фразы
    , в том смысле, что данный аргумент имеет смыл при использовании дорогого готового цветного кладочного раствора. Но это не говорит о том, что я допускаю мысли ее использовать. У меня кладку сделали на белом растворе Квикс Микс. Ценник не гуманный. Но у меня даже мысли не возникло использовать сетку.
    Я вообще понять не могу, какй у тебя консистенции кладочный раствор, что он проваливается в пустоты? У меня и на керамике и на облицовке раствор еле заходит в щели.
    При использовании самомесного раствора - экономики почти нет. Перерасход будет 300-400 кг цемента. Ну пусть 1 тонна, в чем я сомневаюсь, и это при условии что строители твоему соседу часть скинут. 1 тонна цемента - 5-6 тыс. руб/тонну. Ты на сетку сколько потратил?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    3 рулона по 650 руб. Рулон 1м*25м, режут поперек по 10 см.
    Раствор консистенции типа творожной массы, не сказать чтобы жидкий, но... проваливается. Попробую сейчас заставить сделать погуще, посмотрим.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как раз полтонны цемента на перерасход.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Что-то все молчат...
    Для разнообразия до понедельника :):
    http://37.29.73.200
    user: gost
    pass: parol
  13. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    Клево, сериал)
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  15. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    @Bebeta, точно реалити шоу :super::victory: круты, слов нет :close:
