1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Помогаем. :)
    Грунт - суглинок. УГВ - 0.8м.
    1. Уходим на материковый грунт - снимаем плодородку до суглинка + еще чуть-чуть. Размер котлована - размер фундамента +1 м по периметру.
    2. Делаем дренаж - канава размером примерно 30*30.
    3. В зависимости от конфигурации плиты ставим смотровые колодцы - каждый второй поворот. При квадрате - на противоположных углах. С одного из них - отвод в дренажную канаву/колодец за пределы фундамента.
    4. Создаем небольшой уклон в дренажной канаве - чтобы вода не стояла, а самотеком уходила.
    5. В канаву стелим геотекстиль (плотность 150гр/м2), до 5 см слой гравия, дренажная труба Ф110 в геотекстиле, обсыпаем гравием, не досыпая 5 см до верха дренажной канавы, заворачиваем геотекстиль, подсыпаем до верха канавы гравием.
    6. Стелим на дно котлована гетекстиль (плотность 200гр/м2) с нахлестом 15 см.
    7. Подушка из песка средней и крупной фракции (модуль крупность Мк=1.5-2.0). Слои по 10-15 см. с увлажнением и трамбовкой виброплитой.
    9. Ставим опалубку.
    10. Укладываем вразбежку ЭППС слой 10 см плотность 0,2-0,3 МПа (20-30 тонн/м2). Стыки проклеиваем монтажной клей-пеной.
    11. Поверх ЭППС стелим пленку 200мкм.
    12. Укладываем второй слой ЭППС или ПСБ 35, скрепляя слои Роксами или фасадными дюбелями. Оставляем место под ребра (при необходимости).
    13. Вяжем арматурные каркасы (на ребро 40*20 см - арматура AIII Ф12 в 2 ряда верх и низ по 3 нитки, хомуты AI/AIII Ф8 каждые 30-40 см. Защитный слой бетона 25-30 мм со всех сторон.
    14. Укладываем сетку AIII Ф12 поверх второго слоя ЭППС/ПСБ, ячейка 150*150, один ряд, используем подставки ФС-30 (защитный слой 25-30 мм.)
    15. Заливаем бетон М300 (известняк) или М350 (гранит) слой 10 см., вибрируем ребра и плиту, заглаживаем, накрываем пленкой.
    16. Через 1 день пленку снимаем, поливаем.
    17. Еще через 2 дня снимаем опалубку, поливаем каждый день.
    18. Еще через неделю можно начинать кладку.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Добрый день.
    Вентзазор менее 30 мм - неэффективен, продуваться не будет. Более 50 мм - бессмыслен, то есть тоже неэффективен.
    Вчера в Москве купил: вентиляционные коробочки BAUT темно-серые 115*60*10 и гибкие связи Гален БПА 4-2П 250мм.
    ps: Приехал в 3 часа ночи - наверно вчера вся Москва выехала за город... :mad:
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    О да! Муж вчера в 1 ночи только прорвался сквозь пробку на симферопольке, но сил не осталось, поэтому остановился спать на заправке, только утром добрался до дома...
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Eguskova, мы наверно в соседних машинах спали! :aga: Только я спал с 00:00 до 00:45. Дома был в 3:00. Из Тулы уехал в 5 утра - как результат 22 часа за рулем - спячка. :) До Питера доехал за 9 часов, а тут...
    Вчера был полный атлас, я от Коровьевого вала до Осенней (16 км.) ехал 2,5 часа (с 17 до 19:39).
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В апреле 2013 года куплен участок 23 сотки (26*89 м.). Рельеф относительно спокойный, поперек участка небольшой уклон влево (на 26 м. примерно 50 см. и то не везде).
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Арык, вода на участке (верховодка), весна.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Изначально хотелось что-то подобное...
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Но перед новый Новым 2014 годом на форуме я набрел на проект, который и был приобретен у автора в начале февраля 2014 года. Фасады будут в принципе как у an_uta.
    От контрфорсов отказались, облицовка плитняком только цоколь, кровля - коричневая, балкон и камин оставляем.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    09.02.2014. Сделали геологию участка.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Потом были муки с выбором конструктива фундамента, а также расстановка что будет менять, а что оставлять, также начали определяться с гаражом, в котором отказались от второго этажа, т. к. практическая целесообразность сомнительная (дом пока не для постоянного проживания) и бюджет не резиновый.
    В итоге решили делать плитный фундамент, да и конструктор на основе проекта и нашей геологии подтвердил, что это наиболее приемлемый в нашем случае вариант.
    Гараж, который хотелось использовать как времянку, от которого отказались, так как была впоследствии куплена бытовка (а точнее 2!) и сделан гараж для хранения материалов и инструментов.
    Делать будет реально примерно такой гараж.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    10.06.2013
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В прошлом году была эпопея с выбром стеновых материлов и конкретно облицовочного кирпича. Результаты здесь.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А еще лично мне очень нравится такое... Хотелось бы со временем баньку такую поставить. :|:
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Или такую (лафет).
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    11.01.2014. Печаль моя, вода, вода, вода...
