1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Спасибо! :) много ли надо мужчинам ? Пару новых игрушек... Не реже 1 раза в месяц. Также как и женщинам. ;)
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Заармировали 4-ый ряд блоков - арматура AIII Ф8, 2 прутка.
  3. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Фото с камеры?
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Ага. :)
    У меня сегодня выходной до обеда. ;)
    Какой то муар слева... нет фокуса. непонятки... Надо слазить проверить... :mad:
  5. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    А мне понравилось! Буду брать на вооружение
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Шохрат, где сделали ввод воды в дом?
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    распиши как камеру замоделил? (оборудованиен, настройки)
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Да я не говорю, что мне не нравится, даже очень. Наверно просто стекло заляпал.
    Посмотри сегодня поздно вечером, когда стемнеет полностью: я вчера еще WDR и шумодав включил, работает только при встроенной ИК-подсветке.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @maxnew, камера Zavio B5210, роутер Zyxel Keenetic II, модем Мегафон 100-4 (он же Huawei 3272), utp 24awg cat. 5e, инжектор POE TPLink 150s, инет от мегафона со статическим ip-адресом, домен зарегил на dyn. com.
    Пока на проводах сделал, так камера лежала еще с марта, хотел побыстрее прикрутить, но собираюсь взять еще пару outdoor точек TPLink WA7210 150Mbit/s POE - не будет ограничения по длине сегмента для Ethernet'а в 100 метров. У меня сейчас на расстоянии 97 метров от роутера камера висит, но в попеките надо будет на другой столб перевесить, а это еще плюс метров 40: по витухе уже не получится.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Тростиночка, по проекту, в тене между туалетом и котельной на 1м этаже. Только у меня в туалете фактически получилось, так как с этой стеной на 20 см :|: промахнулись. Завел 2 трубы 32-х: основная и резерв.
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо. А серая труба - это канализация?
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Да
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Упс... Кто-то (добрые люди :)) включил прожектор... Странно, все равно камера должна была в ночной режим переключиться...
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    10.07.2014
    Небольшой ступор с вентзазором... Оконный блок должен стоять внутри теплового контура, значит вентзазор вокруг рамы нужно убирать, тем более, что подставочный профиль попадает точно на него (вентзазор).
    Строители предложили ряд решений: поставить сетку (анкера) и заложить раствором, запенить, заложить доску. Данное ходатайство суд отклонил. :)
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    13.07.2014
    "Наш ответ Чемберлену".
    1. Нарезается ЭППС полосками по 10 см, длина - на 10-12 см шире оконного проема, толщина подбирается в зависимости от ширины вентзазора - в моем случае купил ЭППС по одной пачке 30 и 40 мм.
    2. Сажаем на клей-пену заподлицо с проемом, крепим саморезами прямо в газобетон - на время схватывания клей (чтобы не держать) да и крепче будет (лет на 15 хватит, пока саморезы не проржавеют). Небольшое отсутпление - клей-пена реально схватывает, причем сильно, особенно на газобетоне, т. к. последний весьма пористый материал. В качестве "пришлепок" для саморезов нарезал обычные подвесы. На длинных проемах стыкую листы ЭППС: L-кромку пропениваю клеем, место стыковки прижимается средней частью от подвеса - безотходное производство. ;)
    Далее будут полностью выкладываться стены первого этажа. Оконные проемы по периметру заделываются аналогичным образом. Потом будет подниматься облицовка.
