1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Baragoza, ого...! И это все на вернаде дома! :ogo:
  2. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Честно говоря не очень себе представляю как это разместилось на веранде. Веранда сильно увеличена относительно проекта?
  3. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Веранда - во всю ширину дома, ширина - 3, 5 метра! очень большая и очень удобная - там все время проводим! и зимой шашлычки готовить очень удобно
  4. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А не выложить ли Вам фото Вашего дома во всей красе?
    Я бы в альбоме фоточку Вашего дома заменил?
    А то там, ну совсем рабочий вариант?
  6. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Можно! сегодня сделаю свежих фоток со всех ракурсов
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    29.07.2014
    Собсно почти готов первый этаж. Осталось сделать до конца недели:
    1) Перемычка в проеме центральной несущей стены.
    2) Стена котельной
    3) Внутренние перегородки
    Потом можно начинать ставить опалубку под перекрытие с закладкой гофры под светильники первого этажа, электрики (розетки) второго этажа и канализации санузла второго этажа (хочу сразу в плите залить).
    Вот думаю, лестницу сразу с перекрытием сделать или потом... Больше склонясь, чтобы сразу - ходить как-то надо (временная лестница стремно - по ней ничего не поносишь кроме самого себя).
    Еще хочу с перекрытием сразу залить полости между ребрами веранды и крыльца и фундаментом дома, а также полости внутри ребер самих веранды и крыльца.
    После этого начну заниматься поиском бригады на крышу и закупкой материалов.
    Сегодня завожу:
    1) арматура = 4 тонны
    2) OSB-3 Калевала 9 мм. 1250*2500 = 72 листа (упаковка) - остальное буду подвозить, т. к. на крышу гаража еще понадобится.
    3) цемент Старый Оскол М500 = 136 мешков (4 поддона)
    4) кирпич ТКЗ полнотелый 1.4НФ = 400 шт. (на опалубку перекрытия - под плиту 200 мм).
    и одинарки поддон (400 шт.)
    Больше на МАН 15 тонн не влазит.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @Bebeta, добрый день!
    Подскажите плиз, для чего на фото №1 из поста № 344 - на центральной несущей стене из красного кирпича оставлено две ниши вокруг утолщения трубы камина...
    и внизу оставлены по два отверстия под каналью?
    С обратной стороны стены, тоже странная ниша оставлена... эт для чего?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Таскаев, ниша вверху под электрические щитки, 2 ниши внизу под коллекторные шкафы для труб теплого пола и радиатор ноги отопления. Отверстия не под каналью, а для вывода и ввода труб в коллекторы внутри ребра фундамента - это закладные.
    В кирпиче то не подолбишь, а ставить снаружи - место занимает.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Таперича понятно, здорово придумано.
    А размеры уже известны под ящик? я просто скоро тоже начинаю кладку и хочется все эти нюансы не упустить. Потому что у меня в проекте многих фишек еще нет :) А бригада будет пока неизвестно какая... могут и не предложить ничего умного ...
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Размер ящика зависит от вашей системы отопления. В него обычно размещают коллекторный узел на радиаторы (по количеству веток подклчения), смесительный узел с насосом и коллекторный узел под теплый пол (по количеству веток).
    Пример ниже.
    Шохрат, ссори за вмешательство :)
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Так как речь идет про Обитель :)
    то размеры ящичков у всех (кто делает теплый пол на первом и радиаторы на втором - а таких подавляющее большинство) одинаковы...
    Поэтому в качестве примера - дайте конкретную модель :) если можно...
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не согласен, что у всех одинаково. Я лично предпочитаю лучевую систему отопления радиаторов, т. е. на каждый радиатор своя ветка, однако экономичнее делать кольцо с подключением всех радиаторов, скажем в одной комнате, а некоторые закольцовывают весь этаж. В итоге у них получается одна ветка на все радиаторы, а у меня по количеству окон на первом этаже, плюс прихожая, тамбур, лестница и если очень хочется полотенцесушитель в санузле первого этажа. Считайте :)
    С теплым полом проще там 3-5 веток.
    К стати не забывайте про 2 этаж. Там как правило только радиаторы.
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Bebeta, Шохрат, немного вопросов, (мучаюсь выбором сетки):
    1. через сколько рядов кладете сетку стрэн?
    2. Она идет шириной 1м, режете вдоль?
    3. Почему выбрана ячейка 45*45, а не например С-5 с ячейкой 22*35?
    4. можно ли использовать эту сетку, если в пироге стены используется утеплитель 50 мм?
    Спасибо. :|:
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я взял размер исходя из примерного количества контуров. Посмотреть можно здесь и здесь.
    @АнДм76, Вам правильно ответил.
