1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. West71rus
    West71rus
    West71rus
    Они настраиваются как хочешь, одну по любому надо делать AP. А остальные клиентом.
  2. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Во-во. Самый дешевый регистратор сейчас имеет сетевой порт. Пробросил порты и пользуйся.
    А выбор камер намного шире чем IP, и по цене привлекательнее. Да и нет ограничения в 100м, и кол-во от 4х можно ставить.
    Тем более если в дальнейшем планируется установка видео-наблюдения на участке, почему бы не купить все это уже в самом начале и следить за всем происходящим. Ставим запись 1кадр/сек и можно всегда быть в курсе всего что у тебя на объекте происходит, и места на диске хватит на большой архив, зависит от кол-ва камер, пару недель точно влезет.
    Себе так делал. Роутер длинк dir320 c прошивкой от энтузиастов, в нем модем йотовский. К нему уже все остальное легко цепляется. Собирал из того что было, затраты только на рег, БП, камеры и провода.
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Добрый день!
    Можно уточнить: что за кольцо для дренажной трубы использовали и как закрывали дно дренажного колодца.
    И если не трудно - в личку скиньте контакты карьера с щебнем.
    Заранее благодарю!
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Alex_f74, кольцо - обычная манжета для перехода с чугуна на пластик. Дырки в колодцах резал фрезой по дереву Ф125мм.
    На дно колодца стандартное дно - оно же может быть использовано как крышка.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    18.08.2014
    На нашей стройке форс-мажор. С бригадой узбеков пришлось расстаться, все сроки сорваны. Сами с помощником поставили стойки, балки и обрешетку под заливку монолитного перекрытия. Настелили OSB-3 9мм в два слоя.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    21.08.2014
    Нашел бригаду монолитчиков - будем с ними заливать плиту перекрытия. Бригада русских - занимаются только монолитом. Вяжем каркас: ячейка 200*200 мм. Нижняя сетка - рабочая арматура Ф16, продольная - Ф12. Верхняя сетка - Ф12/Ф12. Толщина плиты 200мм.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    А дальше нашли кто будет делать?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В процессе.
  9. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Спасибо. Минуту назад посмотрел Вашу стройку - я бы вашему "человеку" руки отрубил за такие художества. Суперстроители - проще говоря: как быстрее зашибить деньгУ! Надеюсь, что у Вас все будет нормально. Вам Димастик все правильно там пишет и про СП-арматуру, и про заливку ленты за 2 этапа...
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    я погорячился с предложением, ищите своих строителей, я своими вполне доволен. И про два этапа и про сп арматуру изучил все что смог найти, все с моим домом будет отлично, спасибо за заботу
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    23.08.2014
    Продолжаем готовить перекрытие к заливке.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    24.08.2014
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    27.08.2014. Все готово к заливке.
    На опалубку перекрытия брал 90 стоек 4.2 м. Установлено 8 - на балкон, 79 - на плиту перекрытия.
    Балки (ригеля) делал сам из сдвоенных досок 50*150. На настил ушло 60 листов OSB-3 в 2 слоя и 79 метров пленки 200 микрон в рукаве шириной 1.5 метра.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Дальше просто накидаю фоток - чтобы было поподробнее видно.
