1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Завтра-послезавтра будет снимать опалубку с плиты перекрытия, крыльца и веранды. Пока перекрытие поливается дождем и набирает прочность.
  2. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
  3. Голдырев
    Голдырев
    Голдырев
    Пермь
    При заливки плиты перекрытия Вы производили вибрирование и виброрейкой и вибратором или только виброрейкой? Достаточно ли будет только виброрейкой? Или лучше на плите все таки перебдеть
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Голдырев, перебдеть никогда не вредно: делали и так и так.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день!
    Если можно - два вопроса.
    1. На пятой фотке в посте № 402 и на предпоследней фотке в посте № 405 виден канал в несущей стене достаточно широкий - это для чего?
    2. У себя на первом этаже в плите перекрытия также разместил сливную канализационную трубу, но сделал это перпендикулярно несущей стене - т. е. вдоль основного армирования.
    в Вашем случае размещение труб по диагонали сильно ослабляет конструкцию плиты. Вы этот вариант с кем нибудь согласовывали (проектировщик, конструктор, ...)? Или на форуме нашли подобный пример применения?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :super: Абалденно получилось! Супер ровное покрытие плиты. Респект и уважуха! :hndshk:
    :pioner:
  7. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Шохрат, пожалуйста, выложите пару фото первого ряда облицовки и козырька из бордюрного камня, желательно углы и эркер.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Добрый. Конечно. Это шахта для электрики - на первом этаже там будет стоять щит и всякая хрень, связанная с интернетом (роутеры, модемы) и возможно сигнализацией.
    Я считаю, что такое размещение там труб вообще никак на несущую способность плиты не влияет.
    А свои мозги мне на что? :)
    На форуме полно тем, где люди постоянно так делают...
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Спасибо, старался. Пока делал балки и ворочал доски на настил, потянул сухожилие на левой руке - до сих пор не проходит, потому что каждый день рука работает, однако. :)
    К сожалению, в связи с тем, что бригаду пришлось отправить восвояси, продолжение будет только в следующем году.
    Зато сделал септик из жб колец и сейчас доделываю фундамент гаража - пока все в этом году. Надо в отпуск еще съездить и копить силы на сл. год. К сожалению как не пытался этого избежать тупо уперся в человеческий фактор.
    Фотки остатков будут чуть позже, после того, как плиту на гараж залью.
    На участке почти навел порядок, осталось только доски разобрать и заскладировать во временном гараже, чтобы не портились, да и дом законсервировать до весны.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    С каналом под электрику - все понятно.
    Про трубу в плите - спорить не буду, но так бескомпромиссно рассуждать - что данное решение ее не ослабляет - это совсем нелогично. Хотя если труба диаметром всего 50 мм - ослабление будет минимальным. У Вас же там 50-ка?
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    ага...септик вообще впечатляющий! :super:
    Чесс - такого грандиозного сооружения я здесь еще не видел...
    У меня товарищ купил пластиковый с тремя емкостями...Юнилос вроде (надо бы уточнить)... так там все такое миниатюрное - я даже не понимаю как оно там будет работать... все там как игрушечное...
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Да.
    Труба идет внутри армокаркаса, арматура не разорвана, защитный слой бетона везде присутствует, монолит не нарушен, объемная масса бетона ~2,5 тонны на куб. Объем заложенных в плиту труб, внимание, 0,019 куб. м., масса труб - ничтожна (~1 кг.). Где риски?
    Обычный септик по Ратникову. 3 камеры: 1 - отстойник для черных стоков, 2 - серые стоки, 3 - фильтрационный колодец (только он у меня накопительный и с него вода уходит не сразу в землю, а по трубе дальше в другой колодец и в овраг).
    Объем считал на 4-х проживающих: норматив 200 литров в сутки на человека, 4*200=800 литров. Септик должен иметь объем, равный 3-ъ-кратному суточному потреблению, то есть примерно 2,5 куба.
    У меня:
    1-я камера = 3 куба (где собственно будет всё действо происходить).
    2-я и 3-я камеры по 1.5 куба, итого 6 кубов. 3-ей камерой можно принебречь, т. к. она только сливная.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Ну если 50 мм :)
    то согласен - риски минимальны. Дело не в весе тубы и вытесняемом объеме бетона, а то что она создает зону напряжений в плите по диагонале. Точнее зону надлома. Это как в плитке КОЗИНАКа - если попытаться просто сломать - тяжеловасто - а по надрезу - запросто.
    Вот также данная пустота в плите создает зону возможного разлома. Вобщем Рояль в этом месте не ставьте :)) :hello:
    Остальное - канает. :)
    Септик очень понравился, себе буду делать также...:super:
  15. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    У меня складывается впечатление, что на стройке сплошной человеческий фактор. Как бы не были идеальны материалы, руки могут все испортить, как бы не повезло с погодой, бригада может свалить и т. д. ...
