1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Вевеtа, для чего расширили лестничный марш-из за чего так получилось?
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @almazoff73, если Вы про это место - то там будет блок 100 мм перегородочный, иначе заложить этот проем никак не получится.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо кстати - эта фотка и интерес к ней помогли мне избежать очередной возможной ошибки... я сначала тоже не понял, что нужно лестницу немного вынести в сторону, чтобы на нее поместить перегородку...
    В итоге - у меня все получилось правильно! :super::hello:
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    для чего? что-бы треснула быстрее?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А вот отсюда поподробнее плиз... Что должно треснуть? и с какого перепугу?
    Если Вы в теме, то понимаете для чего лестница расширена...
    Причем снизу - так на всяк случай - под лестницей тоже кладка перегородки из кирпича...
    читаем по слогам - под-пи-ра-ет лестницу...
    поясните свою мысль.
  6. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Шохрат, подскажите, пожалуйста, почему вы приняли такой пирог, если вы приводили ранее такой пирог как неблагоприятный вариант пост #254 https://www.forumhouse.ru/threads/207724/page-17
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Здравствуйте. Я никогда не приводил данный пирог, как неблагоприятный. В цитируемой Вами ссылке речь шла о необходимости применения вент. зазора при облицовке дома из газобетона керамическим кирпичем независимо от наличия или отсутствия минераловатного утеплителя.
  8. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    А как тогда быть с образованием конденсата внутри газобетона. Совсем запутался с расчетом точки росы.
    PS: тоже собираемся строиться по данному проекту.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Еще раз: сначала Вам надо определиться, какие у Вас будут фасады.
    Если облицовка керамическим кирпичем, то:
    1. стена из ГСБ (газобетон) - обязательно вентзазор 40-50мм.
    2. стена из ТК (теплая керамика) - только технический зазор 10 мм (вентиляция там не нужна).
    Толщину основной кладки выбираете исходя из того, ПМЖ или нет, и норм теплотехнических. Для ПМЖ достаточно ГСБ 375 мм или 44 керамику. Если наездами - то гсб вполне достаточно 300 мм, керамику можно и 38-ю.
    Применение минераловатных или ппс утеплителей я считаю в данном случае анахронизмом и абсолютно неоправданным, т. к. съекономить на газе, если будет газ, можно начать только лет через 50.
    + ко всему прочему ватные утеплители могут таки намокать внутри и тогда в них абсолютно теряется смысл, но проверить эту будет невозможно.
    Пирог стены должен быть как можно однороднее, без излишеств.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Шохрад, с днём рождения! Здоровья, удачи, финансового благополучия! Сил и терпения реализовать все свои пожелания!
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bebeta, Шохрат, принимай и от меня самые сердечные поздравления! Сил, здоровья, терпения, удачи! Ты человек целеустремленный, поэтому думаю всего остального ты сам добьешься! :hndshk:
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    И от меня, с Днем Рожденья!
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
