1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Справились элементарно, в соответствии с рекомендациями того же Технониколя. Ты всё верно сказал: ОСБ вокруг трубы, ендовый ковер в месте примыкания заводится на трубу вверх сантимов на 8-10, на трубу ковер крепится мастикой-фиксер, потом делается запил в кирпиче и туда вставляется планка примыкания, которая дополнительно крепится к кирпичу на дюбель-гвоздь или как я сделал на дюбель и кровельный саморез.
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Шохрат, а фотки нет крупным планом этого узелка для наглядности? Какой ширины и высоты ну и глубины сделан запил кирпича? Благодарю!
    Ещё раз-молодцы!
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Фотки нет. Все элементарно: берешь планку примыкания, болгарку, диск по камню для сухого реза, диск как правило толщиной мм 1,5-2, металл планки 0,5-0,6, то есть толщины диска хватает. Глубина реза ровно столько, чтобы планка зашла вплотную на всю глубину. Буду на доме, если на забуду сфоткаю.
    Add-on: вот тут в принципе видно - делали идентично .
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, все таки, на мой взгляд, лучше пропил в кирпиче не делать. Многе фасадчики и проиводители различных кровельных и фасадных материалов - не одобряют такое конструктивное решение и логика в это есть.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, почему и как тогда делать? Я смотрел альбомы тех. решений: там пленки, уплотнители, герметики, демпферы... Я понял одно: чем больше ты у них купишь, тем ИМ лучше.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Больше чем ты уже купил и не надо. Все тоже самое что и у тебя. У тебя подкладочный ковер заходит на стену, для других материалов часто используются специальные герметизирующие ленты. Затем верх прижимается планкой. Просто фишка в форме самой планки. Она крепится на стену, а верх заполняется каучуковым герметиком или другим, устойчивым к УФ и сохраняющим подвижность долгие годы (на основе мс-полимеров, полиуретановым герметиком и т. д.). Я сейчас пишу с планшета, если тебе интересно, позже скину типовые решения из альбов производителей. Можно у Браас, кстати, посмотреть.
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Обоснуйте плиз!
    А как выйти из этого положения с металлочерепицей при таком раскладе кирпича?
    @Bebeta
    Шохрат, а вот еще заметил на малых кукушках сдвижку мауэрлатов коротких в сторону внутренних стен эркеров (как в проекте).Это так получилось или обдуманный (расчетный) шаг?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, я понял о чем ты. В принципе в альбомах так и нарисовано, как ты говоришь, но в своем варианте я не вижу криминала, так как стенка у кирпича утолщенная 20 мм и запил всего мм 10. Зато не связываться с герметиком, который каждые 3 года надо менять, именно менять, выковыривая старый, а не просто заново промазать. Геморрой еще тот, согласись, особенно учитывая, что делать это придется самому или на высоте или в очень трудно доступных местах.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Элементарно. Вместо подкладочного ковра использовать Nicoband или аналог.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Расчетный, чтобы угол 45град получить, это крышник шаманил, я там не лез.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Bebeta, Шохрат, во-первых, я все таки расчитываю, что тот герметик, который я использовал, прослужит подольше. ;) Во-вторых - планка на дюбелях. Ничего выковыривать, как ты говоришь, не надо. Открутил, срезал старый герметик на планке и на трубе, если надо зачистил, снова закрутил и опять заполнил герметиком. Ты же тоже шов, я надеюсь, заполнил герметиком после того, как завел туда планку? Вот тебе точно потом придется выковыривать герметик из шва, чтобы потом (через три года) опять шов хорошо и качественно заполнить герметиком.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сделаю фото в понедельник, если не забуду. Никаких выдр делать не надо, я чуть было сам не совершил эту ошибку. Если горит, откройте альбом типовых решений Браас у них на сайте. Я, к сожалению, с планшета не могу вставить картинки и выкопировки с альбомов, еще и инет тупит.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Шохрат, ты как-то рассуждаешь в духе "двойных стандартов". :)] У меня герметик через три года развалится, а у тебя герметику ничего не будет. ;)
    Ты еще даже не знаешь какой я использовал герметик (хотя это значение не имеет) ;).
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Денис Влад-ч, я некорректно выразился, ты меня не совсем понял: я не про герметик, а про мой шов, что даже без герметика или когда герметик в нем умрет, шву ничего не будет и кирпичу тоже. А то, что ты использовал самый лучший герметик, я не сомневаюсь! ;)
