1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    06.05.2014.
    Не могу сказать, что данный вопрос не относится к стройке, скорее даже наоборот, без этого просто никак, тем более участок 30 км от Тулы и иногда приходится по 2 раза в день мотаться туда и обратно.
    В общем случилось то, что я планировал в том году, но что оттягивал как можно дальше, так бюджет подкосился конкретно, а строительный сезон надо закрыть по максимуму - коробка дома + гараж + хотелось бы частично забор + коммуникации (вода + каналья (септик). Может даже закрыть контур, то есть поставить окна и двери + ворота в гараж, но это как по времени и по деньгам получится. Хотя септик и газ - спокойно ждут и до следующего года.
    Махнул почти не глядя и сразу в бой - поехал оплатил гравий.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    14.05.2014
    Копаем под воду - глубина 1.8м. Без утепления и без обогрева. А надо с...? Не уверен. Норматив для нас - 1.4м.
    1-4: Труба из кессона на баню в дальний конец участка и труба из колодца (резервный ввод) в кессон.
    5-6: Ввод воды в дом в котельную - 2 трубы Ф32 (основная + резерев) в гильзе Ф110.
    7: Вывод всех труб на кессон
    8: Труба вода в гараж.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    14.05.2014.
    Накануне был пробурен поворотный колодец (3 кольца), куда должна приходить вода с дренажа, ливневки и септика - и уходить в овраг. Копаем траншею и отводим воду из дренажной траншей от фундамента - иначе не можем укладывать дренаж, в канаве вода все время стоит.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Сам колодец, трубу Ф110 кладем не подушку из песка, песком обсыпаем, трамбуем, обратная засыпка. Делаем все быстро - глубина 1.7м. - вода прёт...
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В тот же день сразу начинаем укладывать дренаж.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Течет водичка в колодец. Уложили дренаж.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    15.05.2014г.
    На дно котлована стелим геотекстиль Геотекс 200 (Сибур), нахлест 20 см, заворачиваем на откосы котлована. Отсыпаем подушку. Песок речной, мытый, крупная фракция. Слои по 10-15см с увлажнением и трамбовкой. Трамбуем виброплитой Tsunami CO-100 - вес 100 кг. сила удара 18кН. Купил себе, не удержался. :)
    Помимо виброплиты купил себе почти весь инструмент для стройки, по крайней мере то, чего у меня не было до сих пор:
    1. Лазерный дальномер Leica Disto D210.
    2. Masalta MVP2150 - ручной глубинный вибратор (0,8 кВт, наконнечник 35 мм., шланг 1,5 м.)
    3. Masalta PVE1501 - ручной глубинный вибратор (1,5 кВт) + Masalta MVK 45x3м - шланг с наконечником для PVE1501 (45 мм., 3 м.)
    4. Masalta AB18 - правило алюминиевое (гладилка по бетону) (1,8 м.) + Masalta H076 - телескопическая ручка (от 2,4 м. до 4,8 м.) + Masalta H588 - удлиняющая ручка (1,8 м.)
    5. Masalta MCD-4 - виброрейка (Honda GX 35 1,5 л. с.) + Masalta MCD-4 - насадка для виброрейки, длина 2,4 м.
    6. Измеритель влажности древесины ADA ZHM 125В.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Сыпем, увлажняем, трамбуем и так каждый слой по 4-6 раз.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    И снова, и снова, и снова.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Ы. Тест-драйв подушки... Потом позвонил конструктору - сказал, что трамбовать надо до тех пор, пока человеческих следов не останется, а я машину 2 тонны загоняю на проверку. Сорри работягам, видно начальник переусердствовал. :)
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    17.05.2014.
    Пытаемся догнать график. Хм, какой график? Мне и так сказали, что бригада слишком рано заехала на участок... Делаем как можем, но как положено.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Люди ищут воду, а мне ее девать некуда...
    Отсюда берем и через колодец - в овраг... Хорошо бы сработало...
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    В колодце раздолбили слишком большую дырку, немного вымывает подушку (песок) из под трубы... Полезу зачеканивать... Забегая вперед скажу, что пакля (лен) и глина почти не помогли, ну точнее помогли, но не на 100% - сейчас запущу кладку полезу зачеканивать каболкой или раствором.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Неплохо утрамбовали... А лучше можно? :)] Можно, только надо ремней для виброплиты запасти и бензина. Где-то косяк - рвутся ремни. Раз в 5 дней, но напрягает. Потом нашел - ремень цепляет за защитный кожух, да и в сервисе вместо родного 838мм, дали 850мм - недостаточно натянут, провисает, цепляет, рвется.
    Узбеки сказали, что после того, как на замену поставили новый ремень - плита стала слабее вибрировать, точно, надо 838мм, вот только где их найти...
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Подушка.
