1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Кирпич нормальный. Если нужен такой цвет можно еще Старый оскол глянуть или Голицыно, но последние без фаски.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Скопировал ваше сообщение из соседней темы отсюда. Хочу делать перегородки из газобетона в доме, но с газобетоном не сталкивался пока, не подскажите может как лучше предусмотреть закладные под установку межкомнатных дверей, окон, какие крепежи использовать лучше?
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Окна ставили на пластины на длинные нейлоновые дюбеля - без проблем. Под двери закладные не нужны, по крайней мере если ГБ D500 и хорошего качества (у меня ЛЗИД) - коробка с полотном почти ничего не весят, думаю проблем не будет.
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте, Шохрат. Образцовая стройка, читал с упоением.
    Хотел поинтересоваться- почему коричневый кирпич взяли другого производителя? Бархат не рассматривали? Сколько подключение газа обошлось (можно в личку), на какой системе отопления остановились и какое оборудование?
    Заранее благодарен!
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Добрый день.
    Взял Браер коричневый потому что под боком, качественный, дешевый и доставка малого количества дешевая. Ну и красиво смотрится.
    По газу пока окончательной цифры нет, так как озвучивали цену одну, но пытаются содрать в 3-4 раза больше.
    Инженеру пока не делал: буду ставить радиаторы, теплый пол под вопросом, котел газовый на 24кВт Вайлант одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А можете написать, почему отказываетесь (раздумываете) от теплого пола. Тут на форуме вроде все хвалят. Интересуюсь Вашим мнением не ради праздного интереса. Просто самому предстоит. Поделитесь своими соображениями по этому вопросу, пожалуйста. Да и еще вопрос- дымоход котла утепляли? Себе по котлу думаю Поротерм 30 klz двухконтурный со встроенным бойлером. Знакомый занимается отоплением, хвалит их. Что скажете?
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Теплый пол - это вопрос личных предпочтений и конструктивных решений в конкретном проекте + собственно для чего этот теплый пол нужен. В принципе от него хуже не будет. Вам нужно определиться вам для комфорта теплый пол или для отопления.
    По моему мнению теплый пол эффективен как система отопления в фундаментах типа УШП, где есть бетон, обладающий высокой теплоинерционностью. Просто в стяжке как отопление он будет гонять постоянно, следовательно газ будет гореть тоже постоянно. Следовательно теплые полы могут быть использованы только для комфорта ног в случае с плиткой на полу. И для отопления нужны классические радиаторы ну и котел с погодозависимой автоматикой и термоголовками на радиаторах.
    Дымоходы котла и камина утеплялись перлитовым песком.
    Хватит не хватит - зависит от проекта дома, пирога стен, системы отопления. По мощности до 200-250 квадратов должно хватить. Я не сторонник двухконтурных котлов: низкая дуракоустойчивость. Лучше одноконтурный и резервный электрический.
  8. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Шохрат, что такое каболка, и как зачеканивали? А газовщики не должны делать это сами?
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Bebeta, Шохрат еще по этому фото вопрос. Труба, которая идет вниз, в самом низу идет на таком же расстоянии от дома и уходит в землю, и соответственно потом уйдет в отмостку?
    У меня газовщики спрашивают, на каком расстоянии от дома провести ее 5 см (как у вас), 30 см или 50? А я не знаааюю! Фундамент там не выступает, но подкоп рядом с фундаментом на 1,5 метра, это ничего?
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Газовщики много чего должны, только они стараются не делать этого, например не копать землю, не заделывать дыры, не красить трубы...
    кАболка - канат смоляной представляет собой льняную или из другого волокнистого материала (натурального или искусственного) прядь, пропитанную при необходимости антисептиком (антисептическим веществом), сплетенную специальным образом, что придает ей повышенную биостойкость, хорошее сопротивление к гниению, что существенно увеличивает срок эксплуатации.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Если вы про трубу до счетчика (та часть, на которой желтый кран), то да. У меня она где-то см. 40 от стены, так как от стены еще плита на 20 см. торчит.
    Если у вас фундамент лента, то можно вообще сантимов 20 сделать, а то и чуть меньше. 5 см. не получится, там краны, фитинги. Хотя получится, если счетчик будет внутри.
    Ничего страшного. Я почти вплотную к плите копал и еще в добавок в песчаной подушке - и ничего
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    15.11.2015г. Упс. зима... :)
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    02.12.2015. Красиво все-таки зимой.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Из серии "папа может": коль зима, значит надо запасаться "витаминами" :super: :victory:.
    Сам солю, сам варю, сам... всё сам... :|:
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    17.12.2015.
