1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    19.05.2014г.
    Начали укладывать поперечный дренаж. Часть ветки (25м. из 89) будет отводить в колодец - вода только техническая (резерв, пить никто не будет), так что не страшно, больше отводить некуда. Дальше по участку уводить не получается - по пути стоит дерево, которое не решился срубить, жалко.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Пробурил в колодце отверстие, вставил трубу через манжету - держит хорошо. Блин, надо было и в том колодце самому делать! Хочешь сделать хорошо - СДЕЛАЙ САМ!
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Общая длина трассы поперечного дренажа примерно 100 м.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Дренаж.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Помечаем, засыпаем, закапываем, заканчиваем. Рабочие таскают, на мне весь монтаж + контроль + общее руководство.
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    20.05.2014
    Перед последним слоем подушки закладываем все провода - электрика + слаботочка:
    1. Ввод в дом (основной броня 4*10 + резерв - 3*6 броня с генератора из гаража).
    2. Выход на гараж. броня 5*10
    3. Выход на баню. броня 5*10
    4. Выход на кессон (3*2,5 ВВГНГ)
    5. Выход на дренажный колодец (3*2,5 ВВГНГ)
    6. Домофон. (КСПВ 4*0,25)
    7. 2xSAT+эфирка (RG-6)
    Ничего не забыл...? Вроде нет.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Септик... Мысли сильно мучают, решения пока нет. На форуме хвалят ЛОСы, на практике все склоняются к Ратникову, и все равно что суглинок - все так живут.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    22.05.2014
    Рабочие попросили душ... Однако... Ну ладно, сделаю каркас и куплю бак - потом себе оставлю, только облагородить останется.
    Подушка готова, а что дальше? Правильно - канализация.
    Попутно думаю - делать ли подбетонку + 2 слоя наплавляемой гидроизоляции с предварительной обмазкой всей подбетонки битумным праймером... Рабочие просто в шоке - я тоже, время идет - прогресса явного нет.
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Канализация - разметка, откапываем, уклон 2 см на 1 м, кладем трубу, закапываем, трамбуем.
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Трубу снова не утепляем - под домой будет "+", под отмосткой - ЭППС 10см, до септик еще 2-3 метра - там и утеплим.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Делаем заземление. Уголок 45*45*5 по 2,3м. вбиваем на 2 м. в землю, обвариваем полосой, сбиваем шлак, красим стыки, выводим в щиток, закапываем, трамбуем. Кое у кого на жаре начинают сдавать нервы, но я стою на своем.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Подушка готова. Слой получился от 30 до 45 см. По проекту - 30, остальное - перепад в котловане, хорошо хоть в том углу куда уклон со всего дренажа - туда пусть вода и уходит...
    Замена подбетонке - плантер. Рисковано, но после прочтения всех заключений и испытаний решено - будем делать, потому как подбетонка никаких функций кроме как твердого основания для укладки арматуры и основания для гидроизоляции не несет. Плантер не пропускает воду и влагу, что исключает капиллярный подсос влаги из грунта (песка) в плиту, и служит основанием для установки опор ФС-30 под арматуру, тем более, что песок под плантером утрамбован.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    28.05.2014
    Готовим щиты для опалубки и начинаем стелить плантер. Плита высотой 30 см, 2 ряда армирования AIII Ф12 ячейка 200*200, усиление под несущими стенами до 100*100, + верхний ряд поперечная арматура AIII Ф14.
    Крыльцо и веранда отсечены от основной плиты через термовставку 10 см ЭППС и лежат на нем же, плита 20 см, армирование - аналогичное, только без Ф14.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Расстелили плантер. Был бы в наличии extra, а не standart взял бы его - потолще и понадежнее. У planter standart толщина 0,5 мм, на солнце начинает тянуться - класть не очень удобно. Нахлест при укладке - 4 ячеи, Все стыки проклеиваем Nicoband 10 см.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    29.05.2014
    Поставили опалубку для плиты.
