1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 47
"Обитель Ангелов" под Тулой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bebeta, 09.06.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    15.06.2014.
    Доделал. Заодно вывел Ф110 в сторону котельной - вдруг понадобится сделать трап или аварийный сброс воды с котла или что-то в этом духе.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    15.06.2014.
    После борьбы с канальей сделал закладные (пятки) под опорные колонны на крыльце и веранде.
    Долго чесал репу как делать и крепить: сначала хотел выставить в уровень просто сами пятки - но уровень заливки может не попасть. Потом хотел вмонолитить шпильки Ф12 и потом к ним крепиться.
    Но потом меня посетила гениальная идея. :|: приварить к пятакам отрезки арматуры AIII Ф12 и опускать эти пятки уже ПОСЛЕ заливки по конкретным заранее размеченным местам - так и сделал.
    Фото накануне и после заливки.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    16.04.2014.
    10:00 утра. Рабочие только доукрепили опалубку - дожди мешали. Заливка назначена на 11:00. Не успеваем. Переносим на 18:00 - другого времени нет. Автобенонасос расписан на всю неделю.
    Ставлю закладные для прохода через ребра под трубы теплого пола, воду и электрику.
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    16.06.2014. 14:00 - всё готово к заливке. Ждем-с...
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    16.06.2014. 18:10 пришел насос. Через 40 минут пришли сразу 3 миксера
    Бетон М350 на граните, заказывал П4 - сделали П3, но для ленты нормально, меньше воды - больше цемента, крепче будет.
    Залили 23 куба где то за 1 час с небольшим с перекурами между миксерами минут по 5.
    Весь день было сильно пасмурно - к началу заливки распогодилось и вышло солнце! Это хороший знак, определенно! :aga:
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Залились. :hello: Второй раз ходил с хоботом от АБН - стоял на опалубке и чувствовал как она содрагается... Даже стоя на плите чувствуется... Не зря доску взял 50*150, иначе был бы полный мохен-тохен.
    Температура за бортом +17. Накрывать не буду, завтра поливать, через 2 дня снимаем опалубку и дальше.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    спасибо! :|: узбеки уезжали сегодня с большим облегчением... устали они от меня... :) но я позвал на фундамент гаража, точнее одного - самого молодого и толкового.
    17.06.2014. 11:00. Заехали каменщики... У-у-у...А я то надеялся отдохнуть пару дней... :flag:
  8. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Хороший темп. Скоро сравняемся по высоте дома :) Облицовку сразу класть планируете?
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Предварительно сказали, что кладка под крышу с монолитным перекрытием - 2 месяца. Даже не знаю... Дольше не хотелось бы...
    Да, сразу. Так быстрее и проемы проще выводить. Смысла затирать швы у газобетона снаружи я не вижу, так как это не теплая керамика, где вертикальный шов паз-гребень (по сути пустой) - у пеноблока при укладке клей наносится и на горизонтальную поверхность нижнего блока и на вертикальную плоскость соседнего блока, так что все швы и так клеем заполнены.
  10. Эрик001
    Эрик001
    Эрик001
    Ездил в Москву - фатальная ошибка накануне Дня независимости России.
    Купил базальтопластиковые гибкие связи Гален БПА 4-2П 250мм для связи облицовки с газобетоном и вентиляционные коробочки BAUT в первый и последний ряды облицовки, а также в подоконные и надоконные ряды.[/quote]
    У BAUT есть система подвесов "надоконной " кирпичной кладки. Очень хорошая штука для тех кто не хочет чтобы над окном не было никаких металлических уголков. Кладка будет смотреться совсем по другому. Это не реклама, сам использовал эту систему и вент. коробочки .
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Добрый день, Шохрат.
    Спасибо за подробное описание стройки.
    Если не секрет, можно озвучить или в "личку" смету работ по фундаменту (работа, транспорт, материалы).
    Спасибо.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я про них вспомнил уже в офисе продавца, но сходу не стал покупать - решил почитать поподробнее и у каменщиков спросить, смогут так сделать или нет. Вообще штука хорошая, но по ходу не совсем бюджетная...
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Про швы все не так однозначно... При идеальной кладке согласна, а руками узбеков уже все не так замечательно. У нас в двух-трех местах получились недозаполненные швы, хотя муж за ними смотрел почти постоянно.
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Eguskova, видимо все-таки придется камеру ставить! ;) Хотя я там и так целыми днями. Может заодно и забором займемся...
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Эрик001, кстати, вы какие подвесы брали и какое количество из расчета на длину проема?
