Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    высота как мин под рабицу
  2. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Фронтон готов, второй на четверть примерно. Выход один, пескоблок 20*20*40. Больше нет ничего
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но если мансардный этаж будет жилым, то такой пескоблок утеплять придется.
  4. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    да, жилой, буду пенопласт или около того клеить)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Снаружи или изнутри? На весь фасад или только на мансарду?
  6. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Снаружи. Изнутри штукатурка. Вообще прицениваюсь к утеплённой клинкерной панели. Я имею ввиду пенопласт на пескоблоки пока, а там будем посмотреть, что на весь дом
  7. Laperuzo
    Laperuzo
    Laperuzo
    Псков
    Снаружи пенопласт? Не очень хорошая идея. Лучше изнутри тогда уж, иначе стена дышать не будет.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы это всерьез? :ogo:
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    если изнутри - это будет
    - тогда люди дышать не будут,
    в случае пожара, секунд через эн-цать - задохнутся все нафиг
    и не будет правильного эффекта - тепло-аккумулирования тепла стенами
    и будет еще более мерзкий эффект - стена за пенопластом будет холоднее
    и большая вероятность попасть в "точку росы"
    не считая того что - пар выходить еще хуже будет из-за низкой температуры
    вы не забывайте зачем мы боремся с паром в стенами...
    не просто из-за пара - а что бы не сформировалась "зона росы"
    выход из неё 2 варианта
    - меньше пара
    - или выше температура
    а по теме - надо просто использовать правильную паро-изоляцию (плёнка такая)
    оно имеет нормируемый коэфф. паро-пропускания,
    и в итоге
    - и пар уходит из комнаты и именно это называет "стена дышит"
    - и поступает его не так много чтобы в стене сформировалась "точка росы"
    - и тепло-емкость сохраняется
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Приехали пескоблоки. Начали класть последний рубеж из них. Они подходят по размерам как в два ряда, так и поперёк. Залили армопояс под маурлат. Морозы сковали песок для кладки, пришлось жечь мусор и кострами оттаивать. Лес 6 метровый у пилорам к зиме тоже заканчивается, приходится лаги на пол первого этажа и маурлат собирать по кускам со всех мест
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @skobarus60, Вы же вроде пескоблок утеплять ППС-ом собрались. Так зачем их в два ряда кладете в заподлицо с арболитом?
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    ну если есть такая возможность
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможность чего?
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Пескоблоки идеально вписались в размер арболитовых. Что бы не гадать с утеплителями и стены была ровными решили класть таким способом
  15. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Вот и подошли к завершению кладки блоков. Такой вид с пескоблоками в конце. Получилось примерно 200 кв. м крыша. Приступаем к обрешётке. Заказал замер окон, 3 стекла, пакет семёрка. Прогадал с высотой окон на первом этаже, поправимо, снесут нижний ряд блоков (25см)
