Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как-то хлипковато большой проем на втором выглядит.
  2. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    даже не приглядывался. Приехал на 5 минут, надавали заказов и угнал Родину защищать) Завтра погляжу хоть) Да вродь не бросилось в глаза
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть такое впечатление. Судя по фотке проем 2.1-2,2 м. Но сверху 40 см. пескоблока, а он должен быть тяжелее арболита раза в 2. А какая конструкция оконных перемычек? Что там у вас стоит?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    очень похоже, что там только уголки :ogo:
  5. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    пескоблок по весу как и арболитовый. Обычный уголок
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А обычный уголок это какое сечение? Какая ширина пролета? Уголок только с одной стороны или с двух?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Но есть нюанс, у него (пескоблока) размер в 2 (?) раза меньше! Соответственно, объемный вес в 2 (?) раза БОЛЬШЕ! При весе блока 390х190х190 18 кг. объемный вес получается 1278 кг\куб.м. (данные по пустотелому примерные).
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    уголок с двух сторон, семёрка кажись. ширину щас не вспомню
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут правильно заметили про разный размер блоков. У вас пескоблок по весу как арболит, но и по объему в 2 раза меньше или это два пескоблока весят как один арболитовый?
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    2 пескоблока как один арболит толщиной 40 см
  11. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    На сегодняшний день
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    По поводу обработок, пропиток, утеплителей и т. д. о новых технологиях. Живу в доме, который построил с нуля мой дедушка после войны. Из нанотехнологий ничего нет есессно! Дом каркасник, если выражаться новыми терминами, обложен силикатный кирпич! Утеплитель -шлак, узнал тогда, когда менял окна на пластик, деревянные перегородки! Деревянные полы не имеют утеплителя в виде пенопласта или мин ваты. И так далее по всем перечням. Жил с детства. Никогда не мёрз, отопление печное. уголь..дрова! Регион Псковская обл... И так все соседи по улице, которые строились после войны или 50х годах из того, что было! Ода проблема, отопление! Уголь, дрова-заготовка..! Но, никто не замерзал, дома не рушились и не гнили... Мой стоит и здравствует, лаги, стропила и все деревянные материалы в прекрасном состоянии! Вот покупаю пропитку, которую просто везде навязывают и рекомендуют, для дерева за 500 руб канистра и думаю... Зачем?)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это экономика потребления.
    Ладно, если еще пропитывают деревяху там, где влажный режим эксплуатации (подпол например). Ну так и стропилку не эксплуатируемого, проветриваемого чердака вымазать норовят :(
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так мы, строители, и не мазали бы. Да заказчикам начитавшимся интернета невозможно доказать, что в условиях чердака пропитки не нужны. Мажь говорят, иначе работу не приму :).
    Кстати на своем доме ни балки потолочные, ни стропила ничем не пропитывал. Лет 16-17 стоят. Все отлично. Дерево светленькое и сухое.
  15. Laperuzo
    Laperuzo
    Laperuzo
    Псков
    "если изнутри - это будет - тогда люди дышать не будут" - Сами потом пишете, что надо использовать правильную пароизоляцию. А чем будет отличаться пенопласт от "правильной" пароизоляции? Люди в любом случае будут дышать только если будет правильная вентиляция.
    "и пар уходит из комнаты и именно это называет "стена дышит" - Если вы закроете стену с обеих сторон пароизоляцией (пенопласт ею и является), то как она тогда "дышать" будет? Пар должен уходить из комнаты не через стены, а, опять же, благодаря вентиляции. Увеличение паропроницаемости стены должно быть изнутри наружу, но никак не наоборот.
    "в случае пожара, секунд через эн-цать - задохнутся все нафиг" думаю. если пенопласт будет снаружи, то шансы не на много больше. Именно по этой причине я отказался от его использования.
