Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @skobarus60, ничего себе счета за месяц. :ogo: Я конечно все понимаю и дом большой, но как то уж слишком много. У вас точно нет нигде утечек тепла?
    И вы в прошлом году топили дровами много, аж 3 машины за зиму сожгли помимо электричества. В этом году дровами также топите?
  2. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Топлю и в этом. Возможно нужно пересмотреть пирог мансардный, залез на холодный чердак, жарковато там. Надо бы накинуть слой ваты 5 см. Да и наблюдая за конвекторами, экономичнее было бы котел электро и батареи. Если говорить об эл. отоплении. Датчики конвекторов дают сигнал на включение как то уж не внятно, шаманство с ними полное. Одни молотят, другие отключаются как положено (в одной комнате) В общем терплю, но замена на ТТ котел однозначно. Думаю, конвекторы лучше всего подходят для малых площадей
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @skobarus60, а как по ощущениям температуры улицы: этот январь значительно теплее прошлого года или такой же? Просто меня больше половины января дома не было, так что я даже не знаю, какая тут была температура. :hello:
  4. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Январь морозный, плюс ветренный
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @skobarus60, т. е. январь в этом году был не теплее прошлогоднего как минимум?
  6. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Да. Проанализировал коммуналку в многоэтажках. За 4х комнатную квитанции за 14 т. р. приходят. Я даже успокоился) Друг поставил себе Лаворо перолиз, 2 год полет отличный. Думаю Лаворо с теном и поставлю
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @skobarus60, а как устроено перекрытие? Какие там слои чего лежат и какие пленки?
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    между потолком и холодным чердаком по идее должно быть 15 см ваты рулонной с пароизоляцией.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @skobarus60, теплопотери вверх самые большие. Если есть косяки с пароизоляцией, то происходит увлажнение минваты. Даже увлажнение на 1% ухудшает утепляющие свойства на 30%. И в целом, 15 см. минваты конечно мало для Подмосковья, да еще с электрическим отоплением.
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Хождение по мукам и по пару знакомым привело к больше вопросам по отоплению. Решил однозначно ТТ котел с резервом электро. (Из-за постоянного отсутствия дома и нехватки времени на "кочегара") Вот теперь про ТТ котлы!:
    1. Есть пиролизные, но говорят они не так уж и пиролизные и потребитель просто переплачивает покупая эту обманку. Якобы производители начинают отказываться от пиролизных котлов, т. к. они ничем не отличаются от обычных и лучше купить типичный ТТ котел. Так ли это?
    2. Есть ТТК с встроенными тэнами! Насколько тэны надежны? Если такой ТТК будет работать 50% времени на дровах и 50% времени на электро. Или же купить отдельно электро котел и всадить в линию?
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Почему не рассматриваете большой теплоаккумулятор? Его можно установить в подполье, сделать из листового полипропилена и хорошенько утеплить. У вас двухтарифный счетчик?
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Я не уверен, что дома буду достаточно по времени. Приезжаешь иногда только поспать. Супруга с малыми детьми, ей особо не натопить. Поэтому нужен тэн и комфортная температура постоянно
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Рассмотрите пелетный котел. zota pellet например. Автоподжиг одного бункера закладки на 3-7 дней хватает, очень прост и понятен. Я для себя считал обычный котел и к нему теплоаакумулятор на 500-700 литров, плюс обвязка вместе, вышло что места занимает много, а цена одинаковая как пелетный котел. А по сравнению с вашим электрокотлом очень быстро отобьете.
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Стоимость котла в 200 кесеков меня очень напрягает) Плюс обвязка, подключение... Газгольдер целый выйдет)
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Есть к примеру универсальный. КОТЕЛ ПЕЛЛЕТНЫЙ ZOTA "OPTIMA" 20 официальная цена 155 000 p теперь давайте подсчитаем среднюю цену котел + теплоаккумулятор. Котел тв 56 000, теплоаккумулятор 70 000 и выше. трехходовой термостатический клапан 4000, источник бесперебойного питания 14000. и прочая мелочь = 144 000 И при этом топите 1-2 раза в день а не каждые 5 - 6 часов. Проблема с обычными ТТ котлами в том что, либо ставить теплоаккумулятор либо вы кочегар. а все эти "долгоиграющие" пиролизные или т. п это уловка. Есть конечно котел Стропува но с ним очень сложно, так как горение идет с верху в низ.
