Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Пришла мысль! Если заменить мансарду с арболита на брус (дерево)! Это значительно облегчит нагрузку? Хотелось бы услышать мнение ведующих)?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как блоки 2х месячной давности могут быть сырыми? :faq: Они могут быть мокрыми от дождя, но за пару-тройку дней на ветру под навесом они просохнут и все, их можно давить на прессе.
    Нет, это не облегчит конструкцию. Если второй этаж сделать каркасным, то тогда да, конструкция будет легче. Женя так делал. Правда он делал не из-за качества арболита, а из-за того, что он жил несколько лет только на первом этаже не отделывая при этом второй этаж никак. https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1757326
  3. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    @a991ru, после пресса мы труху смотрели, сыровата начинка. Поэтому было решено в печь на недельку. Производитель говорит, что после цеха заворачивает в плёнку поддоны, чтоб равномерно происходила усушка. ну и полное готовность блока когда высохнет и щепа...
  4. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Если блоки у Вас 400 мм, да еще сразу сложены на поддоны, то процесс сушки заметно увеличивается по времени. При этом если блок влажный, то он становится менее прочным, при его высыхании блок становится прочнее. Попробуйте сделать 5-6 кубиков 150*150*150 мм и их просушить в камере неделю, тогда будет более объективные показатели. Учтите, что сушка блоков должна производится при температуре не более 40 градусов. Успехов!
  5. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    @StroyEcoBlok, благодарю. Запихнули в печь половинку 400 го блока на недельку. Будем посмотреть) Катался на объект из этих же блоков, строитель отзвонился и сказал что доволен всем кроме геометрии. Хозяин из СПБ и видимо отдал всё на откуп строителям) Да и при разговоре с человечком на прессе я понял, что в принципе любые блоки (пено, газо и т. д) могут приехать на объект с заниженными качеством от заявленных...т.к. оборудование и лаборатория очень дорого и всё зависит от чел. фактора. Люди строят и не подозревают о качестве, просто доверяя брендам или по советам знакомых)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... вам жить? или облегчать нагрузку?
    брус - будет холодно
    в вашем случае я бы или попытался вернуть блоки взад
    или применить другую методу укладки
    а именно - строить фрагменты стен - например длинной по 2метра, оставляя пространство например по 40-50см
    затем закрыть это пространство щитами, внешнюю плоскость утеплить 10см пенопластом и залить жб-несущие колонны
    типа такого - http://www.alex93.ru/article-view-id.php?cat=4&id=21
  7. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Я изначально так думал, когда хотел газоблоки:) а тут блин арболит тож с подарками
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    @a991ru, а если заказать фуру у другого производителя, качественные, и из них начинать поднимать стену! а мои, сомнительного качества-привезённые, класть уже выше! Это выправит ситуацию? Тогда собственно буду искать поставщика в Псковскую обл блоков на 400 мм!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что, производитель свои блоки назад брать не хочет?
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    @a991ru, я к тому, чтоб не устраивать гемор с переправкой, краны, время и т. д так то они не возражают
  11. левпра
    левпра
    левпра
    Ездил на объект из арболитовых блоков в лен области,
    плотность блоков такая же как у вас, пустоты, фракция крупновата, а местами цвет... - не понравились
    может кто подскажет качественного производителя СПб/Лен область?
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    надо было взять блок с объекта и давануть его... Вид и цвет бывает обманчив)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме таких нет. В интернете фирма Стройпринт выскакивает, но никто из форумчан блоки у нее не покупал, все везут из других регионов. Так что по питерским производителям вам ничем помочь на форуме не смогут. :hello:
  14. левпра
    левпра
    левпра
    @a991ru, именно дом из их блоков и смотрел =(
  15. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    На развалинах воинской части! 20 лет на улице!
