Стройка дома из Арболита. Лето 2014
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем skobarus60, 10.06.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что нет) и уже ответили
    рекомендую или сетку базальтовую или пластиковую арматуру 4-ку и недорого и мощно)
    через 2 ряда - думаю вам слишком сильно
    если высота блоков 20-ка - то можно через 3 ряда)
    я армировал каждый ряд, потому-что через 100 метро жд пути, и трясет очень прилично (
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Прям с языка снял. :)
  3. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Товарищи! Есть ли какая разница в размере ячеек кладочной сетки. У меня в городе только два вида 10*10 и 50*50 д4, стальная. Или бери на вкус и цвет?
  4. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Чем больше общее сечение в перпендикулярном направлении стены тем больше будем тратиться на отопление. То есть ещё ухудшаем тепло потери стены, как-то печально. Может использовать какую-нибудь пластиковую сетку, арматуру? Есть какие-то варианты?
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Есть дорожная сетка армировочная из стекловолокна. Сам не использовал, но каменщики у нас с ней кладут, прочная и мостика холода нет. Ячея 20х20 или около этого. Я 50х50х3 стальную использовал.
  6. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Ну, поехали!) Чуть чуть хромает геометрия блоков, не критично, ребята ловко справляются! На первый ряд сетку нашёл по размеру блока 50*50,38 мм, 4д. Далее уже что будет в продаже. Сезон, выгребают из магазинов всё
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что используют в качестве кладочного раствора? Цвет какой то коричневый.
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    обычная цпс. да, на фото чуть есть оттенок, на улице вродь не заметно. или подбавить цемента? :nono:
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Как то странно, они в углу блок на ребро поставили?
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Не, пилил. 40 см толщиной не получается по другому перевязать. или тогда надо делать длинной в 60 см
  11. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Переспрашал каменщика. 1к3 мешает. говорит песок такой странноватый привезён:(
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. То, что песок может такой оттенок давать понятно, но просто уточнил. :)
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +1 меня тоже смутило...
    у моих классический голубо-серый)
    правда и вашим думаю сливать куда-то не за чем
    но вот мои наплывы...) помню по укладке плитки) мои не сняли наплывы, сейчас они как камень...)
    злюки)
    спасибо "a991ru" глазастый товарищ!)
    а чем мешают? мои сначала на плите мешали, потом замумукались и мы съездили за миксером освободившемся у друга... наверно не спроста...)
    помню потом отдельный молодой. организовал и поддерживал там - бетоностанцию)
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    мешает на жестине вручную. У меня один каменщик, смотрел за работой, как конвеер, хотя ему уже глубоко за 50..но лихо управляется и с блоками и с смесью...
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вручную жескачь мешать. Я бетономешалку для этих целей купил, правда у меня каменщики её за три дня в такой вид привели, замучался от неё раствор отскребать. Сейчас сам замешиваю, довольно чистая. Я считаю, что своих денег стоит (7000р.), намного облегчает и ускоряет процесс.
