1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Бегство из Москвы (Обитель Ангелов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Andreyraduga, 10.06.14.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Мой прораб "стучит себя в грудь" и говорит, что облицовку сделает сейчас... за 3 недели.
    В упор облицовки... когда сделают.
    Внутренние перегородки уже сделаны.
    Лестница отлита из бетона.
    То есть "грубую штукатурку" имеет смысл делать сейчас?
    Но, вроде бы дом должен же дать какую-то усадку...
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю, что ничего не мешает ее сделать.
    Незнаю, кто придумал байку по усадку, походу ленивые строители, но правилная шпаклевка достаточно эластична, чтобы не думать ни про какую усадку...
    Единстенная проблема, которую я вижу, это повышенная влажность свежеуложенной кладки.
    Нужна хорошая вентиляция, т. е не стоит закупоривать маниакально дом.
    От этого небольшие сложности по утеплению мансарды, утеплитель надо очень хорошо защищать от влаги со стороны дома и обеспечить гарантироанную вентиляцию под кровлей.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Утепление "крыши" делается двухуровневое.
    Отдельно утепляется вся крыша + утепляется потолок на 2м этаже.
    Т. к. мансардные окна стоят (или будут стоять) и люк в потолке 2го этажа не поставлен, то вентилировать дом, думаю проблем не будет.
    Нужно подумать... Но, как я понимаю ее нужно делать в теплом доме... поэтому отопление первично.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Если позволяют средства поставьте окна и двери. Если нет - то просто затяните все проемы пленкой.
    И потом вовсю занимайтесь отоплением.
    Планируете на первом этаже теплый пол?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как советую товарищи, действительно есть куча вещей, которыми можно неспеша заняться...
    Освещение, отопление, канализация, сантехника, плитка на пол, стены (в первую очередь помещение котельной), коммуникации, видеонаблюдение, сигнализация...
    а отделку уже весной, когда все просохнет и усядеться...
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Да.
    Отопление будет от электро-котла + котел на дровах.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда вам тем более ничего не мешает работать хоть всю зиму.
    Обеспечить +5 теплыми полами с электрокотлом как два пальца об асфальт.
    Этого будет достаточно, чтобы с комфортом отделывать и делать всё, что пожелаете, кроме покраски и наклейки обоев.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    С оборудованием уже определились?
    Спекой не поделитесь?
    Я пока склоняюсь к Варианту Питерцев - Оляшка делилась своим вариантом, Федро его тоже себе присмотрел...
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    С оборудованием НЕ определился...
    Шас сижу выискиваю инфу.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если отопление электричеством, то настоятельно рекомендую задуматься над термальным насосом.
    В системе теблый пол + термальный насос + система вентиляции с рекурперацией стоимость отопления будет сравнима, а то и меньше стоимости отопления газом.
    Твердотопливный котел + теплоаккумулятор + теплые полы + догрев электрокотлом, практически самый оптимальный вариант, при условии, что есть кому быть истопником.
    хотя бы один раз в день.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Мне теплоаккумулятор не нужен.
    У нас "в деревне" один тариф... че днем, че ночью. Вроде 2.36 руб. за киловат...
    Неа... сейчас даже голову не буду этим забивать...
    В перспективе газ возможен.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплоаккумулятор нужен для котла.
    В связке с теплыми полами, позволяет топить котел только один раз в день.
    Вечером нагрели воду в теплоаккумуляторе, на это понадобится всего 3-4 час, и спокойно ложитесь спать, тепло из него в полы всю ночь ровненько будет уходить.
    Утором встали, всё чинно-блинно-тепло.
    Пока на работе днем, чуть-чуть подогревает электричество.
    Приблизительно с температуры 0 -5 вообще электричество уже не нужно будет...
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А раскладка труб по комнатам есть?
    Я тут вычитал инфу, что одним каналом (трубой) более 15 кв. м. нельзя обогревать. Слишком сильное падение температуры на выходе.
    При не правильной раскладке трубы может местами быть "холодно".
  15. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Тут скорее вопрос длины одного контура, а не падения температуры на выходе. Площадь 15 кв. м. при шаге труб теплого пола 150 мм - это 100 м длины одного контура. По рекомендациям, например, от KAN, максимальная длина одного контура - не более 120 м (больше - слишком большие гидравлические потери по длине), но на практике монтажники, с которыми доводилось общаться, рекомендуют контура не более 80 м, а лучше 60 м и максимально равной длины всех контуров - сильно облегчает гидравлическую настройку системы.
    Неравномерность прогрева теплого пола решается раскладкой - меандровой (или, проще, "улиткой"), с чередованием подачи и обратки относительно середины контура.
    Если есть вопросы по теплым полам - спрашивайте, подскаду как инженер-проектировщик ОВиК.
