1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Бегство из Москвы (Обитель Ангелов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Andreyraduga, 10.06.14.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А не надо ее неправильно раскладывать :)
    100 метров трубы приблизительно и уходит на 15 квадратов...
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тогда вопрос...
    Имеет ли смысл брать более толстую трубу, 20х2 вместо общепринятой 16х2?
    Тем самым постараемся уменьшить гидравлические потери по длине... к тому же труба 20х2 поставляется бухтами 75 метров, что максимально близко к "рекомендуемой длине.
    Труба 16х2 поставляется бухтами 30, 40, 50 метров, если рассматривать трубу МП PERT-AL-PERT 70 C 1,0 Мпа
    Имеет ли смысл увеличить количество каналов... и уменьшить ДЛИННУ труб для "заданных" площадей помещения?
  3. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Ну вообще ровно 100 и уходит. Здесь формула проста:
    Длина контура (м)=Площадь пола (под контуром) (м) / шаг раскладки (м)
    Ну и плюсом транзитные участки до коллектора, иногда еще + 10-20 м
  4. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Мы закладываем трубу обычно 18х2, но 20х2 однозначно лучше 16х2 (насос менее мощный понадобится + он дольше проживет). Возможно, несколько труднее будет гнуть трубу (радиус загиба у 20-й трубы будет чуть больше), но на шаге 150 мм не принципиально. На теплоотдачу полов увеличение диаметра с 16 на 20 сильно не повлияет.
    Имеет смысл более рациональная раскладка, и ориентироваться на количество контуров лучше исходя из этого. Например, в отдельный контур выделить участки прилегающие к наружным стенам (особенно эффективно в угловых помещениях), и далее при пуско-наладке пустить через этот контур больший расход (рекомендую не экономить на расходомерах на коллекторе). Температура пола на этих участках возможно будет больше нормируемой, но вдоль стен никто не ходит, зато отсекаются нисходящие потоки воздуха от окон и повышается тепловой комфорт. В контурах в центре помещения (участки с постоянным пребыванием людей) - наоборот, повышенная температура пола дискомфортна, рекомендую ориентироваться не более чем на 26-27 градусов. Контур можно поджать на коллекторе на во избежании т. н. "перетопа".
    Тонкостей раскладок полов много, лучше смотреть на каждое конкретное помещение. Плюс некоторое значение имеет место расположения коллектора - учитывайте, сколько транзитных труб от него будет отходить, очень часто занимают весь коридор или весь пол санузла (если коллектор стоит в нем).
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мое мнение, что увеличивать диаметр трубы можно, если есть желание делать низкотемпературное отопление.
    Но тут считать всё надо.
    На форуме целый раздел есть, если там порыться, сразу много вопросов отпадет.
    А если тему завести, то совсем советами замучают :)
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Можно ли в основе действовать так:
    Располагать коллектор так, что бы максимально уменьшить транзитные трубы при разводке по полу, тем самым УВЕЛИЧИВ длину "центральной" трубы от котла к коллектору?
    Как я понимаю, ДЛИННУЮ подводящую трубу к коллектору легче хорошо утеплить, чем утеплять "множество транзитных труб".
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Опаньки... а я считал, что теплый пол - это и есть низкотемпературное отопление ;)
    Ведь в батареи нужно "гнать" температуру поболее...
    Как еще я мало знаю... :(
    Учиться, учиться и еще раз учиться... как завещал дедушка Л...
  8. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Да, все верно.
    Но иногда рациональнее вместо отдельного контура, использовать для напольного отопления именно транзитные трубы. Довольно часто коллектор устанавливают в санузле, и если делать на него отдельный контур - его длина получается слишком мала (например 20-30 м при площади с/у около 6 кв. м, тогда как другие контура длиной по 60-70 м), что осложняет настройку системы. В таком случае транзитные трубы выкладываются в ряд с шагом 150 мм и не теплоизолируются в пределах санузла. Так, например, 12 труб от коллектора (т. е. 6 контуров), дают теплый "коридор" шириной 1,8 м (нормальная ширина с/у). Теоретически, теплоноситель несколько остывает, пока дойдет непосредственно до обслуживаемой зоны, но т. к. тепло берется с каждого контура понемногу, этим можно пренебречь.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Andreyraduga, Добрый Вечер!
    Я делаю УШП по мотивам.
    Расположил коллектор ТП в С/У, около комнаты ГП.
    Считаю получившуюся раскладку очень удобной.
    Темно-зеленый контур можно сократить так как часть его проходит под лестницей.
    Желтый - котельная, коридор и с/у.
    Остальные три кухня и гостиная...
    Труба COMPIPE PEХ 20 толщина стенки 2.
    С помощью кондуктора гнется замечательно.
    Может и Вам из идей чего нибудь пригодиться.
    :hello:
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    В той теме, что привел Таскаев раскладка есть, правда есть и "но" задав вопрос на который ответа я не получил.
    Слухи от "бабы Надо" и не такие стереотипы создавали, однако при внимательном рассмотрении вопроса виной всему - кривые руки и не сертифицированная продукция. :)
    Чтобы знать температуру на входе и выходе ТП ума большого не надо и точно не следует ориентироваться на слухи. Есть простенькая программа. :victory:
    Здесь можно все понять в доступной форме, с примерами, ценами, СНиПами, расчетами - https://valtec.ru/document/article/warm-floor-technology-installation.shtml
    Здесь скачать саму программу и руководство пользователя "Программа расчета элементов инженерных систем" - http://valtec.ru/document/calculate/index.shtml
    Успеха. :hello:
  11. mirfeniks111
    mirfeniks111
    mirfeniks111
    Красивый дом) Успехов вам)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я имел ввиду, что отопление только теплыми полами.
    Не нагревать теплоноситель в системе больше 50 гр.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Приехал... глянул.
    Издалека смотрится интересно...
    Сделали 2 дымохода (из 3х)
    Пытался сфоткать... не получилось... солнце прям "в лоб".
    Да, тут и с крышей накладки вышли...
    Некоторые позиции привезли совсем не то, что нужно.
    Хотели докупить на рынке... фик вам. "Крыша финская" (Катепал), нужных цветов нет... нужно заказывать и ждать.
    Поеду в Уникму докупать недостающее.
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Здорово!
    Как там у нас, дождя не было сегодня?
