1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Бегство из Москвы (Обитель Ангелов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Andreyraduga, 10.06.14.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Сегодня вроде не было...
    Но я заскочил на стройку на 15 минут.
    Скинул груз... ну, и пробежался по лесу... подберезовиков набрать ;)
    Набрал пакетик... на суп хватит. ;)
  2. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Мы в прошлые выходные прямо на участке у себя насобирали)
  3. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Андрей - очень внимательно отнеситесь к раскладке трубы теплого пола - она идет очень хитро от начала к середине, а то некоторые её раскручивают как ракушку, - там своя технология, и ещё есть спец. маты для укладки трубы - маты спец. подложка в которые укладывается труба - очень хорошая вещь - не будет давление на трубу + раскладка очень удобно
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Как я понял... вход трубы (самая горячая) должен идти по "контуру стенки", отсекая холод от ВНЕШНИХ стен. потом возвращаемся обратно (в исходную точку)... и только потом "мудрим с ракушкой".
    Спец. маты - это "тонкая теплоизоляция с разлиновкой на квадраты"?
    Про это знаю...
    А при чем "давление на трубу"?
    И еще... как я понял, чем толще стяжка (расстояние от трубы до верха пола), тем меньше "зебра".
    5 см - это минимум, но хорошо бы 7 и чуть больше... и именно это для меня критично.
    Под ТП (по проекту) заложено 150 мм.
    Думал 100 мм утеплителя и 5 см пол.
    Получается, что утеплителя нужно меньше.
  5. Snikon
    Snikon
    Snikon
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705862/original.png - раскладка называется "улитка, имеется ввиду что когда труба в мате, то все что сверху - плитка всей своей массой давит не на трубу, а на мат, очень часто стяжку под теплый пол, а именно песок плохо просеивают и при ходьбе очень часто какой-то мелкий камушек давит на трубу, и потом итог очевиден - происходит мини дырочка и весь ремонт на с марку, а так в мате никаких давлений на трубу.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Не понял...
    Вычитал, что правильный "пирог" (с низу в верх): само перекрытие + "пенопласт" + "тонкая теплоизоляция" с разлиновкой на квадраты (для удобства пользования) + подставки под жел. сетку (что бы бетон "окружал трубу" и "сетка армировала стяжку") + сама ТРУБА + 5-7 см. бетона с верху.
    То есть... труба КРУГОМ в бетоне... камушек ни на чего не давит...
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Вот зачем здесь "тонкая теплоизоляция" с разлиновкой на квадраты (для удобства пользования)"?
    Теплоизоляция от её никакая. Разлиновка на квадраты дублируется сеткой, шаг которой также 50мм. Остается только просто "закатать деньги в бетон".
    Просто мысли.
    Я так понимаю данную теплоизоляцию используют для укладки ТП на втором этаже, где нет необходимости отсекать тепло уходящее в подвал от ТП первого этажа. И то это очень сомнительно для меня.
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Да, это так.
  9. Snikon
    Snikon
    Snikon
    Понял ваш пирог Андрей, вот тема была https://www.forumhouse.ru/threads/223522/ - я бы просто на стяжку кидал мат в него укладывал бы трубу (желательно Rehau) и потом армир. сетку все заливалось бы терм. клеем и все .
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Свежачек... смотрел раскладку облицевки.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
  12. axeos
    axeos
    axeos
    Это я спрашивал. Достаточное количество 73-80 штук это с балконными. Я брал 67 чуть не хватило. Заменили бимсами. Дом у меня +60. 150 это круто)
  13. axeos
    axeos
    axeos
  14. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня то же +60, а стойки брал бригадир (в аренду). Ставили через каждый метр.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2367025/
    Этот склон (перепад по высотам +120 см.) мне встал дополнительно в "кругленькую сумму" на затратах по фундаменту. ;)
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
