1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Бегство из Москвы (Обитель Ангелов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Andreyraduga, 10.06.14.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не забивайте Вы себе так голову "паром", а то скоро медицина еще одну фобию официально объявит - "парофобия" боязнь пара в доме и его последствий.
    Изнутри утеплять МОЖНО, но если есть возможность утеплять снаружи, то логичнее и правильнее снаружи.
    А когда утепляете изнутри только местами, то к "пару" это ни какого отношения иметь не будет.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот здесь как мне кажется не правильно.
    Не вижу никакого смысла утеплять мауэрлат снаружи.
    Тем более ЭППСом (розовый пенопласт). Он запрет всю влагу в дереве и оно сопреет со временем.
    Особенно когда еще изнутри тоже пароизоляция в виде фольги.
    Я бы сделал проще и традиционнее.
    Мауэрлат снаружи ни чем не утеплял бы а изнутри сделал бы пирог традиционного каркасника.
    А именно:
    Пароизоляция (пленка, фольгоизол и т. п.
    15-20 см минваты, на ваш вкус.
    мауэрлат.
    Выше мауэрлата между стропил, ветрозащита любая.
    Всё.
    Т. е. должен будет просто получиться кусочек каркасника изнутри мауэрлата.
    Мауэрлат выходу влаги в данном случае мешать не будет.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Извиняюсь конечно, но это чушь. дерево может сгнить, только если постоянно будет влажным, а тут еще три стороны открытые и дерево сухое. забудьте про слово "пар", "сгнить", "спреть" в данном случае. Нужно обсуждать только вопросы по удобству монтаже утеплителя, отделке, красоте результата работы, долговечности, ну и насколько это даст утепления.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я тоже так раньше думал :)
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Ну если уж совсем упертые в слово "Пар", то снаружи можно утеплять паропроницаемыми материалами, базальтовой ватой плотностью около 100, или пенополистеролом ПСБ-25Ф, тогда проблем не возникнет даже теоретически. Потом штукатурка.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Думаю, что тут нужно думать не как правильно (вариантов может быть много), а лишь бы не навредить ;)
  7. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Утеплитель "на фольге"
    Место, где дерево "внедряется" в среднею стену дома.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Непонятно что эта "нашлепка" может дать? Кроме пароизоляции этого места ничего, да и пароизоляция там условная получается.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А поподробнее этот узел описать можно?
    Я что-то в теме не нашел.
    Это мауэрлат который входит во фронтон?
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Андрей, а в строну полусухой стяжки не смотрел?
    При больших площадях выходит сравнимо по деньгам и сильно чище и качественнее, чем "мокрая" из смеси.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Слышал про такую... Тут почитал в инете, кроме скорости и "чистоты" преимуществ не увидел.
    Неа... все будем делать "по старинке".;)
    И еще.
    У меня будут заливать ЗАРАЗ не только внутренние помещения, но и еще веранда (32 кв. м.) + крыльцо (10 кв. м.) + балкон. А на "внешние помещения" (как я понял) полусухую стяжку использовать нельзя.
    Как я думаю, вопрос в штукатурке (что бы держалось).
    Получается нужно штукатурить стену, где "внедрено" дерево.
    Да.
    Аналогично делается по периметру всего мауэрлата.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда не надо там никакую фольгу.
    Пропитать как следует антисептиком и покрасить любой эмалью.
    Если сверху предполагается штукатурить, то пару слоев сетки в нахлест на кирпич.
    Я бы сделал так.
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Тут кто-то уже писал (с фотками), что штукатурка "просто по дереву" дает мокрую полосу по мауэрлату и это место промерзает.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Картинку надо бы...
    Я так не могу представить, что там может промерзать...
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Уууу... искать надо.
    Найду, дам ссылку в личку. ;)
