Арболит на двухуровневой утепленной плите с плоской кровлей и вентфасадом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dimav, 10.06.14.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    уже поздно - оштукатурились
    ну вроде как перлитовая фасадная и внутрненняя это все равно хорошо?
    блоки гуляют и кладка ужасная
    сейчас ищу штукатурку на фасад
    месить самому или покупать готовую смесь?
  2. dimav
    dimav
    dimav
    вопрос
    я планирую для дополнительного утепления обшить дом минватой 100-150мм и сделать вентафсад, что получается достаточно затратно
    есть ли практика арболитовых домов без доп утепления? чтобы каменный фасад просто приклеить на штукатурку?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что такое каменный фасад? Клинкер или что? На какой клей клеить собрались? В целом этот вариант не совсем правильный при толщине стены в 30 см., но у нас есть Герасим, но штукатурил арболит, а сверху искусственный камень. https://www.forumhouse.ru/threads/86112/page-7#post-4376973
    Я так понял, что речь идет про штукатурку снаружи, а она вроде как пока еще не сделана.
  4. dimav
    dimav
    dimav
    фасад планирую камень (ракушечник, известняк)
    штукатурился я пока внутри, на фасад перейдем в конце недели
    соотвественно у меня пока открыт вопрос по пирогу - думаю оштукатурить снаружи (фасад) перлитовой штукатуркой, потом 100-150мм минваты, потом на специальную обрешетку - камень, получится вентзазор
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае - лишняя трата денег.
    Если сразу на клей МБ не получается - просто выровнять. Чем-то более надежным и крепким, чем перлитовая штукатурка. Возможно самим клеем для МВ.
  6. dimav
    dimav
    dimav
    что такое МБ? и почему лишняя трата денег?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, а зачем перлитовую штукатурку под утеплитель?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    МБ - это очепятка :) МВ - минвата.
    Перлитовая штукатурка дороже, менее прочная, труднее в работе, чем обычные штукатурки и клеи. Использовать ее вместе с утеплителем нет никакого смысла.
  9. dimav
    dimav
    dimav
    по технологии ветрозащиты мы в любом случае должны заштукатурить арболит
    перлитовая штукатурка - доп теплоизоляция
    на масштабе разница в цене не существенная.
    я планирую фасад по маякам, там будет до 3-4х см штукатурки
    в чем минусы?
  10. dimav
    dimav
    dimav
    в чем минусы или риски перлитовой "менее прочной" штукатурки на фасад?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этого:
    мало? :faq:
    Бай зе вей. Я так и не понял. Таки под минвату или на фасад? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
    На фасад Вы вроде как камень анонсировали, а штукатурку (по маякам - нафига?) между МВ и арболитом. Или "или"?
  12. dimav
    dimav
    dimav
    сейчас наружная стена - кривой арболит
    я хочу его выровнять по маякам штукатуркой (по сетке), закрыть ветер и подготовить поверхность
    когда я осилю бюджет на камень - сам не знаю, поэтому хочу, чтобы фасад был ровненьким (маяки). по цене договорился (450р за квадрат работа + материал), все устраивает
    когда разбогатею (может через это будет не в этом году) - хочу фасад обшить минватой и по какой- либо системе крепления вентфасада закрыть дом камнем, поскольку камень на минвату не приклеишь)
    как я понимаю есть вариант "обмазать промазать арболит", чтобы создать этот ветробарьер и на этом успокоиться по этому вопросу, будет достаточно экономно и под минватой не видно - вы об этом?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем. Но теперь Ваша идея с маяками и ветрозащитой конструкции (пусть и временной) из арболита без утепления понятна.
    Хотя, повторюсь, перлит не обязателен. Раз минвата таки все равно будет :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, при таком раскладе (3-4 см.) с перлитом смысл делать есть. Время пройдет, может и утепляться не захотите. :) Устройство подсиситемы под камень даже без утепления сумашедшие деньги, так что вполне возможно, что текущие расходы окажутся выгоднее, по сравнению с затратами на подсистему, хотя и дороже в моменте времени.
  15. dimav
    dimav
    dimav
    да в стройке вообще что-то дешевого я ничего не заметил.
