Арболит на двухуровневой утепленной плите с плоской кровлей и вентфасадом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем dimav, 10.06.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, в целом так оно и есть. В квартирах спальня 12 м2 при высоте потолка 2,7 м. имеет объем 32 м3. В такой спальне 12 м2, если спят 2 человека, то количество углекислого газа с вечера 400 ppm (а 400 ppm будет только после часового проветривания) при закрытых дверях и окнах к утру достигнет примерно 2500 ppm (на форуме делали замеры). Если спальня 30 м2 и высота 3 м., то объем воздуха будет 90 м3, а это уже 800 ppm к утру при закрытых дверях и окнах в спальне на двоих. Так что даже если не получится окна открыть или вентиляции не будет или дверь будет закрыта, то цифра к утру вполне приемлемая.
    На эту тему много информации, но идеальным вариантом признан такой: "...Углекислый газ является токсичным для человека даже в относительно низких концентрациях. Его нельзя рассматривать только как индикатор эффективности вентиляции. Наилучшим для человека в помещении является уровень углекислого газа, максимально приближенный к атмосферному..." :hello:
    Несколько цифр.
    Содержания СО2 на рассвете у реки 250 ppm
    Содержания СО2 в сельской местности 350 ppm.
    Содержания СО2 в небольших городах 400-450 ppm
    Содержания СО2 в центрах городов 500-550 ppm.
    Содержания СО2 на Садовом конце летом в безветренную погоду достигает 900 ppm.
    P. S. - ppm (parts per million или частиц СО2 на миллион частиц воздуха) - это единицы измерения концентрации СО2 в воздухе.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    я купил измеритель CO2 - примерно так и есть
    а мой приятель настроил умный браслет на измерение фаз сна
    и в вентиллируемом большом помещении у него фаза глубого сна в два раза выше, чем в маленькой спальне, соотвественно как и самочувствие
    в своем доме у меня все спальни - 20-33 квадратов и потолки 3,3м + приточно вытяжная вентиляция
    осталось достроиться и крепко здорово спать)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, у меня дом скромнее и спальни по 20 м2 при потолках 3 м. Приточно-вытяжную вентиляцию делать скорее всего не буду. Решил попробовать обойтись естественным притоком и механической вытяжкой.
  4. dimav
    dimav
    dimav
    По ppm - от 800 - уже плохо
    от 1000 - уже дико вредно
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, согласен. Но тут еще многое зависит от времени, в течение которого будут эти самые 800 ppm.
  6. dimav
    dimav
    dimav
    Готов дать некое резюме по жизни в доме
    момент - жизнь без детей и персонала.
    итак, дано - дом 3 этажа 300 квадратов, 4 спальни 2 санузла, кухня столовая гостиная, гаредробная
    по итогу 9 месяцев вижу что пользуюсь всем, кроме подвала
    в доме мне не хватает тренажерного зала и может гаража - чтобы там весь хлам держать
    в подвал сносить неудобно
    спальни должны быть не меньше квадратов 20-25 - кубатура и комфорт
    гардеробные прям маст хэв!
    кабинет хочется, да чтоб там стол был нормальный и кресло и стеллажи под папки бумаги
    в зале надо разместить обязательно не только диван но и кресла
    камин - вещь!
    столовая крутое место для гостей, но ежедненво кушать хочется на кухне за барной стойкой
    очень нужна терраса затененная, под навесом
    спа / сауна и тд - не знаю
    нужно место для хранения велосипедов лодок моторов обмудлирования - захламляешься в момент!
    3 спальни не роскошь - когда гости все забито
    спальню на первом этаже надо иметь! когда жара в ней можно спать в прохладе) и просто удобно не шастать по этажам
    просторная прихожая - да, чтобы гости нормально зашли
    отдельный вход на кухню с улицы или из гаража - да, чтобы удобно вещи таранить
    короче как не крути, а метров 360-460 рисуется)
  7. dimav
    dimav
    dimav
    В моем проекте дома ключевой промах - нет квартиры для персонала. ну хотя бы 25 квадратов - койкоместо / душ / плита
    ибо без персонала в доме тяжело
    а где его размещать я вопрос не решил
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dimav, с персоналом это реальный косяк. Такой дом самому не обслужить, так что люди все равно нужны. Что делать будешь? Отдельный домик строить типа такого на 26 м2?
  9. dimav
    dimav
    dimav
    для начала надо свой довести до ума
    там рядом населенный пункт есть - может там персонал будет, пешочком от себя походит не проблема
    ну или да, достраивать пристраивать
    проект класс)
  10. faraongroup
    faraongroup
    faraongroup
    Как успехи? или проект заброшен?
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Не реализован дизайн проект - в процессе поиска студии
    ну и собираюсь с силами, потому что довести такой проект до финиша по затртатам сопоставимо с покупкой очень приличного жилья в центре москвы.
  12. dimav
    dimav
    dimav
    Занялся крышей
    задумка такова:
    1 на бетон напаиваем технониколь эпп - пароизоляция
    2 20 см эппса в нахлест - утепляем
    3 керамзитобетон - делаем разуклонку
    4 напаиваем гидроизоляцию и в нахлест финишным слоем изоляцию с защитой от уф
    5 эксплуатируемый слой - декинг по регулируемым стойкам
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Первый слой пошел - на грибки со стальными гвоздями дюбелями в бетон
