Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Гарантия вряд ли есть
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Приветствую!
    Вопрос такой, исходя из пунктов:
    1. Имею опыт эксплуатации станции Grundfos MQ-35;
    2. Расстояние от водоёма до калитки - 25 метров + шланги по территории длиной 50-70 метров
    3. Перепад высоты до верхней точки 5-6 метров;
    4. Глубина погружения от 1 метра;
    5. Наличие автоматики включения и выключения.
    По напору все представленные насосы проходят.
    изначально я приобрёл станцию для случая выхода из строя скважингого насоса, чтобы на период ремонта/замены не остаться без воды, вода озерная чистая. Потом решили поливать участок, вода из скважины очень холодная.
    MQ-35 очень сильно греется в солнечную погоду, находясь под солнцем, хочу погружную станцию. Посмотрел отзывы и обзвонил ряд продавцов по предложенным моделям
    Pedrollo - 550 W, 32 тыс ₽
    Dab - 650 W, 35 тыс ₽
    Grundfos - 1050 W, 40 тыс ₽
    обязательное условие - наличие встроенного гидробака, чтобы не заниматься самодеятельностью.
    Что советуете ?
    42D961BF-B080-45C8-98B3-50031FD80B01.jpeg F5A4AC49-B308-4589-88F9-F6EBDC27CA77.jpeg 9113DCBD-2950-4B90-A47A-8B087644D782.jpeg
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У всех насосах со встроенной автоматикой есть встроенный ГА.
  4. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Модели Divertron от DAB и SBA от Grundfos не имеют встроенного гидробака. Бак был заявлен в новой модели от DAB DTRON. За Pedrollo не скажу, нужна конкретная модель. Также необходимо учитывать что официально концерны DAB и Grundfos покинули Россию и приобретая продукцию данных брендов это будет параллельный импорт, т. е. никакие гарантийные обязательства не работают.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Очень странно. Мне ранее говорили в фирме, где я покупал MQ-35, что SBA это таже самая MQ, только в другом корпусе. У MQ, однозначно, есть гидроаккумулятор, я это знаю на 100%, лично его подкачивал.
    Возникает вопрос о необходимости более детального рассмотрения вопроса покупки.
    Просто в процесс эксплуатации никто не будет задумываться о том насколько плавно или резко закрывать кран, а собирать полноценную установку для моих целей точно из серии безумства, просто использовать воду из озера для полива и не бегать постоянно к розетке.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    По принципу - правы, а по конструкции у насосной станции свои особенности. Для полива для SBA никакой необходимости в ГА нет, и уж тем более его работа никак не зависит от резкости закрытия крана (на что это может повлиять? :faq:). Просто докачает давление до максимума, подождет 10 сек и выключится.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Был уверен что в СБА и Дитрон есть встроенный ГА на 0,2 л. Изначально эти насосы рекомендовали ставить без дополнительного ГА, отсюда уверенность.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не было никогда ГА (вместо него датчик протока). Поэтому дополнительно в дом и ставили небольшие ГА для исключения влияния протечек и уменьшения количества включений из-за простейших операций (сполоснуть руки, помыть яблоко и пр.)
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вопрос N2: насос я купил, теперь необходимо его установить в воду.
    Посмотрел видео от профильной компании и они рекомендуют, дополнительно, ставить латунный обратный клапан на насос, обосновывая это недостаточно надёжным пластиковым клапаном в насосе. Насколько это актуально? Поставить вопрос не сложный, а нужно ли?
    E90B3219-602F-41C7-B6AD-515E2395D8C0.jpeg 49E36C93-D761-464B-B82A-525172F57E03.jpeg
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Целесообразность установки обратного клапана необходимо оценивать по расстоянию до верхней точки подъема, т. к. насос маломощный, обратный клапан создает дополнительное гидравлическое сопротивление около 1 м, максимальная высота подъема у моделей 3-35 и 3-45 разная 13 метров и 20 метров, если расстояние близко к максимальной клапан ставить не нужно. По статистике обращений, чаще обращаются с засорением обратного клапана песком, т. к. насос колодезный. Как правило обратный клапан при наличии встроенного ставят на скважные насосы, т. к. за ним нырять глубоко.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ну если подсчитать по след схеме:
    1. погружение в озеро на глубину 1 метр
    2. Длина шланга от насоса до верхней точки - 100 метров;
    3. перепад высоты на всю длину - 4 метра.
    Получается напор 15 метров, у насоса напор по характеристике 45 метров, нужен клапан?
    И что насос с напором 45 метров считается слабым?
  12. Pavel1787
    Pavel1787
    Pavel1787
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в квартире слабый напор воды. Хочу поставить пластиковый бак на 150 литров и опустить туда насос. Будет ли от него много шума и различаются ли по шуму SBA 3-35 и SBA 3-45?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Pavel1787, SBA 3-45 для квартиры?
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я бы, для начала, поставил повысительный насос Grundfos UPA 15-90 или 15-90N (разница чугун и нержавейка). Он повысит на 1 атмосферу. Если у вас давление в системе менее 2 атм, то будет достаточно. Если меньше, то судиться нужно с ДЭЗ или УК за предоставление услуг, не соответствующих требованиям.
    Можно рассмотреть вариант MQ-35 или Scala, думаю для квартиры это более разумное решение + накопитель. Эти станции не шумные.
  15. Pavel1787
    Pavel1787
    Pavel1787
    К К сожалению повысительный насос использовать не получится, так как у меня давление иногда подаёт до нуля, а повысительному насосу нужно хотя бы 0.3 бара. Меня интересует уровень шума погружного насоса
