Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Здравствуйте уважаемы форумчане. Пользуюсь насосом SBA3-45А порядка 7 лет в режиме постоянного проживания 2 взрослых, 2 ребёнка. Никаких проблем не наблюдалось, только в один год подмёрз колодец, но это не вина насоса :). В последние два года столкнулся с проблемой: до потребителей стоит два фильтра - один грубой очистки, второй обычный магистральный (с колбой который). и вот во втором фильтре выдавливает прокладку, я подозреваю что из-за гидроударов. Фильтр который с колбой заменил на другой, у нового вообще колба треснула. Подскажите кто как борется с гидроударом и большим давлением в системе, применимо к этому насосу? Поставить ГА думаю, но очень мало места.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите маленький ГА на 6-8 л.
  3. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Спасибо за совет, ГА должен врезаться до всех фильтров или не важно? Какое давление должно быть в ГА (на сухую)?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До фильтров.
    В пустом ГА должно быть давление воздуха на 10% меньше чем давление включения насоса.
  5. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Добрый вечер, схожие данные. Давление 3.5 Все устраивает
  6. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. А чем обусловлено именно до фильтров? Хочется понять физику процесса: если я ставлю в любом другом месте, что меняется?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Гидроудар, при включении насоса, доходит до фильтра.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И смысл в ГА после фильтра? Зачем ГА если до него резинку выдавливает? После фильтров проблем нет, значит этот участок не нуждается в реконструкции.
  9. taimens
    taimens
    taimens
    Moscow, Russia
    Эту линейную логику я понимаю. Я это себе представляю так: мы закрываем кран, поток воды перекрывается и начинает возрастать давление, в том числе и в гидробаке, который амортизирует удар, тем самым снижает силу удара и в фильтре, так какая разница где установлен ГА? Фильтр то проточный. Прошу прощение за может быть дилетантский подход. Посмотрел много схем и фото смонтированных систем, там ГА вполне себе стоит после фильтров
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам нужно умягчить гидроудар при включении насоса, он на много сильнее, чем от перекрывания крана.
    Убрать гидроудар при включении насоса можно установив устройство плавного пуска, тогда насос постепенно наберет обороты и получится с минимальным гидроударом.
    Тогда зачем спрашиваете, где монтировать?
    Вы найдите схему подключения от производителя насосов или ГА, где баки после фильтров и нам покажите.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Когда закрываете кран, то давление 10 сек поднимается, до выключения насоса, тут ГА вообще не играет. Но если система не герметична (а унитазы почти всегда слегка подтекают), то со временем давление падает (а для SBA ГА маленькие, быстро опустошаются) и при следующем включении насос начинает фигачить в систему без давления поток воды. Вот тут уже перехватывающий ГА очень поможет.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Здравствуйте! Мне для водоснабжения посоветовали взять насос SBA3-45А. Скажите, это оптимальное решение или есть свои +/- и стоит рассмотреть иные варианты. Что-то с использованием ГА?
    Вводные:
    Колодец. Дом. Баня. От колодца метров 6 до дома в землю закопаны 2 трубы, под воду и под провод. От колодца метров 25 до бани закопана 1 труба под воду.
    В доме газ, двухконтурный котел.
    Думаю, как лучше организовать водоснабжение для двух объектов?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Из минусов, из-за ухода из России: огромная цена, малое число предложений, отсутствие гарантии. По аналогам лучше обратиться в профильную тему: https://www.forumhouse.ru/posts/31372192/
    По реализации: у меня в колодце стоят краны, которые перекрывают, по необходимости, доступ воды из насоса в нужную трубу. При постоянно использовании и полном прогреве они просто всегда будут открыты.
  14. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Доброго дня!
    Про ГА для этого насоса не совсем понятно. Подключал к выводу на летний водопровод ГА, ситуация следующая - насос держит давление около 3,5-4, включается насос при 0,5. Это не совсем комфортно, когда насос включается при почти полной потери давления, ГА давление теряет тоже постепенно, пока не упадёт до 0,5
    Качели с напором. А настроить порог включения, как я понял нет вариантов.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Для этого насоса большой ГА, что бы не было такой ситуации, не нужен. В вашем случае видимо на самом насосе, где стоит реле, давление ещё достаточное (относительно глубоко стоит). Поэтому нужно поставить крошку (литра 2), что бы при нормальном включении сразу сбросил до давления включения.
