Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Жил прекрасно без ГА, но черт дернул осмос поставить, пришлось отдельно для осмоса ставить мелкий 5 литровый ГА, а то при работе осмоса каждые пол пинков включался насос.
    Писали про гидроудары, ну даже и не знаю. Насос с плавным пуском, не заметил я проблем с этим явлением.
    хочется конечно опыт услышать тех, кто поставил именно для этого насоса ГА.
    У соседа гардена погружная насосная станция (он же daw) с ГА на 50л, уже третий за 10 лет на помойку отправился.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А если перед веткой с ГА и осмосом поставить односторонний клапан? Тогда ведь ГА влиять будет только на осмос.
    А вообще странно. На какой глубине линза воды? У меня стоял 10л ГА (активно выдавал 2,5л), он тоже противно уменьшал давление, но на 2,2 атм уже насос (45) включался, т. к. у меня линза на 0,5м. Сейчас стоит 2л - руки ополоснуть или яблоко помыть хватает, но с ним уже почти незаметен перепад.
  3. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    В колодце 14 колец, вода на 8 кольце. Я так и сделал с осмосом, клапан обратный до тройника на га. Вроде схема рабочая.
  4. серж799
    серж799
    серж799
    Добрый вечер. Может ли кто подсказать как на данном насосе снять постель колеса самую ближнюю к мотору. Пытался отжать/вставить в ассиметричные двойные пазы отвертку/отвертки, не получается снять постель колеса и все тут.
    А вообще причина вмешательства в том, что насос работает только при первом включении в сеть. После закрытия точки водоразбора и открытия крана вновь насос включаться отказывается. Включается только после отключения насоса от сети и включения заново. Внутри обратного клапана было все забито глиной, все было аккуратно разобрано, промыто, в том числе внутренности обратного клапана, не помогло. Неисправность осталась. Решил добраться до блока автоматики и столкнулся с данной проблемой.
    Ну и раз туда полезу, сорри за наглость, может кто подскажет какое номинальное сопротивление между обмотками?)
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Пластиковая заглушка снимается путем вворачивания двух винтов, которые остались в ходе разборки насоса, есть два отверстия, потом плоскогубцами за эти винты заглушка вытягивается, с обратной стороны будет круглая прокладка. Сопротивление обмоток 7,3 Ом и 18,7 Ом. Я так понимаю если раньше все работало систему не рассматриваем. Алгоритм пуска/останова основан на датчике Холла (обратный клапан) и реле давления. При первоначальном запуске, вставили вилку в розетку насос запускается в любом случае, останов происходит с задержкой 10 сек после возвращения обратного клапана в исходное положение и замыкании реле давления. Запуск происходит при размыкании реле давления.
    Возможны аварийные ситуации блокировка обратного клапана, положение закрыто - 4 цикла запуска потом блокировка до снятия питания, положение открыто - насос работает постоянно. Блокировка реле давления в одном из положений, шток обратного клапана в положении закрыто, работа насоса в течении 30 сек (реле постоянно разомкнуто) или 10 сек (реле постоянно замкнуто), после чего происходит блокировка работы электродвигателя до снятия напряжения питания.
  6. andreyi105079
    andreyi105079
    andreyi105079
    Удалось решить проблему у меня такая же ситуация. Насос работает при первом включении пока открыт кран. Кран закрываю насос работает еще сек. 10 и отключается. Поле уже не включается плка не передернешь питание
  7. серж799
    серж799
    серж799
    Проблему решить удалось. Можно аккуратно решить проблему без разборки насоса. Это я уже после разборки понял). Но это надо делать наглядно показывая. Да и разборка насоса требует аккуратности. Можете списаться со мной через личку. Но вообще
    MasterBreak очень профессионален по этим насосам. Огромное ему спасибо еще раз.
  8. серж799
    серж799
    серж799
    10 секунд работы, это задержка по времени после закрытия источника потребления (крана). Так и должно быть.
  9. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Добрый день
    Купил новый SBA 3-45. Повесил вместо старого Dab divertron 1200. Тот отработал 3 года нормально, пока не случилось кз. Сейчас в ремонте.
    SBA еле качает. насос на 8 метрах в колодце висит (2 из них - вода). еще 2м. перепада до дома. Из шланга из дома вода еле льется, давление набирает медленно.(даб за несколько секунд набирал).Если шланг протянуть напрямую, то напор нормальный.
    Как там? В чем может быть дело? Фильтр новый поставил, напряжение 220В.
    Подскажите, пожалуйста. Есть ощущение, что что-то элементарное упускаю.
  10. ilyano21
    ilyano21
    ilyano21
    Подумываю его уже сдать. Даже джилекс 55 качает лучше
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ilyano21, видимо у вас бракованный попался.
    возьмите LEO LKS-1102SE
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Очень похоже на уменьшение сечения шланга. Может при замене насоса где-то пережали или шланг изогнулся?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А падения напряжения нет? Может, плохо электричество присоединили?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у него же модель 3-45, там 4,5 атмосферы - даже заужение довалобы бешенный напор струей.
    а как тогда у него с такими электросетями работал даб?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну реально там в районе 3,5 с таким подъёмом, но всё-равно лить должно хорошо. Перелом шланга мог бы дать такую картину. Просто раз один и тот же шланг на одной и той же высоте даёт такую разницу в давлении, то проблема скорее всего в шланге.
