Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Иришка, 10.06.14.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Кто может сталкивался.
    grundfos sb3-35 aw после 2-3х лет работы в колодце начал "гнать масло" (глицерин кажется внутри) - видны разводы на зеркале воды и нехарактерный запах из колодца, а также, вероятно в связи этим же, немного снизилась производительность - дольше стал нагонять давление. Внешне визуально всё - Ок.
    Есть проверенное место куда обратиться за компетентной диагностикой и ремонтом (Тверь/Москва)?
    Или может кто сталкивался и знает как "лечить"/что заменить?
  2. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Какое то..." Нормальным умом не понимается...! Это к производителям! Неужели и мой "даб" начнет так же себя вести? А уже два года точно прошли
  3. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, в данном насосе не применяется масло для смазки или охлаждения компонентов. Охлаждение статора происходит потоком жидкости. Потеря производительности может быть связана с состоянием гидравлики - износ щелевых уплотнений.
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Возник вопрос после общения с мастером, обслуживающим скважиный насос SQE. Он мне сказал, что после демонтажа насоса из скважины (как вариант скважина заилилась) его необходимо хранить в ёмкости с водой, чтобы избежать проблем с закисанием лопастей мотора. Т. е. пока он новый - лежит в упаковке, но если его опускали в воду, то остаток своей жизни он должен проводить в воде. У меня, соответственно, вопрос с хранением SBA в зимний период. Я его достал вчера из озера, обмыл мойкой высокого давления и высушил на открытом воздухе, уложил в упаковку и убрал в теплое помещение. Не будет ли проблемы в будущем, аналогично той, о котором меня предупредили с насосом SQE?
  5. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Практический совет хороший. Необходимо отталкиваться от условий эксплуатации, SQ используются в скважинах, 60% скважин это вода с железом, достаем насос, за время пока насос хранится происходит окисление при реакции с воздухом, как итог имеем оранжевый налет и подзабитую гидравлику.
    С SBA такая же история, если вода с железом гидравлика в любом случае забьется. Если переживаете гидравлику можно демонтировать и хранить в разобранном виде.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Друзья!
    Прокомментируйте, пожалуйста, фрагмент из видео, где представитель сервисной службы устанавливает дополнительный обратный клапан, это его «придумка» или это улучшение, необходимое безоговорочно? Я уже этот вопрос мониторил, но так и не дождался информацию. Писали, что возможно накопление песка и ила между двумя клапанами.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Продолжение истории.
    По результатам диагностика (3300 стоила в Гидровелл, Химки) насос выдает заданные параметры, неисправностей не обнаружено... мотор немного мокрый внутри был, просушили, собрали.
    Как-то комментировать результаты не берусь, вернем насос в колодец, будем наблюдать.
    Насос, к слову, оказался 17-го года выпуска, 19-я неделя), т. е. поработал лет 5-ть до "инцидента".
    Рекомендовали проверить (проверять раз в полгода) давление в расширительном баке и установить в районе 1,8, 2.0 - край, с запасом. Бак на 100 литров.
  8. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Установка дополнительного обратного клапана не требуется, т. к. в станции есть свой обратный клапан который также является датчиком протока, при выходе его из строя алгоритм работы станции нарушится и дополнительный клапан не спасет ситуацию. Установка дополнительного клапана целесообразна на скважных насосах, в виду сложности демонтажа оборудования, т. е. на всякий случай.
  9. holod704
    holod704
    holod704
    скажите а сервис кит где то можно раздобыть?
    или схему разборки
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, на данный момент сервисный кит раздобыть проблематично, т. к. нет поставок. Возможно получится что то найти при обращении в сервис. Как таковой схемы разборки нет, все разбирается более менее интуитивно по ходу процесса. Сложность может возникнуть при демонтаже пластиковой части после рабочих колес. В части есть два отверстия куда можно вкрутить два винта и за них демонтировать ее из корпуса. В остальном проблем быть не должно.
  11. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Ну вот и мой колодезный grundfos sba 3-45 a приказал долго жить... сначала выбил УЗО, а потом и сам умер :( проработав примерно 2 года... Как у всех, в общем. Что же это с ними происходит, явно какая-то заводская недоработка, что они стройными рядами все ломаются?
    Может быть, кто-нибудь знает, куда сейчас можно обратиться по поводу ремонта таких насосов в Москве, и какие шансы, что удастся отремонтировать? Плохо без водопровода, привыкли уже к комфорту:((
    Спасибо.
    И еще вопрос. У нас есть второй такой насос, купленный по случаю, вот так, на замену. Может быть, можно что-то предпринять, ну не знаю - герметиком там дополнительно что-то промазать, или еще что-то, чтобы уменьшить вероятность аналогичной поломки. А то ведь повесим второй, и он так же через 2-3 года сломается.
  12. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день, согласно вашим симптомам с выбиванием узо, у вас залило двигатель, также не стоит исключать выход из строя платы управления, как правило в результате скачка напряжения. Двигатель в насосах SBA заливается по кабелю питания в следствии чрезмерного натяжения при монтаже или в процессе эксплуатации, кабельные вводы вытягиваются и через них начинает попадать вода в верхнюю часть насоса где находится разъем питания и электроника. Реже насос заливается по причине так называемых условий эксплуатации - частые кратковременные включения двигателя, происходит перегрев и через прокладку залитие. По диагностике можно будет определить в следствии чего насос вышел из строя.
    Приложил фотографии: вытянутые кабели питания и поплавка, юбка должна сидеть вплотную к корпусу, вторая фотография ребра жесткости на конце имеют неправильную форму в следствии воздействия высокой температуры от двигателя, фотография три - последствия залития, четыре - самостоятельное удлинение и изоляция кабеля питания клиентом, пять - разъем питания, пластиковая фишка без защиты от попадания влаги.
    SBA_Cable enter_2.jpg SBA_House bad.jpg SBA_Water.jpg SBA_Connection.jpg SBA_Connect_2.jpg
  13. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    До полной "смерти" насоса УЗО выбивало из-за насоса несколько раз, переключали УЗО - насос опять включался, и выбивал его снова. То есть, это был процесс, растянутый во времени, а не за один раз выбило, и все. Может, это имеет значение.
    Насос включен через хороший стабилизатор, так что скачок напряжения не очень вероятен. Кабель тоже не вытянут, так как он гораздо длиннее, чем колодец, и вешали его довольно свободно, но это надо проверить, вдруг и правда как-то вытянулось почему-то. Частые кратковременные включения - ну нарочно его никто не дергал туда-сюда, но это насос, обеспечивающий всякие бытовые нужды, а они-то постоянно есть - то руки помыть, то чашку налить, то унитаз... Вроде ничего "сверхъестественного"... Но мало ли, вдруг этого оказалось достаточно...
    Спасибо за фото, завтра муж его будет доставать из колодца (тоже задача не простая), посмотрим, на что это похоже.
  14. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Подскажите, кто знает какие пусковые токи у этого насоса. Нужно подобрать инвертор .
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    Подскажите насколько имеет значение выключение от питания насоса в период простоя? Мы, ежедневно, утром включаем и вечером выключаем питание насоса, т. к. используем его только летом для нужд вне дома (полив цветов, мойка высокого давления, детский бассейн) и есть опасения ночных гроз и молний, которые могут повлиять на скачок напряжения в сети. Тем более в этом году один раз так громыхнуло, что у всего поселка выбило роутеры и все что к ним подключено, у меня «умер» плюсом монитор и видео регистратор. И хотя это пробило по интернет кабелю, я всё же опасаюсь подобного сценария и в электросети. Дифф автомат на насос установлен. Может нельзя постоянно его вкл/выкл?
